  unterbrochene Ansicht Blech
NVIDIA Run:ai RTX PRO Server Promotion, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  unterbrochene Ansicht Blech (801 mal gelesen)
tischbein
Ingeniuer
Sehen Sie sich das Profil von tischbein an!   Senden Sie eine Private Message an tischbein  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tischbein
Inventor 2010
erstellt am: 15. Sep. 2006 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin!
Hab' mal folgende Frage:
Ich möchte bei einer (.idw) Zeichnungsableitung ein gebogenes Blechteil, sowie die Abwicklung darstellen (in EINER Zeichnung). Das geht ja soweit... Jetzt muß ich jedoch mit "unterbrochene Ansicht" das Teil trennen - wie bekomme ich das hin, dass die Abwicklungsansicht die gleichen Unterbrechungen bekommt, wie das gebogene Teil?
Über Skizze klappt's nicht..
Tischbein
legenb
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von legenb an!   Senden Sie eine Private Message an legenb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für legenb
Produktion IV 2011
Win7 Pro 64 Bit
HP 8770w
erstellt am: 15. Sep. 2006 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tischbein 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Tischbein,
beim Einfügen der Ansicht in die Zeichnung nimmst Du einmal die gefaltete - und einmal die abgewickelte Ansicht.
Das sind zwei getrennte Ansichten, die nix miteinander zu tun haben.
Aus dem Grund kann auch kein Zusammenhang beim Ausschneiden hergestellt werden.
Ist meines Erachtens auch nicht notwendig.
Gruss Bernd
tischbein
Ingeniuer
Inventor 2010
erstellt am: 15. Sep. 2006 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Bernd,
Dass das zwei getrennte Ansichten sind ist mir klar (sonst würde sich die Unterbrechung ja auch übertragen...).
Hat trotzdem irgendwer einen Trick?
Tischbein
Vigo
Sehen Sie sich das Profil von Vigo an!   Senden Sie eine Private Message an Vigo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Vigo
IV 11 SP2
2GB RAM
Win 2000
erstellt am: 15. Sep. 2006 12:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tischbein 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Abwicklung wird ja meißtens zum programmieren der Laser oder Stanzmaschine verwendet. Da will ich aber mal das fertige Teil sehen wenn dem ein Stück fehlt.
Ich skalier die Abwicklung normalerweise bei sowas einfach kleiner und blende den Maßstab ein. So kann unser Zulieferer die DXF Datei nehmen skalieren und auf die Maschine legen.
Das ist mein Trick *gg*
[Diese Nachricht wurde von Vigo am 15. Sep. 2006 editiert.]
R.Pilz
techn. Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von R.Pilz an!   Senden Sie eine Private Message an R.Pilz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für R.Pilz
Inventor 2016 2.4
Vault 2016 Basic U1
ACAD2016 SP1
Windows 7 64 bit
Dell Precision Tower 5810
Quadro K2200
erstellt am: 15. Sep. 2006 12:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tischbein 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Vigo,
Ich erstelle das DXF aus dem Modell (RMT auf die Abwicklung und Kopie speichern unter).
Da ist's dann egal, ob die Abwicklung in der IDW abgeschnitten oder sonstwas ist.
mfg Robert
Vigo
IV 11 SP2
2GB RAM
Win 2000
erstellt am: 15. Sep. 2006 12:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tischbein 10 Unities + Antwort hilfreich
Halte ich auch für sinnvoll, zumal es da immer 1:1 gespeichert ist. Nur anscheinend skaliert der Programmierer unseres Zulieferers gerne. Die wollen nämlich nur die idw als dxf gespeichert. "Sonst haben wir soviel verschiedene Dateien"
Wenn ers so will bekommt ers so.
Aber welchen Sinn macht eine unterbrochene Abwicklung ?!?
El_Tazar
Maler
Sehen Sie sich das Profil von El_Tazar an!   Senden Sie eine Private Message an El_Tazar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für El_Tazar
AIS2011 SP2
ACad06/07/11
Win7
erstellt am: 15. Sep. 2006 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tischbein 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Vigo:
Den gleichen wie in anderen Ansichten
Nicht jede Fertigung will dxf-Dateien. Zumindest bei uns ist das eher die Ausnahem (fragt jetzt bitte nicht nach!    )
Christian
Robsi
Maschinentechniker
Sehen Sie sich das Profil von Robsi an!   Senden Sie eine Private Message an Robsi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Robsi
Win 10, 32 GB RAM, GTX980
Product Design Suite Ultimate 2018
erstellt am: 15. Sep. 2006 20:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tischbein 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von tischbein:
Dass das zwei getrennte Ansichten sind ist mir klar.....
Wenn Dir das schon klar ist, wieso behandeltst Du sie nicht wie zwei getrennte Ansichten
Gruss, Robert
