Thema: Netzwerklizenz (517 mal gelesen)
rAist Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dozent (Creo/Inventor)
 Beiträge: 2050 Registriert: 07.08.2006 IV 2016, Creo Parametric 4.0, Sensationelle Hardware ... ;)
erstellt am: 26. Okt. 2006 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
folgendes Problem : DIVA 11 lässt sich zwar von CD installieren , bekommt aber keine Netzwerklizenz - das dazugehörige ACAD lässt sich problemlos über Netzwerklizenz starten. Einer ne Ahnung woran das liegen könnte ? Grüsse ------------------ Erfolg ist , was aus einer Glatze einen glänzenden Kopf macht. Wolfram Weidner (*1925), dt. Journalist Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Aesop Ehrenmitglied CAD-Trainer & Supporter
 Beiträge: 1540 Registriert: 03.05.2006 AI 7-2010 Vault Manufacturing ;( DualCore 1.8GHz 4GB RAM
erstellt am: 26. Okt. 2006 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rAist
 Beiträge: 11279 Registriert: 25.02.2004 Hier könnte ihre Werbung stehen!
erstellt am: 26. Okt. 2006 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rAist
Zitat: Original erstellt von rAist: Einer ne Ahnung woran das liegen könnte ?
Die Installation auch wirklich mit NW-Lizenz erstellt? In HKLM/Software/FlexLM/.. kann man die MAC-Adresse vom Lizenzserver, bzw. die zu verwendende licpath.lic einstellen. Da solltest Du vielleicht auch mal nachsehen ...
------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Okt. 2006 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstmal danke - habe leider gerade keine zeit mehr am prototyp rechner weiter zu versuchen, dringende sachen reingekommen - werde mich da aber weiter ransetzen wenn zeit is. ------------------ Erfolg ist , was aus einer Glatze einen glänzenden Kopf macht. Wolfram Weidner (*1925), dt. Journalist Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
