  iproperties
Energieeffiziente NVIDIA Blackwell Performance für alle Workloads, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  iproperties (636 mal gelesen)
Kuddelvonneküst
Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Kuddelvonneküst an!   Senden Sie eine Private Message an Kuddelvonneküst  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kuddelvonneküst
Dell Precision T5500
NVidia Quadro FX 3800 1GB
Xeon Quad Core 3,2GHz
12GB RAM
Windows 7 ultimate 64
2x20"@1600x1200
AIS2012 SP2
Vault 2012 SP1 auf XP-Pro32
erstellt am: 20. Okt. 2006 20:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
gibt es eigentlich seitens Adesk eine Art "Richtlinie", wie mit den iproperties umzugehen ist (wofür Bauteilnummer, wofür Bestandsnummer, wofür Bezeichnung, gleiche/wiederkehrende Texte)?
Außerdem: Wohin mit den Bauteilen, -gruppen, wohin mit den Zeichnungsableitungen, wohin mit Normteilen/ Benutzerdefinierten Teilen oder ipart-Kindern?
Grüße Kuddelvonneküst
Technik entwickelt sich immer vom Primitiven über das Komplizierte zum Einfachen...
Charly Setter
(George Bernard Shaw)
erstellt am: 20. Okt. 2006 20:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kuddelvonneküst 10 Unities + Antwort hilfreich
Nee. nur gesunden Menschenverstand.  Der verbietet z.B. die Nutzung der Bezeichnung als Bauteilnummer ....
Zum Speicherort von Dateien: Hängt von deiner Projektstruktur ab. Das mußt Du schon selber vernünftig festlegen. Als Einführung empfehle ich den 50-Seiter, der schon lange kein 50-Seiter mehr ist
CUSee You
Doc Snyder
IV 2024
erstellt am: 20. Okt. 2006 21:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kuddelvonneküst 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin!
Also eine bessere Erläuterung von AD zu den iProperties und wofür sie gedacht sind, fände ich schon angebracht. Z.B. das Zusammenfassen der Stücklistenpositionen nach Bauteilnummer hat die Meisten kalt überrascht. Und selbsterklärend finde ich die Benennungen der iProperties mehrheitlich nicht. Man ist gezwungen, alles mühsam auszuprobieren; das müsste nicht so sein.
Dass AD zu den Geschmacksfragen der Dateiorganisation wenig schreibt, kann ich verstehen, denn da bestehen in den meisten Betrieben allergrößte Ängste, das Gewohnte zu verlassen, wie unsinnig es auch sein mag.
Falls Kuddel nun eigentlich gefragt haben wollte, wie das denn im allgemeinen von den Einzelnen hier so gehandhabt wird, dann könnte es ja noch ein interessanter Thread werden.
Ich persönlich finde nichts dümmer, als nach Dateitypen zu sortieren, denn das macht das Betriebssystem automatisch. Man sollte nach Projekten sortieren. Ich trenne dann darunter in einerseits die "live"-Daten, also alle aktuellen ipt, iam und idw, die aufeinander aufbauen, und andereseits die toten Exporte, also die dwf usw. die z.B. zu einem bestimmten Anlass im Projektverlauf exportiert und versandt worden sind und als Referenzdokument verfügbar bleiben müssen. Die liegen dann bei mir direkt zusammen mit den im Zusammnehang dazu ausgetauschten Bildern und Wassonstnochalles. Gescheite Dateinamen sind Pflicht. Ich habe lieber viele Dateien pro Verzeichnis als endlose Pfadorgien mit zum Schluss zwei oder gar nur einer Datei dahinter, die dann womöglich auch noch sämtliche Pfadnamen im Dateinamen versammelt trägt
Projektübergreifend benutzte Daten liegen bei mir in allgemeinen Verzeichnissen, aber so was ist nicht inventorspezifisch, wozu soll sich AD da einmischen? Trotzdem gibt die Projektdatei da schon ein bisschen vor mit den Bibliothekpfaden und den anderen vorbereiteten Spezialpfaden, und in den Begleitdokumenten steht schon eine Menge drin dazu. Bisschen selber nachdenken über die Pfadsttruktur und eine Zeit herumprobieren muss man aber schon, das hängt ja auch immer vom persönlichen Arbeitsstil ab.
~ Roland
www.Das-Entwicklungsbuero.de
Charly Setter
erstellt am: 20. Okt. 2006 21:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kuddelvonneküst 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Doc Snyder:
Mich nicht. Hat was mit gesundem Menschenverstand zu tun
Ansonsten gebe ich Dir weitgehend Recht. Eine bessere Erläuterung dessen, was Adsk mit den Prop´s vorhat (in Zusammenhang mit Datamanagement) kann wirklich nicht schaden.
Nachtrag: Wenn man sich die englischen Bezeichunungen der Properties mal ansieht kommt man etwas weiter. Die Übersetzungen sind teilweise erbärmlich
Kuddelvonneküst
Dipl.-Ing. (FH)
12GB RAM
2x20"@1600x1200
AIS2012 SP2
erstellt am: 20. Okt. 2006 22:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Überrascht hat es mich auch (aber auch nicht kalt   ).
Bisher habe ich immer versucht, nicht nur eindeutige Dateinamen, sondern auch eindeutige Bauteilnummern zu verwenden. Das scheint bei benutzerdefinierten Normteilen nicht (mehr?) der vorgesehene Weg zu sein.
Ansonsten halte ich es so ähnlich wie Roland mit einem Projekt "Kaufteilverwaltung", dass in fast allen anderen Projekten als Bibliothek herhalten muß. Ein anderer Teil meiner Bibliotheksteile lag im 10er CC
Weil ein Teil meiner selbstgestrickten 10er CC- Teile in der 11er nur noch umständlich verwendbar sind (da hat es mich kalt erwischt), baue ich im Moment etwas um. Und damit ich nicht im Februar oder wann auch immer noch mal eine Erkältung bekomme, möchte ich gerne auf den vorgesehenen Wegen bleiben und mit so wenig Tricks wie möglich arbeiten.
PS: der 50 Seiter hilft hierbei nicht wirklich weiter.
Charly Setter
erstellt am: 20. Okt. 2006 22:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kuddelvonneküst 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Kuddelvonneküst:
Verstehe ich nicht. Ist doch Dir selber überlassen. Und ich verfahre schon immer so: eindeutige Dateinamen bei Zukaufteilen und die Bestell-Nr als Bauteil-Nr.
Bei Normteilen den normgerechten Bauteilnamen (Sechskantschraube) und als Bauteilnr die normgerechte Spezifikation incl. Material und allem Pipapo.
CUSee You
