  Inhaltscenter-Bearbeiter - Befehl Kopieren in
Autor Thema:  Inhaltscenter-Bearbeiter - Befehl Kopieren in (484 mal gelesen)
A.A.
Sehen Sie sich das Profil von A.A. an!   Senden Sie eine Private Message an A.A.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für A.A.
AIS 11 DFW Extension mit SP2
Vault 5 mit SP1
Design Review 2007 mit SP1
Windows XP Professional Version 2002 SP2
Intel(R) Core(TM)2 CPU 6300 @ 1.86GHz
2,00 GB RAM
ATI FireGL V5200
erstellt am: 26. Okt. 2006 17:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe im Inhaltscenter-Bearbeiter von Inventor 11 auf "Bearbeiten" => "Kopieren in" => "Inventor Standard Content" geklickt, konnte aber keine Veränderung feststellen. Kann mir jemand erzählen, was ich da gemacht habe?
Gruß Andre
Charly Setter
(George Bernard Shaw)
erstellt am: 26. Okt. 2006 18:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für A.A. 10 Unities + Antwort hilfreich
Unsinn....
Du mußt erst im Vault-Manager eine neue Bib anlegen. Danach kannst Du die Familien dann in diese neue(n) Bibliothek(en) kopieren. Danach ist auch der Schreibschutz nicht mehr vorhanden.
CUSee You
A.A.
Vault 5 mit SP1
2,00 GB RAM
ATI FireGL V5200
erstellt am: 26. Okt. 2006 18:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für deine Antwort. D. h. ich habe versucht das Inhaltscenter in das Inhaltscenter zu kopieren?
Wie Du bestimmt mitbekommen hast, habe ich noch ein anderes Problem. D. h. ich müsste bei der Vault Manager Konfiguration lediglich einen Bibliotheksordner und einen Benutzer mit Bibliotheksrechten anlegen. Den Rest kann ich dann aus dem Vault-Exploerer erledigen?
Gruß Andre
