  Offset Arbeitsebene
Autor Thema:  Offset Arbeitsebene (498 mal gelesen)
Physimathi
Sehen Sie sich das Profil von Physimathi an!   Senden Sie eine Private Message an Physimathi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Physimathi
erstellt am: 25. Sep. 2006 13:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
in Catia, wenn ich eine Offset Arbeitsebene erstellen möchte, klick ich Offsetfläche an und dann die Arbeitsebene. Dann gebe ich den Abstand ein und fertig.
Wo finde ich diese Möglichkeit im Inventor?
Ich möchte eine Ebene im definerten Abstand zu einer Ebene erstellen.
Danke für die Hilfe
Physimathi
erstellt am: 25. Sep. 2006 13:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ach ja, ich verwende Inventor 10
Lukipela
Sehen Sie sich das Profil von Lukipela an!   Senden Sie eine Private Message an Lukipela  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lukipela
WinXP Pro SP2
Intel P4 3GHz
2GB RAM
Nvidia Quadro FX 1300
IV11 Series SP2
Vault 5.0 SP1
erstellt am: 25. Sep. 2006 13:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Physimathi 10 Unities + Antwort hilfreich
Grüße !
- Den Befehl Arbeitsebene wählen
- Auf die gewünschte Ausgangsfläche klicken
- Und dann klicken und in die gewünschte Richtung ziehen bei gedrückter Maustaste
Da erscheint dann ein kleines Eingabefenster in der sich der Abstand eingeben lässt.
Wäre aber glaub ich durchaus leicht in der Hilfe zu finden gewesen      ...
Der Abstand lässt sich auch noch nachträglich ändern durch Anwählen der Ebene im Browser...
mfg marC
argl: immer diese flüchtigen Schreibfehler
He not busy being born is busy dying!
[Diese Nachricht wurde von Lukipela am 25. Sep. 2006 editiert.]
Physimathi
erstellt am: 25. Sep. 2006 13:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, das ist ja einfach
Ich komme mit der Hilfe noch nicht so richtig klar. Arbeite heute das erstemal mit Inventor.
Lieben Gruß
Josef Liederer
Konstrukteur, selbstständig
Sehen Sie sich das Profil von Josef Liederer an!   Senden Sie eine Private Message an Josef Liederer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Josef Liederer
Inventor 2010, 2013
ProE WF 2 und 4
NVIDIA Quadro 4000
Xenon E5-1620 3,6GHz
16 GB Ram
WIN 7 Prof SP2
erstellt am: 06. Mai. 2008 15:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Physimathi 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn ich die Ebene mit der Maus ziehe, springt dieser in 0.25mm Schritten.
Kann ich diesen Wert verstellen, wenn ja, wo?
Josef
Big-Biker
Konstrukteur Sondermaschinen
Sehen Sie sich das Profil von Big-Biker an!   Senden Sie eine Private Message an Big-Biker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Big-Biker
INV Prof. 2018
Fujitsu Celsius, 32 Gb Ram
AMD Fire Pro W5100
SpaceNavigator,
HP ZBook G3
erstellt am: 06. Mai. 2008 15:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Physimathi 10 Unities + Antwort hilfreich
Anwendungsoptionen - Registerkarte "Skizze" - dort den Haken bei "Raster fangen" rausnehmen.
BB
Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten !
Big-Biker
INV Prof. 2018
AMD Fire Pro W5100
SpaceNavigator,
HP ZBook G3
erstellt am: 06. Mai. 2008 15:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Physimathi 10 Unities + Antwort hilfreich
War wieder zu schnell. Du willst ja den Wert verändern: Dokumenteinstellungen - Registerkarte "Modellierung" und dann siehst du es schon.
BB
Josef Liederer
Inventor 2010, 2013
ProE WF 2 und 4
NVIDIA Quadro 4000
16 GB Ram
WIN 7 Prof SP2
erstellt am: 06. Mai. 2008 16:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Physimathi 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke Dir
Josef
Charly Setter
(George Bernard Shaw)
erstellt am: 06. Mai. 2008 21:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Physimathi 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich verwende da keinen Fang. Ich tippe lieber
