 | Ein Tag mit Weitblick: ORCON-Kundentag auf dem TKE Testturm, eine Pressemitteilung
Thema: Konvertierung aus dwg? (1025 mal gelesen)
frovo Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 740 Registriert: 12.12.2005 Intel Core i7 3960X 3,3 GHz, NVIDIA Quaddro 5000, 32GB RAM Windows 7 64 Bit, Product Design Suite Ultimate 2013 SP2
erstellt am: 13. Nov. 2006 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jetzt bin ich optimistisch. Nachdem das Problem mit der Grafik wahrscheinlich gelöst ist, nehme ich das mit dem Konvertieren wieder in Angriff. Wenn ich eine Mechanical Desktop Zng in Inventor konvertiern möchte gibt es folgende Fehlermeldung: "[FEHLER] Die Datenbank in M:\produkte\technik\allgemeines\Vorlagen\Inventor\Templates\Norm.iam konnte nicht geöffnet werden. <RSeRes(201)> [R:\core\RSe\database\databaseC.cpp, line 3535]" Was ist da los? Wieso geht das nicht mehr? ------------------ Gruß Frovo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
 Beiträge: 11981 Registriert: 28.05.2002 Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen.<P>Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw)
erstellt am: 13. Nov. 2006 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für frovo
Moin Frovo Tue Dir einen Gefallen: Vergiß die Konvertierung aus MDT . Wenn es wirklich nötig ist, nimm den Weg über Step. CU ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
 Beiträge: 9358 Registriert: 19.03.2002 Dell620s i5 Geforce GT 620 6GB;Lenovo X240; Citrix Desktop; Lenovo S30; IV 4 - 2019 RIP, aktiv 2020 und 2023 produktiv AIS2023.5 +PartSolutions / ECTR AICE .
erstellt am: 13. Nov. 2006 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für frovo
 Beiträge: 26123 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 13. Nov. 2006 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für frovo
Zitat: Original erstellt von Charly Setter: ...Tue Dir einen Gefallen: Vergiß die Konvertierung aus MDT . ..
Widerspruch! Die Konvertierung von MDT nach IV funktioniert speziell im 11er sehr gut, saubere MDT -Daten vorausgesetzt. Ich habe da einen Datensatz (von einem bekannten Forumsmitglied), dem würde man den Ursprung im MDT nur an der Farbe ansehen, so sauber kommt das rüber. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Nov. 2006 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von thomas109: Hi frovo! Blöde Frage: Gibts die angemahnte Prototypendatei im angemahnten Verzeichnis? Wäre ein hilfreicher Hinweis gewesen ob die Datei dort da ist, denn danach fragt ja Inventor ... Wenn sie da ist, dann schauen wir weiter ...
Also die Datei ist genau dort vorhanden. Wenn ich sie einzeln öffne, gibts keine Fehlermelung. (So weit war ich auch schon  ) ------------------ Gruß Frovo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Nov. 2006 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für frovo
Zitat: Original erstellt von frovo: Wenn ich sie einzeln öffne, gibts keine Fehlermelung.
Die M:\produkte\technik\allgemeines\Vorlagen\Inventor\Templates\Norm.iam ? Oder gehts nur darum, daß MDT-Einzelteile zwar in Inventor importiert werden können, bei MDT-Baugruppen jedoch kommt die o.a. Fehlermeldung? Oder wie jetzt? In jeder Kaffeetasse ist das Bild klarer als in Deinen Posts
------------------ lg Tom ...so geht mein Boot manchmal unter... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Nov. 2006 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mann oh Mann, wirklich schwer von ... Nochmal langsam: Die dwg lässt sich nicht öffnen / importieren. Es gibt dabei die Fehlermeldung dass die Datenbank in der Norm.jam nicht geöffnet werden kann. Welche Datenbank? Keinen Schimmer. Warum überhaupt Datenbank? Weiss nicht. Wahrscheinlich ist das so ein Übersetzungs-phänomen aus dem Englischen. Denkbar, dass die Datei " Norm.jam" nicht gelesen werden kann. ------------------ Gruß Frovo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Nov. 2006 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für frovo
Hi frovo! Einfache Frage: Kannst Du die Datei M:\produkte\technik\allgemeines\Vorlagen\Inventor\Templates\Norm.iam mit Inventor öffnen? Genau die und keine andere an einem anderen Ort? Ja oder Nein? Mit Datenbank ist die segmentierte Datenbank von Inventor-Dateien gemeint. Und was das ist, braucht Dich jetzt nicht zu kümmern. Schau einfach mal nach der norm.iam im o.a. Verzeichnis. ------------------ lg Tom ...so geht mein Boot manchmal unter... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Nov. 2006 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja ------------------ Gruß Frovo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Nov. 2006 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für frovo
Geht doch mit klaren Antworten. Ein JA hätte genügt. So, jetzt stellst Du in den Anwendungsoptionen das Vorlagenverzeichnis lokal (verwendest also die Originaltemplates im Originalpfad), denn möglicherweise hapert es an der Netzwerkverbindung (wenn es Probleme mit dem Lesen aus der Datenbank gibt, kann es auch an einer verzögerten Reaktion übers Netzwerk liegen). Und nach einem Inventorneustart dann den DWG-Import noch einmal probieren.
erstellt am: 13. Nov. 2006 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Nov. 2006 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Super, die Konvertierung ist abgeschlossen. Hat nur 15 Minuten gedauert. Jetzt hab ich einen tollen Vergleich zu MDT . Das drehen im Raum geht mit der DIVA bedeutend besser als mit MDT . ------------------ Gruß Frovo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 5720 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 13. Nov. 2006 16:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für frovo
Zitat: Original erstellt von thomas109: Geht doch mit klaren Antworten. Ein JA hätte genügt. So, jetzt stellst Du in den Anwendungsoptionen das Vorlagenverzeichnis lokal (verwendest also die Originaltemplates im Originalpfad), denn möglicherweise hapert es an der Netzwerkverbindung (wenn es Probleme mit dem Lesen aus der Datenbank gibt, kann es auch an einer verzögerten Reaktion übers Netzwerk liegen). Und nach einem Inventorneustart dann den DWG-Import noch einmal probieren.
Thomas, ich bewundere dich für deine Nerven Grüße Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Nov. 2006 20:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für frovo
