  Neue Methode Inventor zu beenden
Autor Thema:  Neue Methode Inventor zu beenden (1418 mal gelesen)
Doc Snyder
IV 2024
erstellt am: 18. Sep. 2006 17:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin!
Man lernt nie aus:
- Speichere alle geöffneten Inventor-Dateien)
- Öffne eine iam mit einer inkonsistenten Abhängigkeit
- Doppelklicke das verantwortliche ipt (falsche Länge)
- Öffne die Parameterliste (z.B. mit dem Plan die nötige Änderung vorzunehmen)
- Ändere den betreffenden Wert
- Drücke Return
+ Relax
+ Restart
Funktioniert nicht immer, aber zu oft!
~ Roland
www.Das-Entwicklungsbuero.de
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 18. Sep. 2006 17:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Doc Snyder 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Roland,
Schüchterne Frage: Hast Du das aktuelle RegUpdate drauf?
Bei mir hat das den ohnehin relativ stabilen IV fast unabstürzbar gemacht.
mfg - Leo
Doc Snyder
IV 2024
erstellt am: 18. Sep. 2006 17:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
...das aktuelle RegUpdate?
Zugegeben: nein.
Gut das wir gefragt haben!
Danke!
~ Roland
murphy2
Sehen Sie sich das Profil von murphy2 an!   Senden Sie eine Private Message an murphy2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für murphy2
C 64
Amiga 1000 mit
8.5 MB RAM und
Seagate ST225
RLL formatiert
Z80 unter CP/M 2.2
erstellt am: 18. Sep. 2006 17:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Doc Snyder 10 Unities + Antwort hilfreich
Hm, wie macht Ihr das nur?
Nichtmal das funktioniert bei mir, muß denn alles schiefgehen?
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 18. Sep. 2006 18:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Doc Snyder 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei mir war es nämlich auch genau dieser Wechsel von in-der-BG-Bearbeiten und Updaten was häufig zu Abstürzen geführt hat, bevor ich das RegUpdate aufgespielt hatte.
Leider, leider wird in dem Masse wie IV stabiler wird, der MDTMechanical Desktop wackeliger und frustrierender.
mfg - Leo
Doc Snyder
IV 2024
erstellt am: 21. Sep. 2006 19:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin!
Zumindest gegen diesen Fehler hilft das Regupdate nicht  !
Ich bleibe dabei: Inventor stürzt einfach zu oft ab.
~ Roland
Kuddelvonneküst
Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Kuddelvonneküst an!   Senden Sie eine Private Message an Kuddelvonneküst  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kuddelvonneküst
Dell Precision T5500
NVidia Quadro FX 3800 1GB
Xeon Quad Core 3,2GHz
12GB RAM
Windows 7 ultimate 64
2x20"@1600x1200
AIS2012 SP2
Vault 2012 SP1 auf XP-Pro32
erstellt am: 21. Sep. 2006 20:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Doc Snyder 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Doc,
ich habe auch eine Methode:
- öffnen- Dialogfeld
- RMT auf einem ipt oder einer iam im aktiven Projekt
- iproperties der Datei ändern
spätestens 1 Minute später ist es dann so weit
Grüße vom Ende der Elbe
Kuddelvonneküst
Technik entwickelt sich immer vom Primitiven über das Komplizierte zum Einfachen...
Harry G.
one-man-show
PDSP2014.1.3; W7.1-64
E3-1240, 16 GB
Quadro K2000
erstellt am: 21. Sep. 2006 22:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Doc Snyder 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Doc Snyder:
Was spricht gegen einen Wechsel auf Version 11.2? In den 3 Wochen wo ich SP2 für den 11er drauf habe gab's vielleicht 3 Abstürze. So stabil war der Inventor seit R7 nicht mehr.
Grüße von Harry
Doc Snyder
IV 2024
erstellt am: 21. Sep. 2006 22:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Harry,
ich bin dabei, eine Überarbeitung abzuschließen; da ist Systemwechsel schlecht.
Gleichzeitig sind dadurch viele Änderungen zu tun, viel Hin- und Hergespringe, viele Dateien offen usw. usf., und das ergibt natürlich auch viele Gelegenheiten, sich zu verhaspeln.
Aber Danke, dass Du mich ermutigst. Die Enttäuschung und der Ärger vom April sitzen sehr tief bei mir und sind noch nicht überwunden.
~ Roland
