  Anordnung von Schraubenverbindungen
Hastamat packt PDM mit ORCON, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Anordnung von Schraubenverbindungen (467 mal gelesen)
scnips
Sehen Sie sich das Profil von scnips an!   Senden Sie eine Private Message an scnips  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für scnips
AIS10 SP3 WInXP Pro
erstellt am: 07. Sep. 2006 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
z.Z. sitze ich an einer Flansch-Konstruktion, die jetzt verschraubt werden will. Hierzu ziehe ich mir die Normteile aus dem Inhaltscenter und erzeuge eine Schraubverbindung. Wenn ich diese (BG oder Einzelteile) nun rund anordnen will, so kann ich die Schrauben etc. nicht auswählen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es geht, nur wie?
scnips
Eigentlich bin ich ganz anders - ich komme nur nie dazu.
SEHER
Systemanalytiker
Sehen Sie sich das Profil von SEHER an!   Senden Sie eine Private Message an SEHER  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SEHER
Inventor 2 bis 2022
häufig wechselnder Rechnerverkehr
erstellt am: 07. Sep. 2006 11:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für scnips 10 Unities + Antwort hilfreich
sehr wahrscheinlich falsche Funktion (Featureanordnung) gewählt.
SEHER
www.inventor-tools.de
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025,
i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 07. Sep. 2006 11:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für scnips 10 Unities + Antwort hilfreich
Vermutlich falsches Knöpfchen gedrückt. "Runde Anordnung" ordnet nur Baugruppenfeatures in der Runde an - kann man dafür nicht benutzen. Man muss "Komponente anordnen" - (4. Eintrag im Menü) verwenden.
Da sind in letzter Zeit schon viele reingefallen (ich such die beiträge dazu jetzt aber nicht raus).
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
scnips
AIS10 SP3 WInXP Pro
erstellt am: 07. Sep. 2006 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, das mit dem Komponenten-platzieren hat geklappt!
manchmal ist man aber auch wie vernagelt ....
Also besten Dank für den schnelle Hilfe!
