  Stückliste umorganisieren
Autor Thema:  Stückliste umorganisieren (900 mal gelesen)
scnips
Sehen Sie sich das Profil von scnips an!   Senden Sie eine Private Message an scnips  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für scnips
AIS10 SP3 WInXP Pro
erstellt am: 08. Sep. 2006 12:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine Baugruppe, die aus verschiedenene anderen Baugruppen besteht. Diese Unter-BGs bestehen aus immer den gleichen Normteilen. Wenn ich nun eine Stückliste erstelle, so ist mir folgendes nicht möglich:
- Normteile zusammenfassen
- den Gruppen neue Pos.Nummern zu geben
- diese neuen Pos.Nummern in die Zeichnung einfügen
In der Hilfe und im Forum habe ich nix passendes gefunden, wenn also jemand einen guten Tipp hat, wäre das sehr nett!
Dank im Voraus,
scnips
Eigentlich bin ich ganz anders - ich komme nur nie dazu.
demani
Sehen Sie sich das Profil von demani an!   Senden Sie eine Private Message an demani  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für demani
AIS2012/SP1 Win7/64
core i5 3,33GHz ; 12 GB-Ram ; Nvidia-Quadro-FX-580
erstellt am: 08. Sep. 2006 12:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für scnips 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo scnips,
soweit ich weiss kann man in der Stückliste die Einzelteile nur manuell sortieren. (Doppelklick auf die Stückliste in der idw) Die Positionsnummern anpassen geht dann allerdings auf Knopfdruck und die Aktuallisierung in der Zeichnung automatisch.
mfg demani
Harry G.
one-man-show
PDSP2014.1.3; W7.1-64
E3-1240, 16 GB
Quadro K2000
erstellt am: 08. Sep. 2006 14:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für scnips 10 Unities + Antwort hilfreich
Du pflegst im Modell die Stückliste inklusive Positionsnummern. In der Zeichnung platzierst Du die Teileliste, in der fast gar nichts von Hand einzutragen ist (Ausnahme: Werkstoffe von Normteilen), weil alles aus der Stückliste des Modells kommt und die Teieleiste nur ein Abbild davon ist. Das ist der richtige Workflow.
Was meinst Du mit "Normteile gruppieren"?
Grüße von Harry
Charly Setter
(George Bernard Shaw)
erstellt am: 08. Sep. 2006 15:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für scnips 10 Unities + Antwort hilfreich
Und selbst Werkstoffe von Normteilen werden nicht in der Stüli sondrn im Part / CC-Tabelle eingestellt.
Harry G.
one-man-show
E3-1240, 16 GB
Quadro K2000
erstellt am: 08. Sep. 2006 16:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für scnips 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn ich mal Langeweile habe..
Grüße von Harry
Charly Setter
erstellt am: 08. Sep. 2006 16:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für scnips 10 Unities + Antwort hilfreich
Nö, immer wnn ich eine Familie das 1. mal einbaue. Ich habe die Schnauze voll von der ganzen rummurkserei
Harry G.
one-man-show
E3-1240, 16 GB
Quadro K2000
erstellt am: 08. Sep. 2006 17:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für scnips 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist es immer noch so, daß man pro zusätzlichem Werkstoff die ganze Tabelle kopieren muß, oder geht das einfacher?
Grüße von Harry
Charly Setter
erstellt am: 08. Sep. 2006 18:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für scnips 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja. Aber das scheint jetzt etwas besser zu funktionieren. Der SHP hat da neulich das Prozedere gepostet.
Ich bereite as mom. nur vor:
- Materialien in Stilbib einpflegen
- Bauteil-Nr, Dateiname, Displayname anpassen
- Material als Schlüssel vorbereiten
- Hauptsächlich benutztes Material einpflegen.
Wenn ich andere Materialien/ Festigkeitsklassen brauche pflege ich dann entweder genau die Schraube oder die ganze Familie (je nach Lust/Zeit) ein. (Inhaltscenter-Bearbeiter) Ich muß allerdings nochmal testen, ob man diese blödsinnige Trennung CC / CC-Bearbeitung mit den alten Dialogen (aus IV 10) umgehen kann. Autodrops funzt eh nicht mehr, wenn ein zusätzlicher Schlüssel ins Spiel kommt => Alt-Doppelclick per Registryhack umschalten.
CUSee You
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 08. Sep. 2006 19:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für scnips 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Charly Setter:
Ich würde nach der Installation von SP2 mal genauer im Pulldown "Extras" vom CC nachschauen  .
Der Reghack zum Abschalten von Autodrop ist nicht mehr notwendig  .
Die Alt-Taste ist dann der Toggleswitch    ...
