  Kontaktsatz (Flächen plan)
Hannover Messe 2026 - Diese Lösungen prägen die Zukunft der Industrie: PNY präsentiert Anwendungen für KI, Edge-Computing und das Metaversum, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Kontaktsatz (Flächen plan) (1441 mal gelesen)
smb
zu viele
erstellt am: 26. Okt. 2006 09:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
entweder habe ich irgendwo ein Denkfehler, mache was falsch, die
Diva hat eine an der Klatsche oder nicht machbar bzw. so nicht zu
realisieren.
Ich möchte via Kontaktsatz ein Blauteil, welches auf einer
Achse fixiert ist wegdrehen, aber sobald die Flächen plan
zu einander liegen wird der Kontaktsatz aufgehoben und das
treibende Bauteil fährt ins Material.
Auf Wunsch 10er Dateien, aber Ani-Gif anbei.
Gruß SMB
www.smb-net.de.vu
www.cad-team-saar.de
Aesop
CAD-Trainer & Supporter
Sehen Sie sich das Profil von Aesop an!   Senden Sie eine Private Message an Aesop  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Aesop
AI 7-2010
Vault Manufacturing ;(
DualCore 1.8GHz
4GB RAM
erstellt am: 26. Okt. 2006 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für smb 10 Unities + Antwort hilfreich
Blauteile und Blaugruppen...
Dann hab ich mich all die Jahre getäuscht, und es heißt gar nicht Roh-Teil, sondern Rot-Teil???
Versuch mal in kleineren Schritten zu bewegen, 0.5° oder noch kleiner...
Manchmal schafft die DIVAScherzhafte Bezeichnung für Inventor IV es nicht, alle Kontakte zu berechnen bzw. das Bauteil macht sozusagen einen "Sprung" ins 2.Bauteil, weil der Schritt (Inventor-Slang: "Inkrement"  ) zu groß ist.
Edit: Quatsch - nicht 0.5°, mm muss es natürlich heißen... so früh am Morgen...
Grüße aus Bärlin
Sebastian
[Diese Nachricht wurde von Aesop am 26. Okt. 2006 editiert.]
smb
zu viele
erstellt am: 26. Okt. 2006 10:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
die Idee hatte ich auch schon, leider ohne Erfolg und ich habe
mehrerererere ausprobiert.
cu SMB
www.smb-net.de.vu
Gulliver
Dipl.Ing Verfahrenstechnik
Sehen Sie sich das Profil von Gulliver an!   Senden Sie eine Private Message an Gulliver  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gulliver
M65
XPpro SP3
AIP 2010
erstellt am: 26. Okt. 2006 10:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für smb 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi SMB,
runde die Stange vorne ab, dann gehts.
Gulliver
"Mancher klopft mit dem Hammer an der Wand herum und glaubt, er treffe jedesmal den Nagel auf den Kopf."
smb
zu viele
erstellt am: 26. Okt. 2006 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
also was möglich wäre ist, dass ich in meinen Stab eine Bogen
oder eine "Kugel" reinmodelieren (Screenshit Bogen 0.1) und
dann funzt die Sache.
cu SMB
www.smb-net.de.vu
smb
zu viele
erstellt am: 26. Okt. 2006 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Gulliver:
Hi SMB,
Danke, bin ich auch draufgekommen, aber ich will "eckig"!
cu SMB
www.smb-net.de.vu
Fritz Freleng
Mausschubser
Sehen Sie sich das Profil von Fritz Freleng an!   Senden Sie eine Private Message an Fritz Freleng  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fritz Freleng
verschiedene Jahrgänge der Diva
erstellt am: 26. Okt. 2006 10:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für smb 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stefan!
Spiel einmal mit den Einstellungen zur Flächenkomplexität des Kontaktsatzes herum.
Extras/Anwendungsoptionen/Baugruppe/Kontaktsatz, das Aufklappmenü ...
lg
Manchmal ist es besser, in Albuquerque rechts abzubiegen.
Doc Snyder
IV 2024
erstellt am: 26. Okt. 2006 13:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für smb 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von smb:
Screenshit
Heute ist der Tippfehlerteufel ein TippfehlerClown!
Wenn Du das eckig machst, gibt es auch in echt einen Beschleunigungssprung, der nicht von schlechten Eltern ist. Ist es das was Du willst?
~ Roland
www.Das-Entwicklungsbuero.de
smb
zu viele
erstellt am: 26. Okt. 2006 13:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
...das war uns auch klar, es ging uns nur ums Prinzip und
ob es "springt" oder nicht ist in der Stufe egal und so sollte
es dann auch die Diva händeln.
THX! Clown? Nee nur grumme Finger!
cu SMB
www.smb-net.de.vu
Charly Setter
(George Bernard Shaw)
erstellt am: 26. Okt. 2006 14:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für smb 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn die Flächen plan aufeinander liegen gibt´s eine mathematische Unstetigkeit => die DIVAScherzhafte Bezeichnung für Inventor IV weiß nicht wie´s weiter gehen soll
Also: Doch lieber einen kleinen Bogen einbauen. Die meisten gedrehten Flächen sind eh etwas krumm und nicht ganz eben
