Thema: Zeile in Stüli Textänderung (496 mal gelesen)
cadmast Mitglied selbstständiger Konstrukteur
 Beiträge: 523 Registriert: 14.02.2002 IV5 / IV9 mit Win2K SP4/3,Intel 2,4Ghz, 1GB RAM und AMD 1GHZ, 0,5GB RAM
erstellt am: 25. Okt. 2006 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich hatte "mal eben" in einer Stüli Zeilen editiert, dann gespeichert. Nun möchte ich wieder den Urzustand in den betreffenden Zeilen haben (das der orginale Text da wieder steht). Neu editieren möchte ich nicht, da der Text dann wieder nichts mit dem tatsächlichen Bauteil zu tun hat. Oder muß ich die alte gegen eine neue Stüli austauschen? Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hömme Mitglied Maschinenbaukonstrukteur
 Beiträge: 37 Registriert: 21.10.2005 i7-3820 3,6 GHz, 16 GB RAM, Win7 Prof SP1, AMD FirePro V5900 Inventor 2012 SP2
erstellt am: 25. Okt. 2006 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadmast
Hallo cadmast, schon folgendes versucht: im Fenster "Stückliste bearbeiten" mit RMB die entsprechende Zelle anklicken und Haken bei "statischer Wert" entfernen. Funktioniert zumindest bei mir mit IV10 so. Gruß Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Okt. 2006 18:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadmast
Im Inventor 9 war das noch anders... Das händisch geänderte Feld ist gelb hinterlegt. Einfach Stückliste aktualisieren und er warnt, daß er die Überschreibung wieder entfernt. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Okt. 2006 08:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Okt. 2006 17:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadmast
Charly Setter Moderator
 Beiträge: 11981 Registriert: 28.05.2002 Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen.<P>Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw)
erstellt am: 26. Okt. 2006 18:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadmast
Außerdem ist das Editieren der Stücklisteneinträge Oberpfui....  Das macht man in den iProperties des Modell´s oder in BG-Stückliste (die dann gleich in die Properties schreibt)  ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Okt. 2006 18:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadmast
erstellt am: 26. Okt. 2006 19:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadmast
Nö, die muß ich in der CC-Datenbank einpflegen  ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
