Thema: Parameter aktualisieren (1847 mal gelesen)
hennez Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 108 Registriert: 13.10.2006 Inv 2020 Win 10 Pro 64bit
erstellt am: 26. Okt. 2006 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Hab da ein kleines Problem: Und zwar habe ich in einer Excel- Tabelle einige Parameter angegeben und die Tabelle mit dem Bauteil verknüpft. Bei der Bemaßung habe ich dann jeweils den Parametername ausgewählt. Hat auch so weit funktioniert, nur wenn ich in der Excel- Tabelle die Werte ändere, passiert an der Skizze und dem Bauteil nichts. Auch wenn ich auf aktualisieren klicke, bleibt alles so wie vor der Änderung. Mache ich da was falsch? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Aesop Ehrenmitglied CAD-Trainer & Supporter
 Beiträge: 1540 Registriert: 03.05.2006 AI 7-2010 Vault Manufacturing ;( DualCore 1.8GHz 4GB RAM
erstellt am: 26. Okt. 2006 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hennez
BlöFra: Muss es eine Excel-Tabelle sein? Berechnungen kannst Du auch im Inventor selbst machen... Ansonsten: versuch's mal mit RMT auf den Excel-Eintrag im Browser... steht da irgendwas von Aktualisieren? Edit: F1, Schulung! ------------------ Grüße aus Bärlin Sebastian [Diese Nachricht wurde von Aesop am 26. Okt. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 11279 Registriert: 25.02.2004 Hier könnte ihre Werbung stehen!
erstellt am: 26. Okt. 2006 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hennez
Hi hennez! Tabelle nach der Werteänderung auch gespeichert? Dann erst wid bei verknüpften  Excel-Tabellen Inventor benachrichtigt, daß es was zu Aktualisiern gibt. BTW: Bevor Du weitermachst wirf alles in die Tonne . Excel-Tabellen werden eingebettet! U.a. um die von Dir geschilderten Probleme mit OLE zu vermeiden.
------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Okt. 2006 11:22 <-- editieren / zitieren -->
Hallo, wenn du den Inventor über ein Netzwerk laufen lässt, kann es passieren, dass der Rechner nicht mehr "online" ist. Das ist bei mir oft passiert. Dann kann man die Exceltabelle so oft speichern wie man will, aber es passiert nichts im IV. Da hat bei mir nur noch ein Neustart des IV geholfen. mfg, Heiner |
erstellt am: 26. Okt. 2006 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Aesop: BlöFra: Muss es eine Excel-Tabelle sein? Berechnungen kannst Du auch im Inventor selbst machen...
Ja, da die Ergebnisse von mehreren Bedingungen abhängen. Zitat:
RMT= rechte Maustaste? Nee -> Löschen, Bearbeiten, Quelle ändern, Notiz erstellen
Zitat: Edit: F1, Schulung!
Ja, da steht dass man die Parameter in der Exce- Tabelle ändern kann - > wow! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Okt. 2006 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hennez
erstellt am: 26. Okt. 2006 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r:Excel-Tabellen werden eingebettet! U.a. um die von Dir geschilderten Probleme mit OLE zu vermeiden.
Jupp, gespeichert und dann verknüpft. Meinst du es liegt wirklich an dem, dass es nicht "eingebettet" ist? Was meinst du mit OLE?
Also, ich arbeite im Netzwerk, aber speichern und öffnen funktioniert alles einwandfrei, also bin ich ja dann auch mit dem Netzwerk verbunden...
[Diese Nachricht wurde von hennez am 26. Okt. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SEHER Mitglied Systemanalytiker
 Beiträge: 1203 Registriert: 13.03.2001 Inventor 2 bis 2022 häufig wechselnder Rechnerverkehr
erstellt am: 26. Okt. 2006 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hennez
erstellt am: 26. Okt. 2006 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von SEHER: was passiert wenn du die xls umbenennst?
Gar nichts. Wenn ich sie bearbeiten will, kam zuerst die Meldung Serverdienst konnte nicht gestartet werden und beim zweiten Versuch hat er die Exel- Datei sogar wieder gefunden (die umbenannte).
erstellt am: 26. Okt. 2006 18:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hennez
Ole! Ole, ole! Oweh Object Linking and Embedding - der Mechanismus von Windows mit dem in einer Datei auf Objekte, die von einem anderen Programm erzeugt wurden, zugegriffen wird. Hat schon vor 10 Jahren geklemmt. Eines der beiden beteiligten spielt dabei den OLE-Server und der war in der Fehlermeldung gemeint. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Okt. 2006 18:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hennez
Zitat: Original erstellt von hennez: Meinst du es liegt wirklich an dem, dass es nicht "eingebettet" ist? Was meinst du mit OLE?
Eben wegen der Probleme, die Du hast, wird eingebettet  . Durch dieses Tal der Tränen bin nicht nur ich schon vor langer Zeit gegangen. Und deswegen predigen wir hier im Forum an jeder Ecke, die Finger vom Verknüpfen zu lassen. OLE hat Harry inzwischen erklärt. ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
