Thema: Bohrungen in Abwicklung (3579 mal gelesen)
andy2 Mitglied Metallbauschlosser
 Beiträge: 77 Registriert: 28.09.2006 Windows10 Pro 64 Bit Intel(R) Core (TM) i7-4790S CPU 3.20GHz RAM 16 GB Autodesk Product Design Suite Premium 2017
erstellt am: 08. Nov. 2006 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
thomas109 Moderator Dompteur
 Beiträge: 9358 Registriert: 19.03.2002 Dell620s i5 Geforce GT 620 6GB;Lenovo X240; Citrix Desktop; Lenovo S30; IV 4 - 2019 RIP, aktiv 2020 und 2023 produktiv AIS2023.5 +PartSolutions / ECTR AICE .
erstellt am: 08. Nov. 2006 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für andy2
Hallo Andy! Das geht schon immer, aber nicht so, wie ich vermute, daß Du es machen willst  . Auch in IV11 wird noch im gefalteten Modell modelliert. Aber seit ich Inventor kenne, kann man sich die Abwicklung in die Skizze projizieren lassen, und eine skizzierte Ausklinkung ( in Deinem Fall wohl ein Kreis  ) wieder in die Biegung hineinwickeln lassen. Kommt aus Selbe hinaus, außer Du willst eine Gewindebohrung in der Biegezone zu einem Ei zusammenstauchen  . Suchworte für das Thema: Abwicklung projizieren, Ausklinkung über Biegung hinweg ------------------ lg Tom
...so geht mein Boot manchmal unter... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Nov. 2006 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Es hanelt sich um ein oder besser gesagt mehrere gerundete Bleche, die auf eine Siebtrommel geschraubt werden. Nun möchte ich ringsum Langlöcher erstellen, ausserdem in einem bestimmten Bereich div. Bohrungen mit Durchmesser 30 einbringen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andy-UP Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Projektingenieur
 Beiträge: 2567 Registriert: 27.10.2003 Inventor Pro 2014 SP1 Win 7 Xeon 3.2GHz 12 GB RAM NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 08. Nov. 2006 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für andy2
Hallo Namensvetter, das Problem bei der Sache ist halt, dass Du eine ebene Fläche benötigst, auf der Du die Skizze für die Ausklinkung platzieren kannst. U.U. muss man eine Fläche an das Blech dranmodellieren, die man dann später gegebenenfalls wieder wegextrudieren kann. Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Nov. 2006 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wenn ich die Abwicklung öffne, habe ich keine Möglichkeit etwas daran zu bearbeiten. Weder kann man eine Skizze darauf legen, noch eine Bohrung anbringen. Irgendeine Möglichkeit muss es ja wohl geben, schliesslich werden die Löcher ja auch vor dem Walzen hineingelasert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
olialex22 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 27 Registriert: 10.05.2005 Windows XP Prof. P4, CPU 3GHz IV 10 RADEON X850
erstellt am: 08. Nov. 2006 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für andy2
lbcad Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
 Beiträge: 3835 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 08. Nov. 2006 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für andy2
Zitat: Original erstellt von olialex22: Kannst du die Löcher nicht im Autocad Mechanical oder ähnlichem Programm einfügen?
dann kannst Du die Löcher auch von Hand auf dem Ausdruck reinmalen - nicht wahr Leo ------------------ Gruß Lothar --------------------------------------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. —Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kappi Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 994 Registriert: 24.07.2002 Inventor 2018 SP3.4; Windows 7 x64; Intel Xeon E3, 3,50 GHz; 32 GB RAM; NVIDIA Quadro K2200
erstellt am: 08. Nov. 2006 20:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für andy2
Hallo andy2 Zitat: Original erstellt von andy2: Wenn ich die Abwicklung öffne, habe ich keine Möglichkeit etwas daran zu bearbeiten. Weder kann man eine Skizze darauf legen, noch eine Bohrung anbringen. Irgendeine Möglichkeit muss es ja wohl geben, schliesslich werden die Löcher ja auch vor dem Walzen hineingelasert.
Zitat: Original erstellt von thomas109: Hallo Andy! Das geht schon immer, aber nicht so, wie ich vermute, daß Du es machen willst . Auch in IV11 wird noch im gefalteten Modell modelliert. Aber seit ich Inventor kenne, kann man sich die Abwicklung in die Skizze projizieren lassen, und eine skizzierte Ausklinkung ( in Deinem Fall wohl ein Kreis ) wieder in die Biegung hineinwickeln lassen. Kommt aus Selbe hinaus, außer Du willst eine Gewindebohrung in der Biegezone zu einem Ei zusammenstauchen .Suchworte für das Thema: Abwicklung projizieren, Ausklinkung über Biegung hinweg
------------------ Gruß Kappi [Diese Nachricht wurde von Kappi am 08. Nov. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Nov. 2006 20:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für andy2
rAist Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dozent (Creo/Inventor)
 Beiträge: 2050 Registriert: 07.08.2006 IV 2016, Creo Parametric 4.0, Sensationelle Hardware ... ;)
erstellt am: 09. Nov. 2006 07:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für andy2
erstellt am: 09. Nov. 2006 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für andy2
Zitat: Original erstellt von thomas109: Hi Kappi! Danke! Vielleicht hilft es, wenn es ein zweites mal da steht. Dürfte der neueste Modetrend sein ...
Hi Thomas,
würde eher sagen, dass manche in unserer hektischen Zeit aus Zeitgründen die Beiträge nur überfliegen um Zeit zu sparen, aber damit genau das Gegenteil erreichen: Es wird insgesamt ein Vielfaches der Zeit verschwendet als eigentlich notwendig gewesen wäre.
------------------ Gruß Kappi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
