 | Phoenix/PDM von ORCON bei Atlanta Antriebssysteme, ein Anwenderbericht
Thema: welche grafikkarte bei zwei monitör lösung? (560 mal gelesen)
fberthold Mitglied
 Beiträge: 383 Registriert: 19.07.2006 Windows 10 Pro Intel Core i7, 16gb RAM Nvidia Quadro P2000 IV2019 Pofessional Vault2019
erstellt am: 14. Nov. 2006 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
lbcad Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
 Beiträge: 3835 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 14. Nov. 2006 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fberthold
hi, am besten mal hier stöbern.  ------------------ Gruß Lothar --------------------------------------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.) [Diese Nachricht wurde von lbcad am 14. Nov. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 26123 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 14. Nov. 2006 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fberthold
Ich würde sagen: Praktisch jede moderne Grafikkarte unterstützt zwei Monitore. Jedoch ist auf Auflösung und Farbtiefe zu achten (Grenze wird u.A. vom Grafikspeicher beschränkt), Flachbildschirme müssen mit der nativen Auflösung btrieben werden. Ein dunklerer Punkt ist die Treiberunterstützung, da heisst's viel probieren und testen. Ich bin mit Dual Monitor nicht recht glücklich geworden, Andere schon. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hburkhardt Mitglied Kundenbetreuer
 Beiträge: 1286 Registriert: 16.12.2004
erstellt am: 14. Nov. 2006 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fberthold
Wenn auf beiden aktiv 3D betrieben werden soll sollte die Grafikkarte min. 256 MB Grafikspeicher aufweisen, aber das tun alle aktuellen Quadro Karten ab der fx1500 und drunter sollte man auch nicht bleiben. HP bietet für seine xw4400 Workstations auch die Möglichkeit an gleich zwei fx1500er einzubauen (kein SLi!) um zwei bis 4 Bildschirme 3D-Beschleunigt anzusteuern. ------------------ www.workstation-center.de Mein kleiner "Nebenjob" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fberthold Mitglied
erstellt am: 14. Nov. 2006 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von hburkhardt: ...aber das tun alle aktuellen Quadro Karten ab der fx1500 und drunter sollte man auch nicht bleiben. ...
...und zufällig sind die bei dir im angebot. hmmm! kann das jemand bestätigen? die nvidia page empfiehlt "midrange" fx1400 für inventor. sind denn prinzipiell alle quadros inventor tauglich?
erstellt am: 14. Nov. 2006 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fberthold
Ja, alle Quadros sind IV-tauglich. Wir haben Quadro 980XGL, FX1000 und FX3450 im Einsatz, ohne (grafikspezifische) Probleme. Und was Burkhard empfiehlt kann man getrost kaufen <G> ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fberthold Mitglied
erstellt am: 14. Nov. 2006 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Nov. 2006 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fberthold
Prinzipiell ja, kommt aber eben immer auf die eigenen Anforderungen an. Die fx1500 ist einfach der Nachfolger der fx1400 und verwendet einen neueren und deutlich leistungsfähigeren Grafikprozessor, weswegen die Empfehlung hier eindeutig zur 1500er hin geht (Das die gerade bei uns im Angebot sind hat damit wirklich nichts zu tun, zumal es sich bei den im Angebot befindlichen Karten um HP Karten handelt, welche nur eine sehr eingeschrenkte Gewährleistung bieten wenn sie nicht in HP Systemen verwendet werden). Die Leistung einer fx1400 entspricht im Übrigen in etwa der einer neuen Quadro fx560. ------------------ www.workstation-center.de Mein kleiner "Nebenjob" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
