  Probleme mit KA Schnecke/Schneckenrad Getriebe
Cideon Solution Days: Zukunftsschmiede für digitales Engineering, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Probleme mit KA Schnecke/Schneckenrad Getriebe (768 mal gelesen)
k4ktus
Sehen Sie sich das Profil von k4ktus an!   Senden Sie eine Private Message an k4ktus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für k4ktus
erstellt am: 25. Okt. 2006 21:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Tach die Post,
hab das Getriebe schon aufm Papier ausgelegt. Nachdem ich die Daten in den KA geklopft hab, kommt er bei seiner Berechnung auf andere Werte, weil er mich aus irgendeinem Grund immer nur einen Achabstand mit einer Profilverschiebung wählen läßt?! Vermutlich hängt das mit der Formzahl q zusammen, die kann ich eben nicht wählen und entspricht dann auch nicht meiner Berechnung. Ansonsten müßte meine Auslegung eigentlich stimmen, weil x = 0 auf Probe errechnet ist. Vllt liege ich aber irgendwo mit meiner Überlegung daneben, oder check die Vorgehensweise im Ka nicht ganz.
Charly Setter
(George Bernard Shaw)
erstellt am: 25. Okt. 2006 22:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für k4ktus 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ist ja mal eine zackige Einführung
Also erstmal herzlich willkommen im WBF
Und wenn Du uns dann mal ein paar mehr Info´s zukommen läßt worum es überhaupt geht können wir Dir evtl. auch helfen
CUSee You
Nachtrag: Ich sehe gerade: Dein 1. Post im Fachforum nach 1000 Plauderpost´s. Daher die zackige Einführung
k4ktus
erstellt am: 26. Okt. 2006 16:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es geht darum das der KA seine Berechnung an q festmacht. Das will ich aber nicht weil ich sonst eine Profilverschiebung in Kauf nehmen muss, und die bei Schneckenrädern eher selten ist, laut Roloff/Matek. Deswegen versteh ich die vorgehensweise vom Erfinder auch nicht so ganz.
