  IDW - Ansicht als Referenz zu einer anderen Ansicht..geht das?
Autor Thema:  IDW - Ansicht als Referenz zu einer anderen Ansicht..geht das? (1966 mal gelesen)
eddiefelson
Konstrukteur, CAD/IT-Administration
Sehen Sie sich das Profil von eddiefelson an!   Senden Sie eine Private Message an eddiefelson  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für eddiefelson
Windows 10 Pro 64-Bit
3DConnexion SpacePilot Pro
Vault Basic 2020 Build 25.3.22.0 - Update 2020.3.4
Autodesk Inventor Pro 2020 64 Bit Build 396 - Release 2020.4
Autodesk AutoCAD Mechanical 2020 Vers. 24.0.51.0
Erstellt mit: Q.111.0.0 AutoCAD 2020.1.3
erstellt am: 05. Sep. 2006 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
kann man aus einer IDW z.B. eine Vorderansicht als Referenz zu einer anderen IDW Vorderansicht machen, geht das? Ähnlich wie die Funktion "abgeleitete Komponente" für BT bzw. BG.
Zur Erklärung: Wir erstellen bei uns immer als erstes ein Maßblatt der BG(Gesamtansicht der kpl. Maschine in 3 Ansichten) zur Genehmigung für den Kunden. Wenn wir dann die Genehmigung haben erstellen wir aus diesem Maßblatt eine 2.IDW die identisch mit dem Maßblatt ist aber zusätzlich eine Stückliste incl. Positionsnummern besitzt. Bei der ersten Erstellung der 2.IDW kann man ja noch das Maßblatt kopieren. Wenn sich jedoch nach der Erstellung der 2.IDW etwas am Maßblatt ändert muss man immer beide Zeichnungen manuell abgleichen.
Es muss doch eine Möglichkeit geben sich in einer 2.IDW auf die Zeichnungsansichten einer 1.IDW beziehen zu können, ähnlich dem Befehl "abgeleitete Komponente". Damit man nur die 1.IDW ändern muss und die 2.IDW ist somit automatisch mit geändert. Möglich oder nicht?
Mike
daywa1k3r
Softwareentwickler
Sehen Sie sich das Profil von daywa1k3r an!   Senden Sie eine Private Message an daywa1k3r  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für daywa1k3r
Desktop: 3.3GHz;8GB;SSD OCZ Vertex 3;Gainward Phantom GTX570
Laptop: Alienware m17x
Win7, Inventor2012 64Bi
erstellt am: 05. Sep. 2006 10:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für eddiefelson 10 Unities + Antwort hilfreich
Und wenn du die 1.IDW im Windows Explorer kopierst und 2.IDW nennst? Dürften die beiden die Gleiche BG als Referenz haben, daher immer den aktuellen Stand widerspiegeln.
Grüße daywa1k3r
FX64 Software Solutions
eddiefelson
erstellt am: 05. Sep. 2006 10:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das machen wir ja schon bei der Ersterstellung der 2.IDW. Dann muss ich aber jedes mal nach dem Kopieren wieder die Stückliste und die Positionsnummern in der 2.IDW neu anziehen. Das ist sehr aufwendig.
Doc Snyder
IV 2024
erstellt am: 05. Sep. 2006 13:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für eddiefelson 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin!
Eine idw ist kein statisches Dokument! Sie übernimmt automatsch alle Änderungen des Modells. Das ist zwar toll, aber man kann sich deshalb auch nicht wirklich auf sie verlassen. Sieh die idw besser als eine veränderliche Arbeitsversion der Zeichnung an!
Mein Vorschlag: Für die Freigabe bekommt der Kunde als Dokument ein dwf von der unvollendeten idw (mit einer Versionsangabe im Schriftfeld und im Dateinamen), und nacher bekommt er auch die endgültige Zeichnung als stabiles dwf für die Dokumentation.
Natürlich muss er auch die idw und alles bekommen, um die Daten wirklich zu besitzen, aber wenn da mal eine Datei falsch gespeichert wird oder so, ist auf der idw ja schon gleich wieder was anderes zu sehen. Das ist mir zu abenteuerlich, und genau da bringt dwf Ruhe und Stabilität rein und erlaubt halt auch (neben der einfachen Nutzung für alle!), auf jedem beliebigen Entwicklungsstand Zwischenversionen zu dokumentieren.
Ansonsten könnte ich mir auch gut zwei getrennte idw vorstellen: eine mit den Maßen und eine mit der Stückliste und den Positionsnummern, denn die Anforderungen an die Darstellung sind da auch verschieden. Wenn die Maße eigens abgesegnet werden müssen, dann ist eine eigene idw dafür doch wohl zu rechtfertgen.
Zwei Dokumente, deren Inhalt sich überschneidet, sind immer problematisch. Besser sauber trennen!
Roland
www.Das-Entwicklungsbuero.de
eddiefelson
erstellt am: 05. Sep. 2006 16:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Der Kunde bekommt von uns keine IDW's sondern exportierte DWG's von unseren INV-Zeichnungsableitungen. Deswegen wollen wir auch an der Variante mit den 2 IDW's festhalten. Mir schwebt da sowas ähnliches vor wie "abgeleitete Kind-IDW einer Mutter-IDW". Das wär sowas von super wenn's das geben würde ;-)
Gruß Mike
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 05. Sep. 2006 18:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für eddiefelson 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mike,
Im IV gibt's Sowas nicht und ist für IDW auch nicht in Sicht.
Aber man könnte die ganze 2D-Arbeit auch im Acad/M bzw. Mechanical Desktop mittels Begleiter-Funktion machen, dann ginge genau das was Dir da vorschwebt.
mfg - Leo
Doc Snyder
IV 2024
erstellt am: 05. Sep. 2006 23:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für eddiefelson 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von eddiefelson:
Wieso deswegen? Einen kausalen Zusammenhang sehe ich da nicht.
Im Gegenteil, so kannst Du doch beim Export den Layer mit den Positionsmummern ausschalten und mit einer einzigen idw Deine zwei dwg erzeugen.
Robsi
Maschinentechniker
Sehen Sie sich das Profil von Robsi an!   Senden Sie eine Private Message an Robsi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Robsi
Win 10, 32 GB RAM, GTX980
Product Design Suite Ultimate 2018
erstellt am: 06. Sep. 2006 03:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für eddiefelson 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen Mike
Ginge das nicht auch mit 2 Blättern in der selben idw?
Blatt 1 Massblatt
Blatt 2 mit Pos. Nr und Stückliste
Gruss, Robert
Frank_Schalla
CAD_SYSTEMBETREUER
Sehen Sie sich das Profil von Frank_Schalla an!   Senden Sie eine Private Message an Frank_Schalla  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Frank_Schalla
DELL M6800
Cad Admin
Methodikentwickler 3D
erstellt am: 06. Sep. 2006 19:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für eddiefelson 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi leo
was sollen solche Wünsche ??? (ich meine nun nicht dich sondern den Anfrager)
Ist er sich überhaupt sicher mit der Diva das richtige Programm erwischt zu haben ????
Ich finde für so Künstler ist doch ACADM (MDT) genau richtig
Aber
Wir wissen (leo) die Titanic wird sinken
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025,
i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 06. Sep. 2006 19:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für eddiefelson 10 Unities + Antwort hilfreich
Na, wenn man den die Layer nutzt und nur die nachträglich eingefügten Stücklisten und Pos. Nrn wahlweise ein- und ausblendet (evt. Objektstandards anpassen)
braucht man eigetnlich nur eine IDW und kann diesen Kopierkram bleiben lassen.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 06. Sep. 2006 20:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für eddiefelson 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Frank_Schalla:
...Wir wissen (leo) die Titanic wird sinken
Hallo Frank,
Nun sieh' das doch nicht so negativ!
Es gibt tatsächlich auch hier gelegentlich mal den Bedarf, in eine 2D-Ableitung eine andere 2D-Zeichnung hereinzureferenzieren. Das ist IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach) ein noch offener Mängelpunkt bei IDW, dass das nicht geht. Und ich find's gut, wenn das irgendwann (nicht unbedingt mit allerhöchster Dringlichkeit) mal nachgerüstet wird bei IV.
mfg - Leo
lbcad
Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Sehen Sie sich das Profil von lbcad an!   Senden Sie eine Private Message an Lothar Boekels  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lothar Boekels
DELL Precision 7520 Win10Pro-64
Inventor mit Vault Professional 2024
Während man es aufschiebt,
verrinnt das Leben.
Lucius Annaeus Seneca
(ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 06. Sep. 2006 20:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für eddiefelson 10 Unities + Antwort hilfreich
... Und ich find's gut, wenn das irgendwann (nicht unbedingt mit allerhöchster Dringlichkeit) mal nachgerüstet wird bei IV.
Also mich interessiert das nur dann, wenn es in diesem Leben noch zum Tragen kommt  .
Gruß Lothar
Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben.
—Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 06. Sep. 2006 20:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für eddiefelson 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Lothar,
Obwohl man ja natürlich nichts über die jedem persönlich noch bevorstehende Lebensspanne sagen kann, schätze ich doch die Chancen dass wir das noch erleben werden als ganz gut ein <G>
mfg - Leo
eddiefelson
erstellt am: 07. Sep. 2006 09:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Alles klar. Dankeschön erstmal an alle Antworter. Ich werd mal einige hier genannte Ansätze probieren und schauen wie das läuft.
eddie
