 | Jetzt verfügbar: NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition, eine Pressemitteilung
Thema: Stückliste Menge multiplizieren (1733 mal gelesen)
Tanne Mitglied
 Beiträge: 128 Registriert: 20.08.2006 Win7 64bit Inventor 2011 Vault standart
erstellt am: 22. Sep. 2006 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo  zusammen Ich habe eine Zeichnungsvorlage erstellt, in der ich die Stückliste (gleichzeitig auch Rüstliste/Zuschnittliste) unseren Bedürfnissen angepasst habe. Nun wenn wir eine Baugruppe mehrmals herstellen möchten, wie kann ich die Anzahl der Teile in der Stückliste einfach multiplizieren? Wunsch wäre einfach Anzahl Baugruppe irgenwo eingeben und schon habe ich eine angepaste Stückliste. Gruss Dani
 Beiträge: 13435 Registriert: 02.04.2004 IV 2024
erstellt am: 22. Sep. 2006 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tanne
Hallo Dani, dieser Wunsch ist häufig, aber der Weg ist falsch. Die Stückliste der Baugruppe gibt Auskunft über de Eigenschaften der Baugruppe. Wie oft die Baugruppe heute oder in Zukunft irgendwo verwendet oder gebaut wird, ist keine Eigenschaft der Baugruppe, zumal veränderlich. Dasselbe Thema gibt es mit Bauteilen. Auch hier ist der Vermerk der Stückzahl auf der Fertigungszeichnung unsystematisch. Stückzahl kann es in einem logisch kohärenten System immer nur eine Ebene höher geben. Wenn Du also unbedingt eine Einkaufsstückliste mit multiplizierten Anzahlen haben willst, könntest Du eine übergeordnete Baugruppe "Fertigungslos 0815" anlegen, da die gewünschte Anzahl einfügen und dann davon eine Stückliste nur Bauteile ziehen. ------------------ ~ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tanne Mitglied
erstellt am: 22. Sep. 2006 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Charly Setter Moderator
 Beiträge: 11981 Registriert: 28.05.2002 Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen.<P>Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw)
erstellt am: 22. Sep. 2006 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tanne
Ja..... Oder Du exportierst deine Stückliste ins Excel und fügst eine Spalte "Fertigungsanzahl" hinzu. Ich hoffe, mit Excel kannst Du umgehen  "Einkaufslisten" haben IMHO nichts auf der Zeichnung zu suchen. Höchstens Stücklisten. CU
------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Sep. 2006 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tanne
Hallo Dani, es gibt auch Anordnung in der Baugruppe, aber Ihr MÜSST es ja gar nicht so machen. Ich habe es nur so auf die Spitze getrieben, weil das Errechnen der für die Produktion benötigen Materialmenge eine Aufgabe der AV oder der MW ist. Inventor ist eigentlich nur für die Konstruktion. Wenn Du die Stückliste an die AV weitergibst, hat sie ja vielleicht auch Excel-Format, und da ist das Multiplizieren dann ja leicht ---> Am besten in eine neue Spalte! Es gibt auch für vertretbares Geld Zusatzprogramme (auf Englisch), die es der AV ermöglichen, die Original-Inventordateien direkt vom Server für den Einkauf zu nutzen und hinsichtlich der iProps auch zu pflegen. Die können dann auch alles Mögliche rechnen. ------------------ ~ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tanne Mitglied
erstellt am: 22. Sep. 2006 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
