 | PNY präsentiert die PRO Elite™ High Endurance microSD-Flash-Speicherkarten für Videoüberwachung und kontinuierliche Aufzeichnung, eine Pressemitteilung
Thema: Inventor 11 Inhaltscenter (3158 mal gelesen)
rwth Mitglied Student
 Beiträge: 10 Registriert: 05.11.2006
erstellt am: 05. Nov. 2006 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum! Ich habe auf einigen PCs Inventor 11 laufen. Möchte die zu einer Konstruktionsgruppe machen. Damit meine ich, dass die Inhaltcenter Bibliotheken nur auf einem PC sind und von anderen Benutzern benutzt werden. Hat es schon jemand gemacht? Wie soll es am besten gemacht werden? Vielen Dank! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
 Beiträge: 9358 Registriert: 19.03.2002 Dell620s i5 Geforce GT 620 6GB;Lenovo X240; Citrix Desktop; Lenovo S30; IV 4 - 2019 RIP, aktiv 2020 und 2023 produktiv AIS2023.5 +PartSolutions / ECTR AICE .
erstellt am: 05. Nov. 2006 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rwth
Hi rwth! Dazu muß auf dem Rechner, der Normteilserver sein soll, XP pro installiert sein, und vor der Installation der MSDE auch der IIS installiert sein. Anschließend brauchen sich die anderen Rechner nach dem Inventor-Start im Pulldownmenü "Datei" nur auf diesen Normteil-Server anmelden. Gibts aber allers im Beipacktext zur DVD genau nachzulesen. ------------------ lg Tom ...so geht mein Boot manchmal unter... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Nov. 2006 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Tom! geht es auch mit win2000? wie muss ich sql server konfigurieren, damit ich mich auf dem normserver anmelden kann? in dem beipacktext steht, dass auch mehrere leute an einem projekt gleichzeitig arbeiten können. Muss es extra konfiguriert werden? danke! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Nov. 2006 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rwth
Hi! Wenn Du unter W2K den IIS zum Laufen bekommst, darf es auch dieses OS sein. Nur XPhome geht für den Server nicht. Wenn alles glatt geht, braucht am Server nichts konfiguriert werden. Wenn doch etwas zu konfigurieren ist, dann hat es wahrscheinlich so ein Problem, daß wir das hier heute ohnehin nicht klären könnten  . Die Installation ist doch ganz einfach, wenn man den Assistenten bei der den Einstellungen zu den Normteilen liest . Das was da steht, tippe ich jetzt aber nicht ab, Du siehst es ja, wenn Du die DVD reinschiebst .
erstellt am: 18. Nov. 2006 01:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi! Ich habe jetzt versucht nach Bedienungsanleitung vorzugehen. Hat leider nicht geklappt. Folgendes habe ich gemacht. Auf dem W2K SQL-Server Dienst läuft. Von anderen Rechnern versuche ich damit eine Verbindung herzustellt aber das klappt gar nicht. Wo kann das Problem liegen? Vault Manager habe ich versucht so einzurichten, damit alle andere Rechner alle Rechte bekommen. Kann mir jemand bitte sagen, was ich falsch mache. Vielen Dank! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
 Beiträge: 11981 Registriert: 28.05.2002 Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen.<P>Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw)
erstellt am: 18. Nov. 2006 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rwth
Läuft der IIS auf dem Server ? ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Nov. 2006 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Nov. 2006 19:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Nov. 2006 19:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rwth
Hi! Die Prüfung geht IMHO nur so richtig bei der Installation. Zuerst denn IIS installieren, und dann erst den Vaultmanager. Wenn der IIS bei der Installation des VaultManagers noch nicht gelaufen ist, funktioniert nachher nichts. Und ich kenne auch keinen Reparaturweg, außer alles von vorne. Und dann gibts noch das Thema mit der Standardwebsite. Wenn die von einem anderen Dienst belegt ist, dann muß man umbiegen. Dazu steht was in der Doku, bzw. findet sich IMHO ein Artikel in der Autodesk knowledgebase.
erstellt am: 20. Nov. 2006 19:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Nov. 2006 19:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rwth
rwth, Du schreibst immer vom SQL-Server. Benutzt Du MSDE von der Inventor DVD oder versuchst Du Dich mit einem richtigen SQL-Server? Falls Du von der DVD installiert hast, dann ist bei der Installation eine Serverprüfung gelaufen, die deutlich, bunt und unübersehbar auf Fehler hingewiesen hat. Im Vault Manager mußt Du zu Anfang gar nichts konfigurieren. Da er offensichtlich läuft brauchst Du nur zu kontrollieren ob darin einige Bibliotheken zu sehen sind und evtl. den Web-Dienst aktivieren (in einem der Menüs vom Vault Manager). Unkonfiguriert können sich beliebige Benutzer mit Leserecht anmelden: Inventor -> Datei -> Autodesk Data Management Server Da gibt es auch eine Statusprüfung. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 5720 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 20. Nov. 2006 20:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rwth
Hallo Harry richtiger SQL kanns nicht sein läuft nur auf einem Server OS Das Problem mit der Standardwebsite taucht bei SBS-Servern bzw den fertigen installierten SharePoint Services auf. Das alles dürfte hier nicht zutreffen ... ich schätze die IIS-Dienste sind nicht installiert worden ... dann bügelt Autodesk sein eigenes Tool drauf ... und dann ist nix mit Netzwerk. Rückgängig geht wohl nur über Deinstallation ... das ist die gerechte Strafe für Doku-Nichtleser Grüße Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Nov. 2006 20:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich bunutze das mitgelieferte von autodesk. serverprüfung hat alles ok gezeigt. auf jeden rechner läuft alles einwandfrei aber ich möchte die bibliothek von einem rechner nutzen, damit es keine überlagerungen in einem projekt entstehen. bei der versuch es zu machen, konnte ich keine verbindung mit sqlmanager herzustellen. firewall wurde schon übrerprüft. evtl. mache ich einfach etwas falsch. vielleicht paat tipps? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Nov. 2006 20:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rwth
erstellt am: 20. Nov. 2006 21:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rwth
Mangels konkreter Informationen jetzt Mal der Reihe nach. Auf dem Rechner, der den Normteilserver für die anderen spielen soll, läßt sich Vault Manager fehlerfrei starten und listet die ihm bekanntgegebenen Bibliotheken? Auf dem Rechner, der den Normteilserver für die anderen spielen soll, kann aus Inventor heraus auf die eigenen Inhaltscenter-Bibliotheken zugegriffen werden? Fremde Rechner können nicht auf das Inhaltscenter dieses Rechners zugreifen? Ist das der Stand oder was? Was versuchst Du mit dem SQL Manager zu tun und warum? ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Nov. 2006 22:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Nov. 2006 07:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rwth
Was aber nicht passieren wird, solange IIS nicht installiert ist. Wir drehen uns im Kreis.... ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Nov. 2006 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Nov. 2006 19:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rwth
Zitat: Original erstellt von rwth: ist es überhaupt richtig, dass ich verbindung mit sql manager herzustellen versuche.
Nein. Denn der VaultManager stellt über den User Vaultsys die Verbindung zum SQL-Server her. Das kann man zwar dann auch ohne Vaultserver selbst machen, von einem x-beliebigen Rechner aus, aber das schaffst Du nicht, so wie ich Deinen Postings entnehmen. Und das ist auch nicht vorgesehen und wird auch nicht supportet. Also schön langasm solltest Du nochmal von vorne lesen , und wahrscheinlich die gesamte Serverinstallation in die Tonne werfen. Das wird sonst nix ...
erstellt am: 24. Nov. 2006 23:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Nov. 2006 23:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rwth
Endlich, wurde aber auch Zeit  CU und viel Spaß noch ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
