  IV8 - Normteile
Autor Thema:  IV8 - Normteile (702 mal gelesen)
Toeni
Mach. Ing. FH
Sehen Sie sich das Profil von Toeni an!   Senden Sie eine Private Message an Toeni  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Toeni
PIV 3.0GHz
Nvidia Quadro4 980 XGL
Autocad Mechanical 2004
Inventor 8
erstellt am: 24. Okt. 2006 16:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Als noch nicht allzu geübter IV-Anwender habe ich folgendes Problem: Beim Einfügen von Normteilen wird im Projektverzeichnis eine Datei mit dem entsprechenden Teil, z.B. "local.DIN.129.100.8.ipt", erstellt. Das sollte doch nicht so sein, oder habe ich was falsch verstanden?
Toni
Big-Biker
Konstrukteur Sondermaschinen
Sehen Sie sich das Profil von Big-Biker an!   Senden Sie eine Private Message an Big-Biker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Big-Biker
INV Prof. 2018
Fujitsu Celsius, 32 Gb Ram
AMD Fire Pro W5100
SpaceNavigator,
HP ZBook G3
erstellt am: 24. Okt. 2006 16:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Toeni 10 Unities + Antwort hilfreich
Sieht doch nicht schlecht aus. Später wird das besser.
Der Big-Biker
Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten !
Toeni
Mach. Ing. FH
PIV 3.0GHz
Inventor 8
erstellt am: 24. Okt. 2006 16:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich finde das trotzdem nicht toll, eigentlich will ich nicht dieselbe Schraube in jedem Projekt abspeichern.
Toni
Charly Setter
(George Bernard Shaw)
erstellt am: 24. Okt. 2006 16:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Toeni 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann empfehle ich Dir den Genuß des 50-Seiters. Findest Du auf der IV-CD
Harry G.
one-man-show
PDSP2014.1.3; W7.1-64
E3-1240, 16 GB
Quadro K2000
erstellt am: 24. Okt. 2006 18:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Toeni 10 Unities + Antwort hilfreich
Damit Du die Richtung hast...
Drei Dinge sind zu tun:
1. in jedem Projekt einen Bibliothekspfad anlegen, der auf eine zentrale Normteilablage verweist (ein Ordner an sinnvoller Stelle). Dieser Bibliothekspfad muß in jedem Projet 100% identisch definiert sein.
2. Normteilbibliothek konfigurieren, damit die Normteile an der zentralen Normteilablage abgelegt werden. Dazu in irgendeiner Baugruppe in den Normteilbrowser wechseln und auf der obersten Normteilebene rechts unten auf Konfigurieren klicken. Das muß für jeden User an jedem Rechner gemacht werden.
3. bisher erzeugte Normteile aus den Projekten in die neue zentrale Normteilablage verschieben.
...und Doku lesen, sonst irgendwann Katastrophe...
Grüße von Harry
Toeni
Mach. Ing. FH
PIV 3.0GHz
Inventor 8
erstellt am: 25. Okt. 2006 16:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, das hat geholfen & bringt mich weiter
Toni
