  Warum kein F und J in den Parameter?
PNY startet Upgrade-Programm für NVIDIA RTX PRO Blackwell – Kostenlose 5-Jahres-Garantieverlängerung für professionelle Anwender, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Warum kein F und J in den Parameter? (2074 mal gelesen)
TurboToby
Sehen Sie sich das Profil von  TurboToby an!   Senden Sie eine Private Message an TurboToby  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TurboToby
Inventor 11
Pro/E Wildfire
erstellt am: 07. Okt. 2006 15:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe grade eine seltsame Entdeckung bei den Parametern gemacht. Wieso kann man bei dem Parametername kein F und kein J eingeben? Da kommt immer eine Fehlermeldung:
Variablenname steht mit einem Einheitentyp in Konflikt.
Gruß Tobias
Doc Snyder
IV 2024
erstellt am: 07. Okt. 2006 15:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TurboToby 10 Unities + Antwort hilfreich
Farad
Joule
Wikipedia hilft.
~ Roland
www.Das-Entwicklungsbuero.de
Husky
No Sysinfo
erstellt am: 07. Okt. 2006 15:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TurboToby 10 Unities + Antwort hilfreich
oder F1
Grüße Stefan
Charly Setter
(George Bernard Shaw)
erstellt am: 07. Okt. 2006 15:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TurboToby 10 Unities + Antwort hilfreich
oder _F
oder wie Tom es machen würde: u_F  (u_ für User Parameter)
Doc Snyder
IV 2024
erstellt am: 07. Okt. 2006 16:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TurboToby 10 Unities + Antwort hilfreich
Oha! F1 ist immer eine Reise wert!
Korrektur: F ist (hier  ) °Fahrenheit!
~ Roland
TurboToby
Inventor 11
Pro/E Wildfire
erstellt am: 07. Okt. 2006 16:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke danke! Klingt ja logisch.
Wusste nicht das solche Variablen dort schon vordefiniert sind.
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 07. Okt. 2006 16:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TurboToby 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, das ist rundherum ein Dilemma.
Die Tastatur hat ca. 102 Tasten, und möglichst viele davon sollen irgendwas Bestimmtes, Sinnvolles verursachen beim IV.
Da gibt's Parameter, die vordefiniert sind und quais einen Teil der 1-Knopf-Plätze besetzen.
Dann gibt's jede Menge Hotkeys, die vordefinierten und die Selbstdefinierten, die auch versuchen vorne bei der 1-Knopf-Liga mitzuspielen.
Bereits diese Beiden beissen sich desöfteren, in verschiedenen Dialogboxen, Wertefenstern und auch z.B. bei der Präzisen Eingabe.
Dann kommen noch die User-Parameter dazu. Da kann man wenigstens ausweichen mit der alten Regel, diese zumindest 2-stellig auszuführen.
Und natürlich gibt's von vielen Seiten noch Wünsche, die Hotkeys zu erweitern, damit man trotz Beschränkung auf die 102 Tasten der Tastatur auf wesentlich mehr Möglichkeiten kommt.
Wie soll das gehen?
2-stellige Hotkeys gehen ja zunächst prinzipbedingt nicht, und wenn's irgendwie irgendwann von Adesk verwirklicht würde, ist höchste Gefahr dass diese dann erst recht mit den jetzt vorsorglich 2-stelligen User-Paramteren kollidieren.
Also: Zunächst mal sicherheitshalber alle User-Parameter min. 3-stellig ausführen, würde ich sagen.
Ach, wie einfach war doch das Ganze als wir noch eine Befehlszeile hatten. Da konnte jede Taste Alles beliebige sein, was halt dem Programmierer im Kontext richtig zu sein schien, und der Begleittext klärte einen darüber auf was momentan möglich sei. Ganz einfach und effizient.
Jetzt im IV hat man halt irgendein (winzigkleines) aktives Dialogfeld, und dann schmeck's was da jetzt passend sei.
mfg - Leo
thomas109
Dompteur
IV 4 - 2019 RIP,
aktiv
2020 und 2023
AICE
erstellt am: 07. Okt. 2006 16:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TurboToby 10 Unities + Antwort hilfreich
Wobei im vorliegenden Fall das Problem nur bei der Parametereingabe besteht, und darum wehrt IV vorsorglich ab.
Denn wie soll IV wissen, ob das F nun ein Wert oder eine Einheit sein soll  .
Bin gespannt, wann der Erste mm als Userparameter setzen will  .
lg
Tom
...so geht mein Boot manchmal unter...
lbcad
Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Sehen Sie sich das Profil von lbcad an!   Senden Sie eine Private Message an Lothar Boekels  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lothar Boekels
DELL Precision 7520 Win10Pro-64
Inventor mit Vault Professional 2024
Während man es aufschiebt,
verrinnt das Leben.
Lucius Annaeus Seneca
(ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 07. Okt. 2006 17:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TurboToby 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie soll das gehen?
Ich könnte mir vorstellen, daß dann ein ausgebauter CAD-Arbeitsplatz wie eine Kirchenorgel mit 100 Registern und 10 Manualen aussieht.
Aber ich glaube ich könnte nicht behalten, wie ich die einzelnen Tasten belegt habe.
Gruß Lothar
Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben.
—Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
Charly Setter
erstellt am: 07. Okt. 2006 17:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TurboToby 10 Unities + Antwort hilfreich
Eigentlich ist es logisch, das eine Parameterbezeicvhnung keine Einheit ist
Andererseits: In den Formeln wird mit Einheiten gerechnet und da kann´s fann zum Kuddelmuddel führen. Insofern ist´s ganz gut, das die DIVAScherzhafte Bezeichnung für Inventor IV da aufpaßt
Michael Puschner
Rentner
Toshiba Encore mit MS Office
(Michael Anton)
erstellt am: 07. Okt. 2006 18:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TurboToby 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Charly Setter:
Eigentlich ist es logisch, das eine Parameterbezeicvhnung keine Einheit ist  ...
Ok, Mathias, dann sag' mir mal was bei "5 N / Pa" logischer Weise das Pa ist - eine Einheit oder ein Parameter.
Es könnte die Einheit Pa (Pascal) sein. Dann lautet das Ergebnis 5 m^2 (Quadratmeter).
Es könnte auch ein Benutzerparameter mit einem Wert von, sagen wir mal, 5l (Liter) sein. Dann lautet das Ergebnis 1kPa/m.
     Merke: IV rechnet mit physikalischen Größen und diese bestehen immer aus einem Wert und einer Einheit.
Somit kann ein Parameter nicht gleichlautend mit einer Einheit sein!
Michael Puschner
Scholle und Partner GmbH
Charly Setter
erstellt am: 07. Okt. 2006 19:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TurboToby 10 Unities + Antwort hilfreich
Genau das war der Inhalt meines 2. Satzes....
Erst lesen, dann Schulmeistern
Michael Puschner
Rentner
(Michael Anton)
erstellt am: 07. Okt. 2006 21:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TurboToby 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich wollt's ja auch nur noch mal etwas konkretisieren, dein Selbstgespräch ...
Michael Puschner
Charly Setter
erstellt am: 07. Okt. 2006 22:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TurboToby 10 Unities + Antwort hilfreich
Na gut... Akzeptiert
CUSee You und sWE
