 | LoeschPack setzt durchgehend auf Phoenix/PLM von ORCON , ein Anwenderbericht
Thema: 2x 2D-Profilzeichnung in 3D-Körper umwandeln (2742 mal gelesen)
ottom2 Mitglied
 Beiträge: 38 Registriert: 25.08.2006
erstellt am: 06. Sep. 2006 19:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe zwei Skizzen vorliegen: Körperprofil von oben und körperprofil von der Seite. Es handelt sich also um zwei Skizzen die senkrecht zueinander stehen und Umrisse des Körpers mit Spline-Kurven beschreiben. Ich habe also sowas wie das hier, allerdings nur zwei Außenkurven: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/de/1/12/Spanten_und_Wasserlinienriss.jpg Welche Möglichkeiten habe ich diese Skizzen nun zu einem runden Körper zusammenzufassen? Loft-Funktion erwartet ja Schnittprofile als Eingabe, die ich aber nicht habe. Ich wüsste auch nicht, wie ich die Schnittprofile effizient aus diesen zwei Kurven nachzeichnen könnte!
_ _ _ _ _ _ Ist für die Beantwortung meiner Frage nicht wichtig, aber Folgendes habe ich bereits probiert: Grundidee: Arbeitsebenen senkrecht zu den beiden Skizzen in bestimmten Abständen erstellen und Schnittprofile manuell zeichnen. Nur wie?! Skizzen-Funktion "Schnittkanten Projiziieren" funktioniert nur wenn bereits ein 3D-Körper vorliegt. Also habe ich die Sweep-Funktion verwendet und aus meinen beiden Profilen Röhre gemacht. Jetzt funktioniert "Schnittkanten Projiziieren" bringt mich aber auch nicht weiter, da keine einzige Snap-Funktion mit den Profilen (die ansheinend wider Erwartung nicht durch Kreise/Ovale, sondern durch Splines approximiert wurden) funktioniert hat. Und Profile manuell und dann auch noch nach Augenmaß zu zeichnen ist nicht wirklich Sinn der Sache  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
 Beiträge: 9358 Registriert: 19.03.2002 Dell620s i5 Geforce GT 620 6GB;Lenovo X240; Citrix Desktop; Lenovo S30; IV 4 - 2019 RIP, aktiv 2020 und 2023 produktiv AIS2023.5 +PartSolutions / ECTR AICE .
erstellt am: 06. Sep. 2006 19:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ottom2
Hi Otto! Wenn Du mehrere Linien in den Skizzen hast (so wie im Bild vom Wiki-Link), dann gibts eine Näherung. Erstelle jeweils eine Extrusionsfläche aus jeder Linie. In 3D-Skizzen kannst Du nun jeweils eine horizontale und eine vertikale Extrusionsfläche miteinander verschneiden. Das ergibt 3D-Linien, die jeweils eine Rumpflinie beschreibt. Und somit hast Du die Leitkurven für das Loft.
------------------ lg Tom ...so geht mein Boot manchmal unter... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SHP Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1331 Registriert: 17.07.2003 P4/3,2 GHz 2GB Ram GeForce FX5700LE (81.95) XP-Sp2 AIS9-Sp4 AIS10-Sp3a AIS11-Sp2 AIS 2008-Sp1 ................... Dell M70 / 2.13 GHz 2GB Ram Quadro FX1400 Go XP-SP2 AIP9-SP4 AIP10-SP3a
erstellt am: 06. Sep. 2006 19:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ottom2
Andy-UP Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Projektingenieur
 Beiträge: 2567 Registriert: 27.10.2003 Inventor Pro 2014 SP1 Win 7 Xeon 3.2GHz 12 GB RAM NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 06. Sep. 2006 19:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ottom2
Zitat: Original erstellt von thomas109: Hi Otto! Wenn Du mehrere Linien in den Skizzen hast (so wie im Bild vom Wiki-Link), dann gibts eine Näherung.
Ja, aber in dem Wikipedia-Link sind in den Skizzen eben nicht nur die Aussenkonturen zu sehen, es sind auch drei Ansichten anstelle der von Otto erwähnten zwei Ansichten.
@ Hans-Peter: Ich würd´s einfach mal ausprobieren. Andreas
erstellt am: 06. Sep. 2006 20:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ottom2
lbcad Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
 Beiträge: 3835 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 06. Sep. 2006 20:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ottom2
Zitat: Original erstellt von SHP: Mal eine dumme Frage, kann man auch einen Punkt zu einer Linie extrudieren, oder Spiralisieren?
ja - natürlich das passiert jedesmal dann, wenn die 2jährigen einen Stift aufsetzen (Punkt) und den dann über das Blatt wandern lassen ( mit anderen Worten : spiralisieren ).  ------------------ Gruß Lothar --------------------------------------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. —Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13435 Registriert: 02.04.2004 IV 2024
erstellt am: 07. Sep. 2006 18:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ottom2
Zitat: Original erstellt von ottom2: Arbeitsebenen senkrecht zu den beiden Skizzen in bestimmten Abständen erstellen und Schnittprofile manuell zeichnen.
Genau so und nicht anders. Wenn Du nur die beiden Umrisse hast, gibt es diese Information sonst nirgends. Du kannst allerdings zum Beginnen schon mal versuchen, eine Erhebung ohne Verlaufsführung von der Bordlinie zum Kielriss zu machen, dann erhältst Du Spanten mit geraden Seiten. Du kannst auch die Erhebung zur gegenüberliegenden Bordlinie weiterziehen (es müssen dazu drei einzelne Skizzen sein), dann wird es schon rund. Und an den beiden Extremen kannst Du dann sehen, welches Deiner Vorstellung näher kommt. Dies nimmst Du dann und machst darin nach und nach Verlaufsführungen wo Du sie benötigst. Es sind meistens weniger nötig als man zunächst glaubt. Für die Verlaufsführungen machst Du zuerst die AE, und dann, bevor Du die Skizze beginnst (oder zumindest im Browser vorausgehend, dazu per Mausdrag verschieben oder mit Bauteilende arbeiten), je einen Arbeitspunkt wo Bordlinie und Kielriss diese Arbeitsebene durchstoßen. Diese Punkte muss man dann in die Skizze projizieren, und dann (endlich ) kannst Du Deine gewünschten Spantenrisse einzeichnen. Sie müssen zwingend an diesen Punkten koinzident sein. Gruß Roland ------------------ www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
