  IDW nach DWG/DXF angepasst
Phoenix/PDM von ORCON bei Atlanta Antriebssysteme, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  IDW nach DWG/DXF angepasst (297 mal gelesen)
involiver
Techniker, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von involiver an!   Senden Sie eine Private Message an involiver  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für involiver
erstellt am: 21. Sep. 2006 08:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte eine IDW als DWG/DXF (Kopie) speichern
und ausdrucken. Beim Ausdruck (DWG/DXF)sind die
Linienstärke nicht gleich des Ausdruckes der IDW.
Was muss ich genau einstellen, dass beide Ausdrucke
(IDW - DXF/DWG) gleich aussehen?
Danke im Vorraus für die Hilfe
Gruss Oliver
rAist
CAD-Dozent (Creo/Inventor)
erstellt am: 21. Sep. 2006 09:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für involiver 10 Unities + Antwort hilfreich
du musst dir eine Vorlagen *.ini Datei erstellen, die du am besten aus einer ACAD Layerdatei ableitest - dann musst du beim speichern unter *.dwg unter Optionen auf Konfigurationsdatei klicken und die erstellte *.ini Datei auswählen.
So funzt es zumindest bei der Kombination IV10 + ACAD 2k6
Hoffe das hilft ein bisschen
mfG Marcus
edit : hier noch ein Beispiel wie so eine *.ini Datei aussehen kann :
[EXPORT SELECT OPTIONS]
AUTOCAD VERSION=AutoCAD 2000
CREATE AUTOCAD MECHANICAL=No
USE TRANSMITTAL=No
USE CUSTOMIZE=No
CUSTOMIZE FILE=X:\...\inventor 10\COMPATIBILITY\Support\FlatPattern.xml
CREATE LAYER GROUP=No
PARTS ONLY=No
[EXPORT PROPERTIES]
SELECTED PROPERTIES=
[EXPORT DESTINATION]
SPACE=Model
SCALING=Geometry
MAPPING=MapsBest
MODEL GEOMETRY ONLY=No
EXPLODE DIMENSIONS=No
SYMBOLS ARE BLOCKED=Yes
AUTOCAD TEMPLATE=X:\...\ACAD\ACAD_2006\vorlagen\inv_acad.dwt
DESTINATION DXF=No
[EXPORT LINE TYPE & LINE SCALE]
LINE TYPE FILE=X:\...\inventor 10\COMPATIBILITY\Support\invISO.lin
Continuous=Continuous;0,
Dashed=DASHED;0,
Dashed Space=DASHED_SPACE;0,
Long Dash Dotted=LONG_DASH_DOTTED;0,
Long Dash Double Dot=LONG_DASH_DOUBLE_DOT;0,
Long Dash Triple Dot=LONG_DASH_TRIPLE_DOT;0,
Dotted=DOTTED;0,
Chain=CHAIN;0,
Double Dash Chain=DOUBLE_DASH_CHAIN;0,
Dash Double Dot=DASH_DOUBLE_DOT;0,
Dash Dot=DASH_DOT;0,
Double Dash Dot=DOUBLE_DASH_DOT;0,
Double Dash Double Dot=DOUBLE_DASH_DOUBLE_DOT;0,
Dash Triple Dot=DASH_TRIPLE_DOT;0,
Double Dash Triple Dot=DOUBLE_DASH_TRIPLE_DOT;0,
[Diese Nachricht wurde von rAist am 21. Sep. 2006 editiert.]
involiver
erstellt am: 21. Sep. 2006 21:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke vorerst,
ich werds versuchen!
Gruss Oliver
