  kopieren macht Spaß
PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  kopieren macht Spaß (645 mal gelesen)
erfinderich
Maschb. Techniker
Sehen Sie sich das Profil von erfinderich an!   Senden Sie eine Private Message an erfinderich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für erfinderich
IV5 / IV9 mit Win2K SP4/3,Intel 2,4Ghz, 1GB RAM und AMD 1GHZ, 0,5GB RAM
erstellt am: 25. Sep. 2006 09:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, wenn ich z.B. Bauteile unter neuen Namen kopiere, konnte ich feststellen, dass u.a. alle "Konstruktions",- und Positionsdaten in der Kopie enthalten sind. Die Zeichnungen kann man ja auch passend kopieren, der Zusbau wechselt zuverlässig die Teile....
Kann man diese Eigenschaften anshen und auch auf andere Bauteile kopieren. Ich denke da auch an die Normteile.....
Vielen Dank für eine Antwort.
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 25. Sep. 2006 09:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für erfinderich 10 Unities + Antwort hilfreich
Falls Du die iProperties meinst:
Ja, die sind "von aussen" zugänglich, die allereinfachste Variante ist ein RMB auf eine oder mehrere IV-Dateien im Windows Explorer.
Sehr viele Tools und Zusatzprogramme erlauben auch Manipulationen an den iProperties.
Was Du mit "Positionsdaten" meinst kann ich nicht nachvollziehen.
mfg - Leo
erfinderich
Maschb. Techniker
erstellt am: 25. Sep. 2006 10:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leo,
unter "Positionsdaten" meinte ich die Lagedaten in einer Baugruppe.
In den iProperties finden ich gerade nicht die gesuchten Info´s des Bauteils: z.B. wenn ich ein Bauteil-1.ipt erstelle und die Bautei-1.idw dazu, und beide unter Bauteil-2 kopiere. So kann die Bauteil-2.idw auf die passende Bauteil-2.ipt zurückgreifen. Es werden alle Maße übernommen. Auch in einem Zusbau findet das Bauteil-2 direkt den richtigen Platz.
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 25. Sep. 2006 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für erfinderich 10 Unities + Antwort hilfreich
Da gibt's wie befürchtet eine Begriffsverwirrung.
Die BT-Datei enthält keine Informationen darüber, wann, wo und wie sie in BG verbaut ist (wie sollte sie auch?).
BT kopieren und in BG ersetzen ist ein Thema für sich, das mit iProperties wenig zu tun hat.
Und im Allgemeinen wird die Position eines BT in der BG mit Verknüpfungen bestimmt.
mfg - Leo
erfinderich
Maschb. Techniker
erstellt am: 25. Sep. 2006 12:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das mit den Begriffen mag sein. Nur wo sind die gesuchten Information gespeichert? Die Frage wird dann interessant, wenn es z.B. um Explosionen geht. Da kann es schnell mal zu einem Chaos kommen, wenn ein Normteil durch ein anderes ersetzt wird.
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 25. Sep. 2006 12:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für erfinderich 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von erfinderich:
...Nur wo sind die gesuchten Information gespeichert?...
In der BG ist grob gesagt gespeichert welche BT/unterBG referenziert sind, wie sie Verknüpft sind und weitere Details über Ansichts- und Positionsdarstellungen, ev. Baugruppenfeatures, sowie Stücklistenstrukturen.
mfg - Leo
