  Standardmaterial verändern
Autor Thema:  Standardmaterial verändern (209 mal gelesen)
Hänk
Sehen Sie sich das Profil von Hänk an!   Senden Sie eine Private Message an Hänk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hänk
AutoCAD 2005
erstellt am: 21. Sep. 2006 15:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi zusammen
In unseren Zeichnungen wurde immer das Standardmaterial verwendet. Nun habe ich über die Datei material.xml die Dichte des Standardmaterials verändert, aber es verändert sich innerhalb vom Inventor nichts, noch immer 1.0 als Wert. Wo ändere ich den das genau? Stilbibliotheken verwenden steht auf Nein in den Einstellungen. Gearbeitet wird mit Inventor 10
Doc Snyder
IV 2024
erstellt am: 21. Sep. 2006 16:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hänk 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin!
Wenn Du die Stilbibliothek verwenden willst, solltest Du "Stilbibliothek verwenden" auf Ja stellen. Dann kannst Du auch mit dem Stileditor arbeiten (von der Bauteilumgebung aus unte Extras), das ist besser als in dem xml herumzumusen.
~ Roland
www.Das-Entwicklungsbuero.de
Kappi
Sehen Sie sich das Profil von Kappi an!   Senden Sie eine Private Message an Kappi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kappi
Inventor 2018 SP3.4; Windows 7 x64; Intel Xeon E3, 3,50 GHz; 32 GB RAM; NVIDIA Quadro K2200
erstellt am: 21. Sep. 2006 17:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hänk 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hänk,
wenn du bei Stilbibliothek verwenden Nein stehen hast, hilft es dir überhaupt nichts, wenn du in der material.xml oder anderen Dateien der Stilbibliothek Änderungen machst, denn Nein bedeutet, dass sie nicht verwendet wird.
Willst du die Dichte ändern, so mußt du es in deinen Vorlagen ändern, wenn du die Stilbibliothek nicht verwenden willst.
Damit die Daten aus der Stilbibliothek verwendet werden, darf bei Stilbibliothek verwenden kein Nein stehen (am besten Schreibgeschützt und nur für Änderungen auf Ja stellen).
An eurer Stelle würde ich mich mal mit IV, insbesondere der Stilbibliothek genauer beschäftigen, denn damit kann man sich das Leben vereinfachen.
Kappi
Aesop
CAD-Trainer & Supporter
Sehen Sie sich das Profil von Aesop an!   Senden Sie eine Private Message an Aesop  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Aesop
AI 7-2010
Vault Manufacturing ;(
DualCore 1.8GHz
4GB RAM
erstellt am: 21. Sep. 2006 17:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hänk 10 Unities + Antwort hilfreich
Schulung! Schulung!
Grüße aus Bärlin
Sebastian
