  Step-Import Absturz
Cideon Solution Days: Zukunftsschmiede für digitales Engineering, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Step-Import Absturz (433 mal gelesen)
Chris110
Sehen Sie sich das Profil von Chris110 an!   Senden Sie eine Private Message an Chris110  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Chris110
erstellt am: 13. Nov. 2006 15:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen!
Ich habe an allen bis auf einen unserer Inventor-Plätze (alle AIS11 SP2; XP SP2) das Problem, daß der Inventor beim Import von Step-Daten einfach abstürzt.
In der Suche war nix zu finden.
Wieß jemand mehr?
thomas109
Dompteur
IV 4 - 2019 RIP,
aktiv
2020 und 2023
AICE
erstellt am: 13. Nov. 2006 15:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Chris110 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Chris?
Passiert das generell, oder nur bei bestimmten Dateien?
Bei a) : an den Vorlagen norm.ipt/norm.iam was gedreht?
Bei b) wirds wohl eher an den Daten liegen. Dann an den Importoptionen schrauben.
lg
Tom
...so geht mein Boot manchmal unter...
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 13. Nov. 2006 15:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Chris110 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Chris,
Hauptverdächtig bei Abstürzen ist immer die Grafik. Was hast Du da drin? Auch die aktuellen Einstellungen von Adesk draufgespielt?
Wenn das von Tom abgehakt ist, und das mit der Grafik auch, kannst Du ev. mal so einen Absturzkandidaten hier posten.
mfg - Leo
Chris110
erstellt am: 13. Nov. 2006 16:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Tom, der Tip mit den Templates hat weitergeführt:
Es war eine defekte zentrale Norm.IPT (benutzen wir sonst nicht).
thomas109
Dompteur
IV 4 - 2019 RIP,
aktiv
2020 und 2023
AICE
erstellt am: 13. Nov. 2006 16:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Chris110 10 Unities + Antwort hilfreich
Schon der zweite heute, bei dem der Import am Template gescheitert ist  .
Ich schmeiß heute abend beim Wirt mit den Us  eine Lokalrunde  ...
lg
Tom
