 | PNY startet Upgrade-Programm für NVIDIA RTX PRO Blackwell – Kostenlose 5-Jahres-Garantieverlängerung für professionelle Anwender, eine Pressemitteilung
Thema: Projektdatei IV10 (324 mal gelesen)
Kantioler Martin Mitglied CAD Admin - Konstrukteur
 Beiträge: 773 Registriert: 06.09.2000 Windows 10 64 bit DELL PRECISION TOWER5810 NVIDIA QUADRO M4000 Creo Parametric 4.0 M100 Windchill PDMLink 11.0 M030 IV 2021 i. d. Ausbildung
erstellt am: 05. Okt. 2006 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe in der Projektdatei den Pfad für die Vorlagen und die Stilbibliothek definiert. Inventor findet die angepassten Vorlagen, bei der Stilbibliothek greift er jedoch auf den Standardordner (Design Data)im Inventor Installationsverzeichnis zu. Was mache ich falsch? Gruß Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 5720 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 05. Okt. 2006 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kantioler Martin
erstellt am: 05. Okt. 2006 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Stefan, dort stehen die Standardverzeichnisse. (aus dem Inventor Installationsverzeichnis) Beim Erstellen eines neuen Teils greift Inventor jedoch auf die Vorlagen zu, die ich in der Projektdatei definiert habe. Deshalb meine Frage, wieso findet IV die Vorlagen, die Stilbibliothek jedoch nicht. Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Okt. 2006 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
thomas109 Moderator Dompteur
 Beiträge: 9358 Registriert: 19.03.2002 Dell620s i5 Geforce GT 620 6GB;Lenovo X240; Citrix Desktop; Lenovo S30; IV 4 - 2019 RIP, aktiv 2020 und 2023 produktiv AIS2023.5 +PartSolutions / ECTR AICE .
erstellt am: 05. Okt. 2006 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kantioler Martin
erstellt am: 05. Okt. 2006 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Tom, danke für den Tipp. Eine Frage hätte ich da noch. Unter Extras --> Anwendungsoptionen --> Datei stehen jetzt die in der Projektdatei definierten Ordner für die Vorlagen und die Stilbibliothek, und IV findet sie auch. Frage: gelten diese Einstellungen nur für dieses eine Projekt, oder werden diese auch in bereits vorhandene Projekte übernommen? Gruß Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Okt. 2006 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kantioler Martin
Hallo Martin, bin erst letztens beim Einrichten meiner M90 darüber gestoßen. So wie es bei mir läuft nein. Auch hilft der Projektwechsel alleine nicht sicher. Das merkt man nur in etwas spezielleren Umgebungen. IMHO Autodesk 60% Feature Grüße Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Okt. 2006 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kantioler Martin
Hallo Martin! Was Du unter Extras/Anwendungsoptionen einstellst gilt für alle Projekte, bei denen die Einstellungen im Projekt auf "Standard" sind. Das Problm ist immer das Einlesen/Anwenden der geänderten Einstellungen. Dazu muß man zumindest das Projekt (z.B. einmal hin und dann wieder zurück) wechseln. Ein zusätzlicher IV-Neustart schadet auch nicht, FDISK kann entfallen .
------------------ lg Tom ...so geht mein Boot manchmal unter... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Okt. 2006 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kantioler Martin
Hallo kleiner Nachtrag : meine Vorlagen und Stile liegen auf dem Server. Wenn diese Verbindung nicht da, dann kommt beim Start der DIVA eine Meldung, beim Projektwechsel hingegen nicht und es wird das greifbare gezogen. Ohne Meldung. Egal ob Standard im Projekt eingestellt ist oder nicht. Hier muß man höllisch aufpassen Grüße Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
