  Anrisslinien erstellen?
Autor Thema:  Anrisslinien erstellen? (1220 mal gelesen)
fordescorter
Sehen Sie sich das Profil von fordescorter an!   Senden Sie eine Private Message an fordescorter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fordescorter
Iventor 2012
erstellt am: 07. Sep. 2006 19:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi, ist es möglich im Inventor 10 Anrisslinien darzustellen? Vielleicht im Zeichnungslayout mittels einer Skizze? Diese sollte dann aber am Bauteil fixiert werden können damit die auch bei  Maßstabsänderung oder verschieben der Ansicht an ihrer Stelle bleibt. Irgendwelche künstliche Kanten im Bauteil erzeugen dafür wäre Murks und nicht gewollt. Gehts irgendwie?
demani
Sehen Sie sich das Profil von demani an!   Senden Sie eine Private Message an demani  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für demani
AIS2012/SP1 Win7/64
core i5 3,33GHz ; 12 GB-Ram ; Nvidia-Quadro-FX-580
erstellt am: 07. Sep. 2006 19:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fordescorter 10 Unities + Antwort hilfreich
Eine Skizze, die in einer Ansicht erzeugt wird, Verschiebt sich auch mit dieser. Zusätzlich kann man in der Skizze eine Kante hineinprojezieren und mit den Skizzenelementen vermaßen. Die Maßen werden im gegensatz zu den Skizzenelementen in der Zeichnung nicht angezeigt. Über Eigenschaften kann man auch Breite anpassen.
mfg demani
fordescorter
Iventor 2012
erstellt am: 07. Sep. 2006 20:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab versucht die Skizze am Bauteil zu bemaßen. Geht aber nicht. Is da irgendein Trick dabei?
thomas109
Dompteur
IV 4 - 2019 RIP,
aktiv
2020 und 2023
AICE
erstellt am: 07. Sep. 2006 20:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fordescorter 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi!
Das macht man mit einer Skizze im Bauteil, die nicht verbraucht wird.
Diese Skizze dann in der Zeichnungsansicht per RMK abrufen ...
lg
Tom
...so geht mein Boot manchmal unter...
fordescorter
Iventor 2012
erstellt am: 07. Sep. 2006 21:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Harry G.
one-man-show
PDSP2014.1.3; W7.1-64
E3-1240, 16 GB
Quadro K2000
erstellt am: 07. Sep. 2006 21:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fordescorter 10 Unities + Antwort hilfreich
Dasselbe wie RMT oder RMB
Das "M" steht für Maus. Na?
Grüße von Harry
Andy-UP
Projektingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Andy-UP an!   Senden Sie eine Private Message an Andy-UP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andy-UP
Inventor Pro 2014 SP1 Win 7
Xeon 3.2GHz 12 GB RAM
NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 07. Sep. 2006 21:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fordescorter 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von fordescorter:
.... Irgendwelche künstliche Kanten im Bauteil erzeugen dafür wäre Murks und nicht gewollt. Gehts irgendwie?
Hmm, ich hab´s letztens aber so gemacht; nämlich schnell ein paar AE erstellt, damit die Fläche getrennt, in der Zeichnungsansicht tangentiale Kanten sichtbar geschaltet.
Andreas
Doc Snyder
IV 2024
erstellt am: 08. Sep. 2006 01:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fordescorter 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja
RMK    auf die Kante des Bauteils, zu der Du bemaßen willst und "Kanten projizieren".
Und das geht nur wenn die Skizze (die natürlich auch im Bearbeiten-Zustand sein muss) der Ansicht zugeordnet ist.
Das Zuordenen der Skizze geht aber oft schief, wenn man das so versucht wie in der Hilfe angegeben.
Das sicherste Mittel ist: Ansicht markieren und dann s drücken!
Roland
www.Das-Entwicklungsbuero.de
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 08. Sep. 2006 06:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fordescorter 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Doc Snyder:
...RMK    auf die Kante des Bauteils, zu der Du bemaßen willst und "Kanten projizieren"....
...und den Befehl dann unbedingt mit RMB/Fertig abschliessen! (anders geht's nicht).
mfg - Leo
Doc Snyder
IV 2024
erstellt am: 08. Sep. 2006 07:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fordescorter 10 Unities + Antwort hilfreich
...und den Befehl dann unbedingt mit RMB/Fertig abschliessen!.
Kommt drauf an! Es gibt zwei Methoden.
Wenn man direkt eine Kante mit RMT anklickt (und das meinte ich), wird sie auch direkt projiziert, und kein "Fertig" ist nötig. Geht so allerdings nur einzeln.
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 08. Sep. 2006 07:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fordescorter 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke, wieder was dazugelernt!
(Ich muss trotzdem dazulästern: Beim anderen Kanten Projizieren, in der BT- oder BG-Skizze, ists genau andersrum. Blöde.)
mfg - Leo
