| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | |  | PNY präsentiert die PRO Elite™ High Endurance microSD-Flash-Speicherkarten für Videoüberwachung und kontinuierliche Aufzeichnung, eine Pressemitteilung
Thema: Umstellung von AIS8 auf AIS11 (938 mal gelesen)
Harry_und_Jan Mitglied Metallbaumeister/Produktentwicklung/Konstrukteur
 Beiträge: 90 Registriert: 01.06.2006 Win10 Prof-64bit, Intel Core i7 7700 3,60 GHz, 32 GB RAM, NVIDIA Quadro M4000, Dualview mit 2 x DELL U2412M (1920x1200 Pixel), SpaceMouse Pro, Autodesk Inventor Professional 2023-Build 271, Release: 2023.2 Vault Prof 2023-Build 28.2.80.0, 2023.2 Update
erstellt am: 25. Okt. 2006 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Freunde.... nach der Umstellung von AIS8 auf AIS11 habe ich das Gefühl, dass ich Euch noch des öfteren nerven werde. Wir arbeiten mit mehreren Nutzern über den Vault mit der Netzwerkvariante von AIS11. Ok...über den Vault will ich jetzt lieber noch gar nicht reden.. Ich habe unsere alten Vorlagedateien von 8 auf 11 konvertiert. Logischerweise gibts da dann noch einige Ungereimtheiten. Wahrscheinlich auch mit den Grundeinstellungen. Momentan nervt mich z.B. das Problem, dass ich unter physikalischen Eigenschaften kein Gewicht in Kg bekomme, sondern eine Formel (z.B. 1,2500000E-001 kg). Welchen Haken habe ich vergessen zu setzen oder welche Einstellung stimmt nich? Wahrscheinlich grinst Ihr gerade...aber ich bin "nur" Otto-Normal-Nutzer......lach. Viele Grüße....(der, der Euch die nächsten Wochen nerven wird)
Charly Setter Moderator
 Beiträge: 11981 Registriert: 28.05.2002 Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen.<P>Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw)
erstellt am: 25. Okt. 2006 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Harry_und_Jan
Welcher von Euch beide Hybriden bist Du denn jetzt ?  Das ist keine Formel, sondern die wisenschaftliche Darstellung wie beim Taschenrechner auch. 1,25*10^-1 kg = 0.125kg = 125g Das läßt sich aber sicher irgendwo in den Anwendungsoptionen einstellen. Wo genau weiß ich nicht, da es mich noch nicht gestört hat  CU ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Okt. 2006 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 9803 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2025, Inventor AIP 4-2025 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 25. Okt. 2006 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Harry_und_Jan
 Beiträge: 13435 Registriert: 02.04.2004 IV 2024
erstellt am: 25. Okt. 2006 18:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Harry_und_Jan
Zitat: Original erstellt von Harry_und_Jan: ...wo kann ich das abändern?
Da: Zitat: Original erstellt von Harry_und_Jan: In den Dokumenteigenschaften ... die Einheit wählen.. g
Die Exponentialschreibweise wirst Du damit nicht vollständig los, denn die ist nötig um den großen möglichen Zahlenbereich abzudecken. Kommt halt immer darauf an, ob Du Im-Ohr-Hörgeräte oder Hafenkräne konstruierst. Wenn Du aber Gramm wählst, bist Du mit Deinen Teilen vermutlich häufiger in einem "normalen" Bereich. ------------------ ~ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
