  intelligente Konen
Robusta-Gaukel steigt auf Phoenix/PDM von ORCON um: Praxistauglich, mittelstandsfreundlich, zukunftssicher, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  intelligente Konen (1297 mal gelesen)
Kairu
Sehen Sie sich das Profil von Kairu an!   Senden Sie eine Private Message an Kairu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kairu
erstellt am: 07. Nov. 2006 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Konus.pdf
Hallo!
Ich möchte 2 Konen intelligent miteinander verbinden.
Dabei soll der innere immer an der Innefläche des äußeren
anliegen.( Im Bild ist das nicht der Fall)
Der Äußere soll im Durchmesser und Länge parametrisch änderbar
sein.
Mit projetzierten Kanten/Ebenen klappt das ja nicht.
Wie sieht eine elegante lösung aus?
Husky
No Sysinfo
erstellt am: 07. Nov. 2006 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kairu 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Kairu,
ab IV9 : Kontaktsatz
bei gleichem Kegelwinkel, Abhängigkeit, Stichwort Senkschraube
Grüße Stefan
p.s.: vielleicht noch ne sysinfo ?
Kairu
erstellt am: 07. Nov. 2006 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Benutze V10.
Der Winkel ist aber unterschiedlich(siehe pdf).
Die Senkschraubenmethode hilft mir nicht weiter.
Wer hat eine Idee?
Fyodor
Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
DELL Precision 7740
Intel Core i9-9980HK
32 GB RAM
NVISIA Quadro RTX4000
Windows 10 Enterprise<P>SolidWorks 2019 SP3.0
erstellt am: 07. Nov. 2006 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kairu 10 Unities + Antwort hilfreich
Funktioniert "tangential" Außenfläche des flachen Kegels auf den Ring (nur die Kante) des anderen Kegels?
Cheers,
    Jo
Andy-UP
Projektingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Andy-UP an!   Senden Sie eine Private Message an Andy-UP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andy-UP
Inventor Pro 2014 SP1 Win 7
Xeon 3.2GHz 12 GB RAM
NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 07. Nov. 2006 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kairu 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Kairu,
auf dem PDF erkenne ich aber nur zwei Trichter unterschiedlichen Winkels, die sich durchdringen, oder?
Andreas
Kairu
erstellt am: 07. Nov. 2006 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Andreas,
Die Trichter durchdringen sich, aber das soll sich ja ändern.
Ich habe eine Einfügen Abhängigkeit am kleinen Durchmesser des
inneren Konus mit dem Ring(der Nabe) als Referenz(ändert sich nicht)
festgelegt.
Nun soll sich der große Durchmesser(des inneren Konus) dem äußeren
anpassen.
Ich hoffe ich habe mich veständlich ausgedrückt
demani
Sehen Sie sich das Profil von demani an!   Senden Sie eine Private Message an demani  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für demani
AIS2012/SP1 Win7/64
core i5 3,33GHz ; 12 GB-Ram ; Nvidia-Quadro-FX-580
erstellt am: 07. Nov. 2006 13:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kairu 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Kairu
den inneren Trichter adaptiv zur Skizze des äußeren Trichters erzeugen.
Das heißt: im Zusammenbau Doppelklickt auf den inneren Trichter (geht nur wenn der nicht schon geöffnet ist). Die Skizze für den Trichter öffnen und die Kanten des äußeren Trichters projezieren. Den inneren
Trichter nach den projezierten Kanten vermaßen.
mfg demani
Andy-UP
Projektingenieur
NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 07. Nov. 2006 13:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kairu 10 Unities + Antwort hilfreich
Oder besser beide Trichter nach ein und deselben Skizze erstellen Stichwort: Mastersketch
Andreas
Kairu
erstellt am: 07. Nov. 2006 13:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Demani,
obwohl ich die Skizze adaptiv ist, werden
die projezierten Kanten nicht aktualisiert.
Es findet keine Größenanpassung statt.
Wie funktioniert das mit Mastersketch?
Kairu
rAist
CAD-Dozent (Creo/Inventor)
erstellt am: 07. Nov. 2006 13:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kairu 10 Unities + Antwort hilfreich
du kannst das bauteil meines wissens nicht im nachhinein einfach auf adaptiv setzen, du musst schon bei der erstellung von vornherein die projezierte geometrie benutzen.
Erfolg ist , was aus einer Glatze einen glänzenden Kopf macht.
Wolfram Weidner (*1925), dt. Journalist
Andy-UP
Projektingenieur
NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 07. Nov. 2006 13:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kairu 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Kairu:
...Wie funktioniert das mit Mastersketch?
"Mastersketch" in die Suchmaske eingeben.
Kurzfassung: Skizze der zwei Konusquerschnitte erstellen; BT_1  abspeichern; neues BT_2 öffnen; Skizzierungebung verlassen; Befehl "abgeleitete Komponente" wählen; Datei mit der Masterskizze auswählen; von der Sizze nur den gewünschten Querschnitt rotieren;
neues BT_3 öffnen und in der gleichen Weise verfahrenwie bei BT_2
Andreas
Kairu
erstellt am: 07. Nov. 2006 15:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Andreas,
danke für den Tipp.
Jetzt hauts hin.
Kairu
