 | PNY erweitert seine Teams im Mittleren Osten und in Saudi-Arabien zur Unterstützung des strategischen Wachstums, eine Pressemitteilung
Thema: Datei umbenennen mit Design-Assistent (342 mal gelesen)
A.A. Mitglied
 Beiträge: 307 Registriert: 15.04.2006 AIS 11 DFW Extension mit SP2 Vault 5 mit SP1 Design Review 2007 mit SP1 -- Windows XP Professional Version 2002 SP2 Intel(R) Core(TM)2 CPU 6300 @ 1.86GHz 2,00 GB RAM ATI FireGL V5200
erstellt am: 21. Sep. 2006 16:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
R.Pilz Mitglied techn. Angestellter
 Beiträge: 1262 Registriert: 15.01.2004 Inventor 2016 2.4 Vault 2016 Basic U1 ACAD2016 SP1 Windows 7 64 bit Dell Precision Tower 5810 Quadro K2200
erstellt am: 21. Sep. 2006 16:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für A.A.
Hallo Andre, Übergeordnete Datei im DA öffnen, bei Vorgang auf Umbenennen, doppelklick im Feld "Name", Namen ändern , "speichern", fertig. Die oberste Datei im DA läßt sich nicht ändern! Ev. Verknüpfungen zu anderen Modellen im untern Teil des DA suchen, damit die Verknüpfungen auch aktualisiert werden (vor dem Speichern), .... Auch mal in der Suche schauen, was zum Thema "disign assistent" so alles steht. ------------------ mfg Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Big-Biker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinen
 Beiträge: 2588 Registriert: 14.10.2004 INV Prof. 2018 Fujitsu Celsius, 32 Gb Ram AMD Fire Pro W5100 SpaceNavigator, HP ZBook G3
erstellt am: 21. Sep. 2006 16:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für A.A.
Design Assi starten (Projektdatei holen oder ist schon aktiv), entsprechende Bgr. auswählen, auf - Verwalten - klicken, beim zu ändernden Teil RMT auf - Kein - in der Spalte Vorgang, dort Umbenennen anwählen, RMT auf den Dateinamen in der Spalte Name und dort einen neuen Dateinamen eingeben. (Der alte wird gelöscht) Achtung: Der Eintrag Bauteilnummer wird nach dem Dateinamen geändert und muss eventuell durch RMT bearbeitet werden. Tipp: Zeichnungen durch markieren aller Bauteile oder Bgr. suchen lassen (unten: Dateien suchen) und ggf. entsprechend bearbeiten. (Bauteilnummer, wenn nötig, lässt sich bearbeiten, indem man nach RMT und Bearbeiten mit den Pfeiltasten der Tastatur in den Eintrag geht) Der Big-Biker ------------------ Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
A.A. Mitglied
erstellt am: 21. Sep. 2006 16:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ok, aber ich wollte ipn-, dwf- und idw-Dateien umbenennen. Wenn ich diese Dateien mit "Dateien suchen" ins untere Fenster lade, finde ich im unteren Fenster unter Vorgang kein "Umbenennen". Bei mir gibt es "Umbenennen" nur im oberen Fenster ------------------ Gruß Andre Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kappi Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 994 Registriert: 24.07.2002 Inventor 2018 SP3.4; Windows 7 x64; Intel Xeon E3, 3,50 GHz; 32 GB RAM; NVIDIA Quadro K2200
erstellt am: 21. Sep. 2006 17:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für A.A.
legenb Mitglied Techniker
 Beiträge: 859 Registriert: 19.03.2002 Produktion IV 2011 Win7 Pro 64 Bit HP 8770w
erstellt am: 21. Sep. 2006 18:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für A.A.
Zitat: Original erstellt von A.A.: Ok, aber ich wollte ipn-, dwf- und idw-Dateien umbenennen. Wenn ich diese Dateien mit "Dateien suchen" ins untere Fenster lade, finde ich im unteren Fenster unter Vorgang kein "Umbenennen". Bei mir gibt es "Umbenennen" nur im oberen Fenster
Hi André,
idw - kannst Du getrost im Bowser umbenennen. dwf - ist meines Erachtens von der Datenstruktur abgekoppelt, also im Browser also nur noch die ipn im Design Assi, habe ich aber noch nicht getestet. ------------------ Gruss Bernd  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Sep. 2006 19:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für A.A.
A.A. Mitglied
erstellt am: 22. Sep. 2006 08:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
