 | Hannover Messe 2026 - Diese Lösungen prägen die Zukunft der Industrie: PNY präsentiert Anwendungen für KI, Edge-Computing und das Metaversum, eine Pressemitteilung
Thema: Step-Datei erzeugen (608 mal gelesen)
Werner2 Mitglied
 Beiträge: 3 Registriert: 14.11.2006
erstellt am: 14. Nov. 2006 08:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 5720 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 14. Nov. 2006 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Werner2
VBSpawn Mitglied Programmierer
 Beiträge: 514 Registriert: 23.08.2005 Sorgfältige Planung ersetzt niemals pures Glück.
erstellt am: 14. Nov. 2006 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Werner2
Zitat: Original erstellt von Husky: kopie speichern unter ?
und ggf. anpassen du Optionen musst. Gruß Micha ------------------ Stell dir vor, es geht, und keiner kriegts hin. Zitat: Interpunktion und Orthographie des Postings sind frei erfunden. Eine Übereinstimmung mit aktuellen oder ehemaligen Regeln wäre rein zufällig und ist nicht beabsichtigt.
Werner2 Mitglied
erstellt am: 14. Nov. 2006 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 26123 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 14. Nov. 2006 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Werner2
Hallo Werner, Wenn eines meiner Kinder eine unsinnige Frage stellt, antworte ich meist: "Denk ein mal nach...". In Deinem Fall: Wie, glaubst Du, könne wir Dir helfen, wenn wir so rein garnichts wissen von Dir, Deinem Problem und dem Drumherum? Müssen wir Dir jetzt umständlich jedes Detail aus der Nase ziehen? Oder teilst Du uns freiwillig alle relevanten Daten und Randbedingungen mit? ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Werner2 Mitglied
erstellt am: 14. Nov. 2006 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sorry,war etwas oberflächlich! Folgendes Problem :Habe versucht, im Inventor10 ipt.Datei durch "Kopie speichern unter" als Step.Datei zu speichern. Ergebnis war das Fehlerprotokoll an Autodesk(senden ja/nein usw.) Nochmaliger Versuch mit IGES.Datei mit selbigem Ende. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
 Beiträge: 9358 Registriert: 19.03.2002 Dell620s i5 Geforce GT 620 6GB;Lenovo X240; Citrix Desktop; Lenovo S30; IV 4 - 2019 RIP, aktiv 2020 und 2023 produktiv AIS2023.5 +PartSolutions / ECTR AICE .
erstellt am: 14. Nov. 2006 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Werner2
Hallo Werner! Dann pflücken wir die Sache einmal auseinander. Es kann an der Datei oder an der Kiste liegen. Also mit der selben Datei einmal auf einem anderen Rechner probieren. Dann kann man das Bauteilende an der fraglichen Datei einmal ganz nach oben und dann wieder nach unten ziehen. Anschließend wieder probieren. Und zu guter letzt die Kiste prüfen: einen Quader erstellen, und den exportieren. Und danach sind wir schon etwas schlauer und wissen in welche Richtung wir graben müssen ...
------------------ lg Tom ...so geht mein Boot manchmal unter... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Nov. 2006 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Werner2
Hi, Es könnte auch sein das die Translatoren aus einem unbekannten Grund nicht geladen werden konnten. Prüfe das mal unter Extras / Zusatzmodule Gruß Micha ------------------ Stell dir vor, es geht, und keiner kriegts hin. Zitat: Interpunktion und Orthographie des Postings sind frei erfunden. Eine Übereinstimmung mit aktuellen oder ehemaligen Regeln wäre rein zufällig und ist nicht beabsichtigt.
