 | PNY Technologies präsentiert auf der COMPUTEX 2026 neue Lösungen für KI, Gaming und professionelle Anwendungen, eine Pressemitteilung
Thema: CPU ausgelastet?? (1923 mal gelesen)
Charly Brown Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 162 Registriert: 27.10.2006 HP8710w, 4 GB Ram, Win XP Prof SP, GAIN8, INV 11 SP1-3
erstellt am: 08. Nov. 2006 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Morgen zusammen. Wir haben auf unseren Maschinen (P4, 2,4GHz, 2G RAM, Quadro FX700 mit 128MB) INV 11 installiert. Seit einiger Tagen läuft INV11 immer langsamer, was daran liegt, dass er die CPU voll auslastet. Schon wenn nur ne BG offen ist, die nicht bewegt wird, hat er teils >85% Auslastung. Es ist auch ein individuelles Problem, auf dem Nachbarrechner (baugleich) läuft es völlig normal. Weiss jemand Hilfe? Greetz, Charly B Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 26123 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 08. Nov. 2006 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Charly Brown
Hallo Charly, Bitte zuerst im Taskmanager nachschauen ob wirklich die inventor.exe die CPU-Auslastung verursacht. Sodann, mal die Grafiktreiber samt Registryupdate auf Vordermann bringen. Weiters, unter Extras/Zusatzmodule mal Alles ausschalten was nicht direkt gebraucht wird. Dann noch die Daten selber unter die Lupe nehmen: Adaptivitäten? Excel-Verknüpfungen? Und dann schauen wir weiter... ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Nov. 2006 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Es ist definitiv INV, der die größte Auslastung verursacht. Andre Prozesse machen ein paar wenige Prozent aus, INV wie gesagt, bis zu 95%. Grafik und Reg sind aktuell. Keine Adaptivitäten, Excel-Verknüpfungen und unnütze (nicht benötigte  Zusatzmodule! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Nov. 2006 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Charly Brown
OK, was ich mal hatte: Spacemaus war leicht dejustiert und daher ist das Modell immer unmerklich gedriftet und der IV hat cpu-Leistung verbraten. Viren sind absolut ausgeschlossen? Und was Du jedenfalls tun kannst: Die Arbeitsplätze, die User und die Datensätze so über's Kreuz zu testen, dass sich ev. ein Muster herauskristallisiert. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Nov. 2006 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Auch daran kann es eigentlich nicht liegen, Spacemous ist i.O. und der Quercheck fällt schonmal aus dem Grund aus, da ich momentan der Einzige bin, der INV nutzt. Auf den anderen Rechnern ists zwar installiert, aber keine User sind aktiv... Danke für die Vorschläge... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Nov. 2006 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Charly Brown
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: ... Die Arbeitsplätze, die User und die Datensätze so über's Kreuz zu testen, dass sich ev. ein Muster herauskristallisiert.
Trotzdem, solltest Du da etwas kreativ sein. Z.B. mal einen anderen Windows-User auf Deinem PC nutzen, auch mal mit (älteren) Musterdaten probieren,... So bitter es klingt: Mit guter Wahrscheinlichkeit liegt der Fehler an Dir bzw. an Etwas, das Du an den Daten oder an Hard/Software "angerichtet" hast. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
 Beiträge: 11981 Registriert: 28.05.2002 Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen.<P>Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw)
erstellt am: 08. Nov. 2006 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Charly Brown
Das Phänomen kenne ich auch. Stelle mal die Ansprechschwelle im Spacemousetreiber ein kleines bißchen hoch. Und zur Kontrolle schalte mal die Anzeige der Grafikparameter ein. Bin nur darauf gekommen, weil die Anzeige bei stillstehenden Modell immer eine Framerate von 60Hz anzeigte. Die sollte bei unbewegter Grafik 0 sein. => Ansprechschwelle hochgesetzt => OK Rein optisch war nichts erkennbar.... CU ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Nov. 2006 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Nov. 2006 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Charly Brown
Bedank Dich bei Leo, der hatte das auch schon angedeutet...  Ach so: Ursache war bei mir nicht ein Defekt am Spacepilot (wie ursprünglich angenommen) sondern eine leicht geneigte Tischplatte  ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Nov. 2006 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Charly Brown
Danke, Mathias. Laut Aussage von 3dConnexion kann ein Space-irgendwas durch längere Zwangslage dejustiert werden (z.B. ein Buch liegt über Nacht drauf), dies sollte sich jedoch von selber in Stunden/übernacht wieder zurück zentrieren. Also, Mathias, wenn Deine schräge Tischplatte daher rührte, dass Du mal eine (Rest-)Nacht am Schreibtisch geschlafen hast (Kopf auf dem Spacepiloten), ist der Fall klar... <G> ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tschack Mitglied
 Beiträge: 186 Registriert: 29.11.2002 AIS9/AIP10SP2/AIP11SP1 Windoes XP - P4 3,0 - 1 GB NVIDIA Geforce 6200V+
erstellt am: 08. Nov. 2006 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Charly Brown
Zitat: Original erstellt von Charly Setter: Bedank Dich bei Leo, der hatte das auch schon angedeutet...  Ach so: Ursache war bei mir nicht ein Defekt am Spacepilot (wie ursprünglich angenommen) sondern eine leicht geneigte Tischplatte
Ein Spacepilot ist nur in der Schwerelosigkeit einsetzbar! Der geneigte Leser weiß das. mfg - Hans BTW Was war denn das für ein Geschenk von AD, das alle so sprachlos macht? ------------------ Weihnachten sind wir wieder zuhause(wie schon damals 1914). Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
 Beiträge: 9358 Registriert: 19.03.2002 Dell620s i5 Geforce GT 620 6GB;Lenovo X240; Citrix Desktop; Lenovo S30; IV 4 - 2019 RIP, aktiv 2020 und 2023 produktiv AIS2023.5 +PartSolutions / ECTR AICE .
erstellt am: 08. Nov. 2006 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Charly Brown
erstellt am: 08. Nov. 2006 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Aesop Ehrenmitglied CAD-Trainer & Supporter
 Beiträge: 1540 Registriert: 03.05.2006 AI 7-2010 Vault Manufacturing ;( DualCore 1.8GHz 4GB RAM
erstellt am: 08. Nov. 2006 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Charly Brown
erstellt am: 08. Nov. 2006 17:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Charly Brown
Zitat: Original erstellt von Charly Setter: Bin nur darauf gekommen, weil die Anzeige bei stillstehenden Modell immer eine Framerate von 60Hz anzeigte. Die sollte bei unbewegter Grafik 0 sein. => Ansprechschwelle hochgesetzt => OK
Der Nullpunkt der Sensoren scheint auch nach einiger Zeit zu driften, dann driftet aber meist das Modell auf dem Monitor mit. Das bekommt man mit "Gerät Zurücksetzen" wieder ins Lot. Rücksetzen ist vielleicht sogar besser als Ansprechschwelle zu verstellen, weil die Empfindlichkeit sich nicht verändert und die Fehljustierung beseitigt wird. Man muß danach allerdings die anderen Werte wieder einstellen, wenn man sie angepaßt hatte. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
