  2D-Ableitungen/Skizzen
Schindler GmbH hat in Phoenix/PLM von ORCON flexible Lösung gefunden , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  2D-Ableitungen/Skizzen (358 mal gelesen)
Blanka
Technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Blanka an!   Senden Sie eine Private Message an Blanka  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Blanka
erstellt am: 07. Nov. 2006 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich wollte mal fragen ob sich jemand mit 2D-Ableitungen im Skizziermodus auskennt.
Also wenn ich eine Ableitung vom 3D Modell mache und nachträglich
in der Zeichnung Linien frei zeichnen möchte, findet Inventor die 3D
Modellkanten nicht mehr. Wie kann ich diese Einstellung ändern sodass ich in der Zeichnung Linen zu dem 3D Modell verknüpfen kann.
Es wäre sehr wichtig, da ich bald Prüfung habe und das Programm kann nicht alles so darstellen wie es in den Aufgabenstelllungen verlangt wird. Ich möchte mich schon im Vorraus dafür bedanken.
Andy-UP
Projektingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Andy-UP an!   Senden Sie eine Private Message an Andy-UP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andy-UP
Inventor Pro 2014 SP1 Win 7
Xeon 3.2GHz 12 GB RAM
NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 07. Nov. 2006 13:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Blanka 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Blanka und
Herzlich Willkommen im WBIF
Wen Du in einer Ansicht der Zeichnungsableiung skizzieren willst musst Du diese Ansicht vorher auswählen, (einmal anklicken) dann der Befehl Skizze. Jetzt kannst Du die Bauteilkanten dieser Ansicht in die Skizze projizieren.
Andreas
Blanka
erstellt am: 07. Nov. 2006 13:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Muss ich dann jede Linie einzeln projizieren oder kann ich auch mehrere gleichzeitig?
Andy-UP
Projektingenieur
NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 07. Nov. 2006 13:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Blanka 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst auch mehrere Linien mit einem Fenster auswählen. Funktioniert wie im AutoCAD.
[Diese Nachricht wurde von Andy-UP am 07. Nov. 2006 editiert.]
