 | PNY startet Upgrade-Programm für NVIDIA RTX PRO Blackwell – Kostenlose 5-Jahres-Garantieverlängerung für professionelle Anwender, eine Pressemitteilung
Thema: Anzugsmoment für M14 (718 mal gelesen)
inv-Kristof Mitglied Dipl-- Ing. (FH)
 Beiträge: 1135 Registriert: 01.01.2004 HP 8710w, Win Vista 64x, IV 2009 SP2 Intel® Core™ 2 Duo T9500 2,6 GHz, 4 GB RAM nVidia® Quadro FX 3600M, 17" 1920x1200 ---------------- AMD 64bit 3200+; 2GB DDR400 GeForce 6600GT 128MB Win Vista 64x IV 2009 SP2
erstellt am: 05. Okt. 2006 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe eine große Bitte an Euch. Kann mir jemand das Anzugsmoment einer Schraube M14 verzinkt nach DIN 18800 mitteilen? Festigkeitsklasse 10.9 Gruß Kristof [Diese Nachricht wurde von inv-Kristof am 05. Okt. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bene Ehrenmitglied ich putz' hier nur
 Beiträge: 1939 Registriert: 10.04.2002
erstellt am: 05. Okt. 2006 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für inv-Kristof
SmilingDevil Mitglied Dipl. Ing.
 Beiträge: 460 Registriert: 02.09.2005 Autodesk Inventor 2018
erstellt am: 05. Okt. 2006 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für inv-Kristof
Hier hättest du eine kleine Drehmomentübersicht gefunden, wenn du selber die Suchbegriffe bei Google reingeschrieben hättest... Anzugsmomente bei metrischen Schrauben Schrauben mit metrischem Gewinde Festigkeitsklasse 6,9 8,8 10,9 12,9 M 6 8,5Nm 10 Nm 14 Nm 17 Nm M 8 21 Nm 25 Nm 35 Nm 41 Nm M 10 41 Nm 49 Nm 69 Nm 83 Nm M 12 72 Nm 86 Nm 120 Nm 145 Nm M 14 115 Nm 135 Nm 190 Nm 230 Nm M 16 180 Nm 219 Nm 295 Nm 355 Nm M 18 254 Nm 290 Nm 400 Nm 485 Nm M 20 345 Nm 410 Nm 580 Nm 690 Nm ------------------ . o 0( Probleme sind nur bislang unbearbeitete Aufgaben.. ) [Diese Nachricht wurde von SmilingDevil am 05. Okt. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
frovo Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 740 Registriert: 12.12.2005 Intel Core i7 3960X 3,3 GHz, NVIDIA Quaddro 5000, 32GB RAM Windows 7 64 Bit, Product Design Suite Ultimate 2013 SP2
erstellt am: 05. Okt. 2006 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für inv-Kristof
erstellt am: 05. Okt. 2006 20:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für inv-Kristof
Andersum. Eine ungeschmierte Schraube erreicht beim selben Anzugsmoment eine geringere Schraubenkraft als eine geschmierte. Abreißen will man sie ja auch nicht. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 5720 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 05. Okt. 2006 22:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für inv-Kristof
Charly Setter Moderator
 Beiträge: 11981 Registriert: 28.05.2002 Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen.<P>Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw)
erstellt am: 05. Okt. 2006 22:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für inv-Kristof
Witzbold.... Maschinenbau fängt bei M6 an, bei manchen aber auch erst bei M16  Nachtrag: Die Daten für die Gewindegeometrie stehen im Roloff-Mattek Tabellenbuch, aber keine Vorspannkräfte / Anzugsmomente. Meine anderen Quellen beginnen bei M4 (wie Deine wohl auch). Wirst wohl selber rechnen müssen. ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Okt. 2006 22:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für inv-Kristof
erstellt am: 05. Okt. 2006 22:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für inv-Kristof
Schon klar, sonst würde ich hier ja nicht suchen. Bin aber leider nichr fündig geworden  CU ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Okt. 2006 01:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für inv-Kristof
In den sündhaft teuren Armbanduhren aus Glashütte sind teileweise M0,3 ca. 1mm lang verbaut, von Hand natürlich. Das ist wahre Feinmechanik. Ich glaube da macht sich keiner mehr Gedanken um Anzugsmomente.. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mario Wipf Mitglied Dipl. Ing. FH, MAS FHO BAE
 Beiträge: 535 Registriert: 07.10.2003 AIS 9 SP3, AIS 10 WINDOWS XP Pro Fujitsu Siemens CELSIUS M430 Nvidia Quadro FX 1400 128 MB
erstellt am: 06. Okt. 2006 06:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für inv-Kristof
erstellt am: 06. Okt. 2006 07:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für inv-Kristof
erstellt am: 06. Okt. 2006 08:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für inv-Kristof
Zitat: Original erstellt von Charly Setter: Witzbold.... Maschinenbau fängt bei M6 an, bei manchen aber auch erst bei M16  Nachtrag: Die Daten für die Gewindegeometrie stehen im Roloff-Mattek Tabellenbuch, aber keine Vorspannkräfte / Anzugsmomente.
In der Ausgabe von 1992 steht in TB 8-14 Spannkraft Fsp und Spannmoment Msp für Schaft und Dehnschrauben. Ich weiss 1992 - Steizeit - technologisch hat sich da nichts geändert.
------------------ Gruß Frovo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rolan Mitglied Konstruktionsingenieur
 Beiträge: 179 Registriert: 15.04.2005
erstellt am: 06. Okt. 2006 08:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für inv-Kristof
@ Kristof Hallo Kristof, wenn es noch interessiert... : In der aktuellen DIN 18800 von 2002 gibt's in der relevanten Tabelle keine M14-Schraubverbindungen (mehr). Ich würde beim AG nachprüfen, ob das wirklich gewollt ist. M16 ist eigentlich nicht weit weg..., und wenn du noch Interesse hast, sag's. Beste Grüße Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Okt. 2006 16:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für inv-Kristof
Zitat: Original erstellt von Husky: Hallo Harry ich habe einen Drehmomentschlüssel der mist in Gramm pro Zentimeter Das müßte passen oder
1 gcm Anzugsmoment gibt überschlägig 30 N/mm^2 Schubspannung bei diesen Schrauben. Da die Schrauben aus einer Goldlegierung sind würde ich sagen sie reißen ab. Hast Du nicht etwas weniger Grobes in Deinem Werkzeugkoffer?  ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
murphy2 Ehrenmitglied -
 Beiträge: 1726 Registriert: 30.07.2002 C 64 Amiga 1000 mit 8.5 MB RAM und Seagate ST225 RLL formatiert Z80 unter CP/M 2.2
erstellt am: 06. Okt. 2006 16:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für inv-Kristof
Andy-UP Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Projektingenieur
 Beiträge: 2567 Registriert: 27.10.2003 Inventor Pro 2014 SP1 Win 7 Xeon 3.2GHz 12 GB RAM NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 06. Okt. 2006 16:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für inv-Kristof
erstellt am: 06. Okt. 2006 18:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für inv-Kristof
