  iProperty Collection Masse aktualisiert sich nicht
Franke GmbH erschließt Produktdaten mit Phoenix/PDM von ORCON, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  iProperty Collection Masse aktualisiert sich nicht (1184 mal gelesen)
Cagiva
Maschinenbaukonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Cagiva an!   Senden Sie eine Private Message an Cagiva  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cagiva
AIP2008 SP1/3GB
WIN XP Prof. SP2
AMD Athlon 64X2
DualC. 3800+ 1GHz
4GB RAM
+ SPI Blech 2008
+ iProperty Collection V2.4
erstellt am: 18. Okt. 2006 16:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hatte iProperty V1.1 installiert und mir ist jetzt schon mehrmals aufgefallen das die Masse sich in der IDW, nachdem man die Grösse in der IPT geändert hatte, nicht aktualisiert hatte.
In der IPT wurde die Masse aber richtig angezeigt.
Aktualisieren und Speichern bzw. Programm Neustart hat alles nichts gebracht.
Hab nun iProperty V2 installiert und es geht.
Bin aber sehr misstrauisch ob es daran lag.
Wer hat ähnliche Erfahrungen gemacht?
Bitte keine Antworten à la "Ausnutzung von Kostenstelle" etc.
PS.
Hab soeben die Umfrage von AUGCE betreff Vorschläge für neue Version ausgefüllt und hatte als Vorschlag, doch nun endlich die Masse in IDW ohne Patrick´s Tool einfügen zu lassen, vergessen.
Kann das noch einer nachtragen. DANKE
Stefan
Harry G.
one-man-show
PDSP2014.1.3; W7.1-64
E3-1240, 16 GB
Quadro K2000
erstellt am: 18. Okt. 2006 20:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cagiva 10 Unities + Antwort hilfreich
Damit mußt Du schon rechnen, daß die Uralt-Version eines Tools irgendwann nicht mehr funktioniert....
Grüße von Harry
Cagiva
AIP2008 SP1/3GB
WIN XP Prof. SP2
AMD Athlon 64X2
DualC. 3800+ 1GHz
4GB RAM
+ SPI Blech 2008
erstellt am: 24. Okt. 2006 09:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Erwischt !
gleiches Problem heute zum ersten mal mit iProperty 2.0 bemerkt.
Wer weis Was ?
Stefan
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025,
i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 24. Okt. 2006 09:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cagiva 10 Unities + Antwort hilfreich
Da könnte man ja einfach den Author fragen bzw. Ihm die Problemdatei(en) zuschicken.
Vielleicht freut er sich ja.
Quelle: http://hjem.get2net.dk/opad/
Please feel free to contact me by e-mail pdsa@hotmail.com
Best regards
Patrick de Stobbeleir
Denmark
Aber auch das muss gesagt sein:
This program is Freeware.
Disclaimer:
Under no circumstance does the author of the iProperty Collection V2.4 assume any responsibility for the reliability of the program, nor responsibility in the unlikely event of any possible loss of data that may be incurred from such use.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
Cagiva
AIP2008 SP1/3GB
WIN XP Prof. SP2
AMD Athlon 64X2
DualC. 3800+ 1GHz
4GB RAM
+ SPI Blech 2008
erstellt am: 24. Okt. 2006 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Mailadresse hab's gerade bei Patrick versucht
falls er mir weiterhelfen kann veröffentliche ich es hier.
Wie läuft die aktuelle Version 2.4 denn so bei euch, soll ja Probleme
mit Normteilen/Material geben?
Stefan
Charly Setter
(George Bernard Shaw)
erstellt am: 24. Okt. 2006 11:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cagiva 10 Unities + Antwort hilfreich
Normteile / Material ist ein Problem für sich.
Ich glaube nicht, das die PropCollection da irgendwelche Einflüße hat
Harry G.
one-man-show
E3-1240, 16 GB
Quadro K2000
erstellt am: 24. Okt. 2006 17:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cagiva 10 Unities + Antwort hilfreich
Nee, aber die 2.4 führt zu langen Fenster-Umschaltzeiten bei größeren Zeichnungen, man sieht's in der Statuszeile. Scheint so, daß die Masseaktualisierungen jetzt nicht nur beim Speichern ausgelöst werden. Drum nehme ich wieder v2.2.
Grüße von Harry
Charly Setter
erstellt am: 24. Okt. 2006 17:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cagiva 10 Unities + Antwort hilfreich
Scheint eh ein Zeitfresser zu sein. Auch beim Laden von Baugruppen
