  Allgemeintolernazen für Zuasmmenbau
Energieeffiziente NVIDIA Blackwell Performance für alle Workloads, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Allgemeintolernazen für Zuasmmenbau (445 mal gelesen)
Jasmin
Qualitätssicherung
Sehen Sie sich das Profil von Jasmin an!   Senden Sie eine Private Message an Jasmin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jasmin
erstellt am: 07. Nov. 2006 10:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich weiß das ich hier nicht richtig sein werde mit meiner Frage aber da ich seit knapp vier Jahren nicht mehr mit CAD zu tun habe und ich weiß das das immer noch das beste Forum ist hier meine Frage.
Wenn man einen Drahtbiegeteil und ein Stanzteil zusammenmontiert und keine Angabe zur parallelität macht gibt es dann eine Allgmeintoleranz dafür ??
Vielen Dank
Gruß Jasmin
Andy-UP
Projektingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Andy-UP an!   Senden Sie eine Private Message an Andy-UP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andy-UP
Inventor Pro 2014 SP1 Win 7
Xeon 3.2GHz 12 GB RAM
NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 07. Nov. 2006 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jasmin 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jasmin,
Die Lage zweier Teile im Zusammenbau ergibt sich doch zwangsläufig aus den Geometrien dieser Teile. Diese Geometrie kann ich natürlich jeweils in der Einzelteilzeichnung tolerieren.
Also, wenn eine Bestimmte Einbaulage erforderlich ist, muss ich die Einzelteile so tolerieren, dass sich die gewünschte Einbaulage ergibt.
Andreas
Husky
No Sysinfo
erstellt am: 07. Nov. 2006 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jasmin 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jasmin,
perse gibt es keine Allgemein Toleranzen für die Form / Lage.
Die müßtest du schon selber definieren. Das wird auch häufig gemacht.
Grüße Stefan
Andy-UP
Projektingenieur
NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 07. Nov. 2006 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jasmin 10 Unities + Antwort hilfreich
Allgemeintoleranzen für Form und Lage gibt´s schon (DIN ISO 2768-2)
Aber was nützen die im Zusammenbau.
Andreas
Jasmin
Qualitätssicherung
erstellt am: 07. Nov. 2006 11:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke erstmal das hilft mir schon weiter.
Ich kenn es auch so das man das selbst angeben muss und sonst gilt sich nix und die 2768 habe ich im Tabellbuch schau mir das noch mal an.
Gruß Jasmin
