 | PNY startet Upgrade Programm mit einer kostenlosen Garantieverlängerung für NVIDIA RTX PRO Blackwell Grafikkarten, eine Pressemitteilung
Thema: Über Abwicklung, Azubis und so weiter :D (1502 mal gelesen)
rAist Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dozent (Creo/Inventor)
 Beiträge: 2050 Registriert: 07.08.2006 IV 2016, Creo Parametric 4.0, Sensationelle Hardware ... ;)
erstellt am: 12. Okt. 2006 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo allerseits ! Ich habe vor 3 oder 4 Wochen bereits mal das Problem angesprochen das ich Teile für eine Baugruppe von einem Azubi bekommen habe. JEtzt is der Auftrag raus und der Lieferant hätte gerne eine Abwicklung von den beiden Teilen (Anhang) - fragt mich nicht wieso aber ich kriegs einfach nicht hin, jedesmal ne andere fehlermeldung ... Habe bereits in Blech konvertiert, Ausklinkung gemacht , geht trotzdem nicht... hat da einer ne Idee wie ich die Sache angehen kann ? Grüsse Marcus ------------------ Erfolg ist , was aus einer Glatze einen glänzenden Kopf macht. Wolfram Weidner (*1925), dt. Journalist Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
R.Pilz Mitglied techn. Angestellter
 Beiträge: 1262 Registriert: 15.01.2004 Inventor 2016 2.4 Vault 2016 Basic U1 ACAD2016 SP1 Windows 7 64 bit Dell Precision Tower 5810 Quadro K2200
erstellt am: 12. Okt. 2006 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rAist
erstellt am: 12. Okt. 2006 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hab ich wie gesagt bereits gemacht, (sowohl über ausklinkung als auch über extrusion) - funktioniert leider trotzdem nicht  ------------------ Erfolg ist , was aus einer Glatze einen glänzenden Kopf macht. Wolfram Weidner (*1925), dt. Journalist Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Okt. 2006 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rAist
 Beiträge: 13435 Registriert: 02.04.2004 IV 2024
erstellt am: 12. Okt. 2006 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rAist
erstellt am: 12. Okt. 2006 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
habs gerade hinbekommen, danke für die hilfe ! *schweiss von der stirn wisch und email rausprügel* ------------------ Erfolg ist , was aus einer Glatze einen glänzenden Kopf macht. Wolfram Weidner (*1925), dt. Journalist Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rocky1 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 53 Registriert: 24.01.2006 IV 7-11,(10/11 Pro) Compass pro-5/ SPI 7-11,WIN XP
erstellt am: 12. Okt. 2006 20:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rAist
Hallo Marcus, im Anhang befinden sich die Abwicklungen die du benötigst im DXF Format.Ich hoffe du kannst es gebrauchen.Bei dem Rohr mit den Bohrungen musstes du erst dieses ins Blechmodul konventiern , sodas dieses als Bechteil von IV erkannt wird.Rohr an der Kurzen Seite Auftrennen und abwickeln.Ausserdem muß die Mateialstärke mit der abzuwickelnen Blechstärke indentisch sein.Bei dir stand die Blechstärke auf 0,5 mm,deine Rohrstäke war aber 10mm. Gruß Rocky1 ------------------ IV 7-11 Series /IV 10/11 Prof Sp1/ Compass pro5/ SPI Blech 7-11 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Okt. 2006 06:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Rocky , zunächst mal danke für deine Bemühung, ist soweit identisch mit dem was ich gemacht habe - ausser das ich nicht an der stelle aufgetrennt habe  ------------------ Erfolg ist , was aus einer Glatze einen glänzenden Kopf macht. Wolfram Weidner (*1925), dt. Journalist Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
