 | Cideon Solution Days: Zukunftsschmiede für digitales Engineering, eine Pressemitteilung
Thema: IV10 Positionsdarstellung (554 mal gelesen)
Kantioler Martin Mitglied CAD Admin - Konstrukteur
 Beiträge: 773 Registriert: 06.09.2000 Windows 10 64 bit DELL PRECISION TOWER5810 NVIDIA QUADRO M4000 Creo Parametric 4.0 M100 Windchill PDMLink 11.0 M030 IV 2021 i. d. Ausbildung
erstellt am: 25. Sep. 2006 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe Komponenten in einer Baugruppe mit Winkelabhängigkeiten platziert und mehrere Positionsdarstellungen erstellt. (0 - 90 -180 - 270 Grad) Bei den Winkelpositionen 180 und 270 Grad verändert sich die Position der Komponenten nicht. (gleiche Position wie 0 und 90 Grad) Habe es auch mit negativen Werten probiert. Kein Erfolg. Wer kann mir einen Tipp geben? Danke im Voraus. Martin [Diese Nachricht wurde von Kantioler Martin am 25. Sep. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 26123 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 25. Sep. 2006 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kantioler Martin
Hallo Martin, Hast Du bei den Winkelabhängigkeiten auch die gerichtete Version verwendet (ist erst ab IV11 so voreingestellt)? Nebenbei: Habe gelegentlich schon bemerkt, dass bei Pos.Darst. die Winkeln erst nach mehrmaligem Durchschalten richtig gestellt werden. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Sep. 2006 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kantioler Martin
Genaugenommen muss ich exakt in diesem Moment feststellen, dass eine Winkelabhängigkeit völlig irrational herumflippt bei der PosDarst, obwohl ich gerichtete Winkel verwendet habe. Schei** Glumpert. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Sep. 2006 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Sep. 2006 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kantioler Martin
Die PosDarst. reizen den Murphy voll aus, scheint's mir. Wenn ein Assembly irgendwie andersrum sein könnte, mit PosDarst. flippt es sicher. Aber nur nicht sicher wann... (Sorry murphy2, nix für ungut, es ist nur diese Namensgleicheit... War übrigens sehr angenehm am Freitag!)
