  Skizzierte Symbole
Energieeffiziente NVIDIA Blackwell Performance für alle Workloads, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Skizzierte Symbole (696 mal gelesen)
Andi S
Sehen Sie sich das Profil von Andi S an!   Senden Sie eine Private Message an Andi S  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andi S
IV10 SP3a; Win XP Pro SP1
Pentium 4 3.4GHz 4 GB RAM
Quadro FX3400
erstellt am: 06. Okt. 2006 09:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte in der IDW-Vorlagedatei ein Symbol einblenden, bei diesem ich dann im nachhinein die Möglichkeit habe es zu verschieben bzw. zu löschen ?
Hat jemand eine Idee ??
Andi
Charly Setter
(George Bernard Shaw)
erstellt am: 06. Okt. 2006 09:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andi S 10 Unities + Antwort hilfreich
Hä....
Einfach mit der MAus draufklicken und verschieben bzw RMB / Löschen
Oder habe ich da jetzt etwas mißverstanden ?
wolkan
Entwicklung und Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von wolkan an!   Senden Sie eine Private Message an wolkan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wolkan
erstellt am: 06. Okt. 2006 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andi S 10 Unities + Antwort hilfreich
hi, gehts um das Einblenden oder Verschieben, wo ist das Problem?
schönen tag noch
wolkan
- Der Teufel steckt im Detail!
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 06. Okt. 2006 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andi S 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andi,
Wenn ich Dich richtig verstanden habe, hast Du das Problem dass Du bei der Vorlage keine Symbole bereits sichtbar draufhaben kannst?
Entweder, Du findest Dich mit dieser Einschränkung ab und fügst halt jedesmal die benötigten Symbole neu ein, oder Du speicherst eine vorbereitete IDW nicht als Vorlage, sinden als normale IDW ab und verwendest diese quasi als Vorlage.
Dritte Möglichkeit wäre, parallel eine IDW mit den gewünschten Symbolen offenhalten und mit der Zwischenablage rüberkopieren was Du brauchst.
mfg - Leo
Andi S
Quadro FX3400
erstellt am: 06. Okt. 2006 10:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
genau das ist mein Problem !
In der Vorlagedatei ist das Symbol vorhanden, aber bei der Verwendung der Vorlagedatei schmeisst Inventor das Symbol wieder raus ??
Gibt es nicht irgendeinen Trick damit ich die Volage richtig verwenden kann, das Symbol aber sichtbar ist ??
Andi
wolkan
erstellt am: 06. Okt. 2006 10:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andi S 10 Unities + Antwort hilfreich
..wieso Trick? Speichere eine Zeichnung mit Deinen Symbolen als Vorlage in den Vorlagenordner und wenn Du die Zeichnungsvorlage aufrufst, sind die Symbole da, so haben wir zB alle "Stempel" wie zB für Verzahnungsangaben in den Vorlagen abgelegt.
schönen Tag noch
wolkan
thomas109
Dompteur
IV 4 - 2019 RIP,
aktiv
2020 und 2023
AICE
erstellt am: 06. Okt. 2006 10:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andi S 10 Unities + Antwort hilfreich
Vierte Möglichkeit: Update auf Inventor 11  .
Da ist genau dieser Punkt neu: skizzierte Symbole und Textfelder können schon im Template platziert werden.
lg
Tom
...so geht mein Boot manchmal unter...
Andi S
Quadro FX3400
erstellt am: 06. Okt. 2006 10:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Wolkan,
die Symbole sind in den Zeichnungsressourcen enthalten...ich will aber dass einige Symbole schon eingefügt sind ! dabei haut Inventor immer das  in der Vorlage eingefügte Symbol raus !
Andi
Andi S
Quadro FX3400
erstellt am: 06. Okt. 2006 10:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von thomas109:
Hallo Thomas,
Danke !!
Deine vierte Möglichkeit wars...
legenb
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von legenb an!   Senden Sie eine Private Message an legenb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für legenb
Produktion IV 2011
Win7 Pro 64 Bit
HP 8770w
erstellt am: 06. Okt. 2006 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andi S 10 Unities + Antwort hilfreich
Das hat mich auch immer genervt.
Ein Beispielprojekt mit der entsprechend aufbereiteten IDW hatte Abhilfe geschaffen.
Da habe ich auch schon mal eine IAM vorbereitet und entsprechende Ansichten generiert. Der Mangel mit den Skizzierten Symbolen hatte so bei uns einen Rationalisierungs Effekt.
@Tom, die Info lässt mich darüber nachdenken, den 11´er schon früher scharf zu schalten.
Gruss Bernd
