  Problem bei Zeichnungsableitung
Phoenix/PLM von ORCON bei Atlanta Antriebssysteme , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Problem bei Zeichnungsableitung (754 mal gelesen)
disbelieve
designer
Sehen Sie sich das Profil von disbelieve an!   Senden Sie eine Private Message an disbelieve  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für disbelieve
erstellt am: 06. Okt. 2006 10:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!!
Ich bin neu hier!
Benütze den Inventor noch nicht allzu lange, habe vorher auf Catia V4/V5 gearbeitet...
Sind diese Woche von Inventor 5 auf Inventor 11 umgestiegen.
Das Problem, um das es sich handelt hatte ich aber schon im Inventor 5.
Und zwar habe ich eine Zeichnung aus einer Assemby erstellt, mit verschiedenen Ansichten, Schriftfeld, ...
Alles super funktioniert.
Als ich die Zeichnung am nächten Tat öffnete, und das Blatt bewegte, verschwand immer die selbe Ansicht (bis auf ein paar Linien).
Habe versucht, die Zeichnung komplett neu zu erstellen=> selbes Problem. Seit dem Funktionieren Zeichnungsableitungen überhaupt nur mehr sehr schlecht...
Wisst ihr, woran es hackt??
wolkan
Entwicklung und Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von wolkan an!   Senden Sie eine Private Message an wolkan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wolkan
HP workstation WIN7 64 bit
ASUS laptop WIN 7 64 bit
SWX 2010
Inventor Pro 2012
erstellt am: 06. Okt. 2006 10:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für disbelieve 10 Unities + Antwort hilfreich
Herzlich willkommen bei cad.de und augce,
von catia auf Inventor,au mann, und dann von 5 auf 11. respekt!
kannste mal die Hardware spezifizieren bitte
schönen tag noch
wolkan
- Der Teufel steckt im Detail!
disbelieve
designer
erstellt am: 06. Okt. 2006 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
also die Station is nicht die beste...
P4 mit 2,26GHz, 512MB Ram (wird aufgestockt) und Intel grafik chip...
Kann es sein das einfach der Grafik Chip zu schwach ist???
Aber es hat am Anfang funktioniert, auch bei Zeichnungen gleichen Umfangs...
thomas109
Dompteur
IV 4 - 2019 RIP,
aktiv
2020 und 2023
AICE
erstellt am: 06. Okt. 2006 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für disbelieve 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Raimund!
Verschwindet die Ansicht nur auf dem Monitor, oder ist der Ausdruck auch defekt?
Mit der von Dir beschriebenen Hardware kannst Du sicher mit Notepad arbeiten  , daß es da in IV11 zu Problemen kommt war allerdings zu erwarten.
Zertifizierte Treiber für einen Onboardchip sind auch eher schwer aufzutreiben  ...
lg
Tom
...so geht mein Boot manchmal unter...
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 06. Okt. 2006 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für disbelieve 10 Unities + Antwort hilfreich
Also es gibt einen guten Grund warum wolkan das hinterfragt hat, Deine Probleme hören sich sehr hardwarelastig an.
Dein PC schaut nicht so schlecht aus, aber die Grafik... Das haut sicher nicht hin.
Am Besten Du schaust auf der Homepage von Adesk nach ob Deine Grafik und der Treiber dazu zertifiziert sind, wenn nicht dann haben wir zu 99,9% den Schuldigen.
mfg - Leo
disbelieve
designer
erstellt am: 06. Okt. 2006 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nein, is ein ibm tower gerät... bei einem laptop würd ichs ja noch verstehen... und er druckt es genauso aus, wie er es anzeigt...
werd das mit dem verifizieren mal versuchen, wenn nicht werd ich mal schaun wies mit einem neuen rechner aussieht (so dual-core, 2-3gb ram... was ordentliches halt  )
thomas109
Dompteur
IV 4 - 2019 RIP,
aktiv
2020 und 2023
AICE
erstellt am: 06. Okt. 2006 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für disbelieve 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von disbelieve:
Hmmm.
Dann kann es auch an den Modellen liegen.
Importteile dabei?
Oder nicht korrekt migrierte Teile aus IV5? (Jaja, die streng geheimen Readmes    ... )
lg
Tom
disbelieve
designer
erstellt am: 06. Okt. 2006 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hatte das gleiche problem ja auch schon bei IV5...
im prinzip sinds alles selbst erstellte modelle... (rohre, flansche... nichts wirklich aufregendes oder aufwendiges)
frovo
Sehen Sie sich das Profil von frovo an!   Senden Sie eine Private Message an frovo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für frovo
Intel Core i7 3960X 3,3 GHz, NVIDIA Quaddro 5000, 32GB RAM
Windows 7 64 Bit, Product Design Suite Ultimate 2013 SP2
erstellt am: 06. Okt. 2006 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für disbelieve 10 Unities + Antwort hilfreich
ist vielleich ein Bild im Zeichnunngsrahmen?
Sowas hatte ich bei meiner Vorlage. Hat dazu geführt dass Ausdrucke 500 MB groß wurden und das Netzwerk verlangsamten. Dabei war das nur ein kleines Bitmap von 100kB. Nachdem ich das Logo als Vektoren gezeichnet habe, ging es besser. Warum keine Ahnung.
Gruß Frovo
disbelieve
designer
erstellt am: 06. Okt. 2006 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe ein firmenlogo im schriftfeld...
frovo
erstellt am: 06. Okt. 2006 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für disbelieve 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn das ein Bitmap ist, sichere Deine Vorlage und lösch das Bitmap aus der Vorlage. Wirst sehen, es läuft wesentlich schneller.
War bei mir jedenfalls so.
Gruß Frovo
disbelieve
designer
erstellt am: 06. Okt. 2006 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ok... werd mal herumbasteln!!!!!
danke jedenfalls!!!
