  Fehler beim speichern einer IDW
NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Fehler beim speichern einer IDW (335 mal gelesen)
ftg
Technischer Sklave
Sehen Sie sich das Profil von ftg an!   Senden Sie eine Private Message an ftg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ftg
DELL Xeon Workstation
Windows 10 Pro (besser als sein Ruf...)
Inventor Pro 2016
PSP 2011
GAIN Collaboration
erstellt am: 05. Okt. 2006 14:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir haben grade arge Probleme mit einigen Bauteilen/Zeichnungen.
Wenn wir die Zeichnung öffnen,ändern und abspeichern läuft alles normal.
Ändert man dann noch eine kleinigkeit (z.B. Maß verschieben) und drückt dann auf Speichern gibts folgende Fehlermeldung:
[WARNUNG] Beim Speichern des Dokuments ist ein Problem aufgetreten. <FwRes.dll(1806)> [r:\core\Fw\Main\FWxSceneDoc.cpp, line 2666]
[FEHLER] Beim Schreiben von Segment DLSheet19DCSegment in Datenbank Zeichnungsname.idw wurde mindestens ein Fehler festgestellt. <RSeRes(622)> [r:\core\RSe\segment\segStream.cpp, line 247]
[FEHLER] Fehler: Es wurde kein Revisionsprotokoll gefunden. <RSeRes(616)>
[FEHLER] Die Datenbank in Zeichnungsname.idw konnte nicht gespeichert werden. <RSeRes(202)> [r:\core\RSe\database\databaseC.cpp, line 1840]
Ist nachvollziehbar auf allen Arbeitsplätzen.
Ich habe zunächst ein Problem der zugrundliegenden Baugruppen vermutet, hock aber jetzt schon Stunden hier und prüfe Teile,welche alle i.O. sind.
Der Fehler tritt auf,egal ob wir alte Bestandszeichnungen öffnen, oder diese neu anlegen.
Any Help?
ftg
Husky
No Sysinfo
erstellt am: 05. Okt. 2006 15:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ftg 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ftg,
sieht aus als ob euer Server etwas zu langsam ist.
Die DIVAScherzhafte Bezeichnung für Inventor IV reagiert etwas zu empfindlich auf sowas.
Lege die Daten mal lokal auf einen Arbeitsplatz und mache die gleichen Vorgänge nocheinmal.
Grüße Stefan
