  nochmals Konstruktionsassitent
Hannover Messe 2026 - Diese Lösungen prägen die Zukunft der Industrie: PNY präsentiert Anwendungen für KI, Edge-Computing und das Metaversum, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  nochmals Konstruktionsassitent (751 mal gelesen)
Podi
Dipl.-Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Podi an!   Senden Sie eine Private Message an Podi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Podi
erstellt am: 25. Okt. 2006 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Leider hat der Versuch über Anpassen keinen Erfolg gebracht. Ich kann den Konstruktions-Assitenten nirgends finden. Die Dateien im Ordner Design Accelator\UniTools sind vorhanden. Die Zeile konstruktions-Assistent im Pulldown-Menü Extras gibt es ebenfalls nicht. Was läuft hier schief?
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025,
i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 25. Okt. 2006 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Podi 10 Unities + Antwort hilfreich
Um welche Inventor Version gehts bitte? Gab schon mal einen ähnlichen Beitrag dazu?
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
Podi
Dipl.-Ingenieur
erstellt am: 25. Okt. 2006 13:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bei meiner Frage handelt es sich im Inventor 11
CAD-Huebner
AutoCAD 2.5 - 2025,
erstellt am: 25. Okt. 2006 13:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Podi 10 Unities + Antwort hilfreich
a)
Steht unter Extras>Zusatzmodule, dass der "Design Accelerator" gestarte und geladen ist?
b)
Nach dem Start einen eneuen leeren BAUGRUPPE
Wenn ich dann auf die graue Titelzeile der Schaltflächenleiste (mit weißer Beschriftung "Baugruppe") links klicke, welche Auswahlen werden dann bei dir angeboten?
Udo Hübner
Podi
Dipl.-Ingenieur
erstellt am: 26. Okt. 2006 07:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank für Deine bemühungen,
a) der Design Accelator wird unter Extras Zusatzmodule nicht angeboten
b) neue Baugruppe (Norm.iam)
unter Baugruppe wird angeboten:
-Dynamische Simulation
- Inventor - Präzise Eingabe
- Konstruktion
- Nagelbrett
- Präsentation
- Volumenkörper
Vielen dank für Deine Bemühungen
Charly Setter
(George Bernard Shaw)
erstellt am: 26. Okt. 2006 07:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Podi 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Podi:
Dann ist bei der Installation etwas schiefgelaufen. Vielleicht hilft eine REparaturinstallation, ansonsten neu installieren.
CUSee You
