  IPT von Template1 nach Template2 umwandeln
LoeschPack setzt durchgehend auf Phoenix/PLM von ORCON , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  IPT von Template1 nach Template2 umwandeln (1540 mal gelesen)
eberhard
Sehen Sie sich das Profil von eberhard an!   Senden Sie eine Private Message an eberhard  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für eberhard
MDT 5 bis MDT 2008
Inventor Pro 10 - 2012
SWX 2011 mit RWX 7
Proe WF2, WF4
DesignSpace 12
NoName I7-980 3,3GHz 24GB 300GB W7 64
Dell M6400 3GHz 8GB 2x250GB W7 64
Dell M70 2,13GHz 2GB XP 32
Dell 360 P4 2,8Ghz 2GB FX500
NoName P3 1GHz 512MB
erstellt am: 15. Okt. 2006 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Inventor Dummy hätte da gerne mal ne Frage:
Als Konstruktionsdienstleister erstelle ich IPT´s für Kunden mit den Template´s der Kunden. In den Template´s sind z.B. benutzer-definierte Eigenschaften wie Zeichnungsnummer etc. enthalten. Jetzt habe ich z.B. ein Kaufteil als IPT mit Template von Kunde1 erstellt und möchte dieses Kaufteil in einer Konstruktion für Kunde2 wiederverwenden. Um nicht die Eigenschaften von Kunde1 in der Konstruktion von Kunde2 zu haben, müsste ich entweder die IPT mit der richtigen Vorlage von Kunde2 neu erstellen oder von Kunde1 nach Kunde2 umwandeln.
Kann mir jemand bitte freundlicherweise sagen, wie man diese Problemstellung am besten löst?
Diese Frage bezieht sich momentan auf Inventor 10.
Anmerkung dazu: Zu Zeiten der 2D-Konstruktion mit Acad Mechanical gab es (und gibt es) dieses Problem auch schon. Die Lösung dort ist der Befehl AMSETUPDWG, mit dem Zeichnungen entsprechend einer vorgegebenen Vorlagedatei (dwt) umgewandelt werden.
Freundliche Grüsse - Eberhard Willach
[Diese Nachricht wurde von eberhard am 15. Okt. 2006 editiert.]
Charly Setter
(George Bernard Shaw)
erstellt am: 15. Okt. 2006 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für eberhard 10 Unities + Antwort hilfreich
Installiere Dir den iPropertywizard von Sean Dotson, konfiguriere Ihn auf Basis von Template 1.
Wenn Du jetzt Dateien editierst, in denen diese Properties nicht enthalten sind werden sie automatisch angelegt.
Das Gleiche funktioniert allerdings auch mit OFD RC1. Du hast doch den Zugang, wenn ich mich nicht irre.
CUSee You
daywa1k3r
Softwareentwickler
Sehen Sie sich das Profil von daywa1k3r an!   Senden Sie eine Private Message an daywa1k3r  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für daywa1k3r
Desktop: 3.3GHz;8GB;SSD OCZ Vertex 3;Gainward Phantom GTX570
Laptop: Alienware m17x
Win7, Inventor2012 64Bi
erstellt am: 15. Okt. 2006 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für eberhard 10 Unities + Antwort hilfreich
Eleganter wäre "kopiere Benutzerproperties von A nach B"? Gibt es so etwas schon?
@Mathias -> Skype
Grüße daywa1k3r
FX64 Software Solutions
eberhard
MDT 5 bis MDT 2008
SWX 2011 mit RWX 7
Proe WF2, WF4
DesignSpace 12
erstellt am: 15. Okt. 2006 12:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von daywa1k3r:
Probiert hab ich jetzt das Kopieren der Konstruktionseigenschaften mit dem DA. Das ist aber nur "halbscharig", weil man dann in den Zieldateien die Eigenschaften von Template1 manuell löschen muss.
Wenn das mit OFD geht, werd ich da mal schauen
Danke für eure Hinweise
Doc Snyder
IV 2024
erstellt am: 15. Okt. 2006 20:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für eberhard 10 Unities + Antwort hilfreich
Je nach Komplexität des Bauteils wüsste ich noch zwei andere Möglichkeiten (auch nicht ohne Nachteile):
1
- Neue Datei im neuen Projekt beginnen
- Abgeleitete Komponente von dem alten Teil
- Verknüpfung brechen
- (erfordert ggf. neue Materialdefinition u. Färbung u.ä.)
2
- Alle Features des alten Teils kopieren
- in der neuen Datei einfügen
- (erfordert neue Zuordnung zu Ursprungsebenen und -punkt)
~ Roland
www.Das-Entwicklungsbuero.de
eberhard
MDT 5 bis MDT 2008
SWX 2011 mit RWX 7
Proe WF2, WF4
DesignSpace 12
erstellt am: 15. Okt. 2006 21:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Viele Wege führen nach Rom...
Wenn es mal eine grosse Zahl von Dateien ist, wird es schnell sehr aufwendig.
Bis OFD fertig ist, werd ich die verschiedenen Möglichkeiten mal testen.
