  SP2 für Inventor 11 ist da
PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  SP2 für Inventor 11 ist da (2184 mal gelesen)
Stocki1982
V E S P A Zangler
Sehen Sie sich das Profil von Stocki1982 an!   Senden Sie eine Private Message an Stocki1982  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stocki1982
Dell M6400 2,8GHz 8 GB Ram NVIDIA Quadro FX 3700 Raid 0 Windows Vista64
HP NW9440 2,16Ghz 4 GB Ram NVIDIA Quadro FX 1500 Windows 7 64 BIT
AIP9,AIP10,AIP11,AIP2008,AIP2009,AIP2010, AIP2011
VaultProfessional 2011
erstellt am: 31. Aug. 2006 05:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten morgen @ all
es ist so weit. SP2 für Inventor 11 ist da!
http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/dl/index?siteID=123112&id=2334435&linkID=41832  32
wer ist mutig und testet es ??
Nachtrag:
ICH
Installation erfolgreich erledigt
[Diese Nachricht wurde von Stocki1982 am 31. Aug. 2006 editiert.]
mingo28
Maschinenbaukonstrukteur und Tischler
Sehen Sie sich das Profil von mingo28 an!   Senden Sie eine Private Message an mingo28  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mingo28
Inventor 11 SP3 auf Core2Duo 6600 mit 4Gb Ram und Quadro FX 1500, Space-Navigator
Inventor 11 SP3 auf Core2Duo 6400 mit 4Gb Ram und GF 7900GS, Space-Navigator
WinXP SP2; OFD; FX64 Plot; Inventor-Tools
erstellt am: 31. Aug. 2006 06:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stocki1982 10 Unities + Antwort hilfreich
Das wurde ja auch Zeit! Mal sehen welche alten Bugs gegen neue ausgetauscht wurden....
Charly Setter
(George Bernard Shaw)
erstellt am: 31. Aug. 2006 07:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stocki1982 10 Unities + Antwort hilfreich
Laß und schauen.
Eine ellenlange Liste. Und kein Wort zu den Performanceproblemen im CC
Träumen wir alle ?
Mit knapp 30MB ist das SP rel. klein. Da haben wir schon dickere Brocken bekommen
SHP
Sehen Sie sich das Profil von SHP an!   Senden Sie eine Private Message an SHP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SHP
P4/3,2 GHz
2GB Ram
GeForce FX5700LE (81.95)
XP-Sp2
AIS9-Sp4
AIS10-Sp3a
AIS11-Sp2
AIS 2008-Sp1
Dell M70 / 2.13 GHz
2GB Ram
Quadro FX1400 Go
XP-SP2
AIP9-SP4
AIP10-SP3a
erstellt am: 31. Aug. 2006 07:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stocki1982 10 Unities + Antwort hilfreich
Da bin ich mal gespannt.
Der Größe nach zu urteilen ist nicht viel enthalten.
Hans-Peter
Der Wahnsinn in Sachen Musik.
  Das Saxregister
Husky
No Sysinfo
erstellt am: 31. Aug. 2006 08:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stocki1982 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Charly Setter:
Laß und schauen.
  Träumen wir alle ?
Das war doch zu erwarten. Erst sollte doch die Funktion stimmen.
Egal. Bin richtig gespannt ob der 11er nun auch für mich einsetzbar wird ....
Grüße Stefan
Charly Setter
erstellt am: 31. Aug. 2006 08:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stocki1982 10 Unities + Antwort hilfreich
Scheint sich etwas getan zu haben:
Hab eben mal 8 Schrauben aus dem CC via Autodrop platziert: 1,5 min.
Problem: Die Vorschau im Autodrop ist jetzt so schnell, das Du Probleme bekommst die richtige Kante zu wählen (versenkte Schrauben), weil die Vorschau immer die Bohrung verdeckt
Naja, mal sehen, was die Praxis für Überraschungen bringt.
SAhrens
Technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von SAhrens an!   Senden Sie eine Private Message an SAhrens  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SAhrens
INV 2012 (mit Rohrleitungsmodul)
erstellt am: 31. Aug. 2006 08:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stocki1982 10 Unities + Antwort hilfreich
Man kann Euch aber auch gaaar nichts recht machen *ggg*
Gehts zu langsam meckert Ihr , gehts zu schnell ist auch nicht recht ;-)
Nun denn, kann ja mit SP2 nur besser werden, schlechter geht ja kaum.
Viele Grüße aus Bremen
Sonja
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 31. Aug. 2006 08:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stocki1982 10 Unities + Antwort hilfreich
All die Probleme kenne ich hier mit IV9 SP4  nicht.
Original erstellt von SAhrens:
Geschwindigeit während des Einfügens mit dem Mausrad regelbar wäre nett ...
*duckundweg*
Charly Setter
erstellt am: 31. Aug. 2006 08:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stocki1982 10 Unities + Antwort hilfreich
Genau
@Sonja: Wir sind zufrieden..... Wenn wir endlich 99,5% bekommen und nicht nur 80% als Obergrenze. Adsk will ja auch immer 100% Knete sehen  . Da sind wir dann doch schon recht kulant, oder ?
BTWBy the way (So nebenbei bemerkt): Autodrops funzt nicht, wenn Du eine Familie mit erweiterten Schlüsselspalten hast (Material). Keine Kantenauswahl.
Aber immerhin jagst Du die Kiste damit nicht mehr über den Jordan, sondern kannst mit RMB Komponente bearbeiten die Richtige auswählen und in den freien Raum platzieren. Immerhin 80%
Der CC-Editor ist jetzt auch wesentlich schneller.
Am Datenbankinhalt hat sich natürlich nichts geändert. War ja auch nicht zu erwarten.
CUSee You
ASP
Dipl. Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von ASP an!   Senden Sie eine Private Message an ASP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ASP
INV2014 UT SP1
PNY FX600
i7 4770 Intel QuadCore
3.4GHz, 8GB, Win7ProSP1
erstellt am: 31. Aug. 2006 12:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stocki1982 10 Unities + Antwort hilfreich
Wir sind gerade dabei, von 8 auf 11 zu "erhöhen". Dann spar ich mir das SP1 und nehm gleich das SP2
Hoops: Hab grad gelesen; ich brauch doch das SP1
Alois
SHP
P4/3,2 GHz
2GB Ram
XP-Sp2
AIS9-Sp4
AIS10-Sp3a
AIS11-Sp2
AIS 2008-Sp1
Dell M70 / 2.13 GHz
2GB Ram
Quadro FX1400 Go
XP-SP2
AIP9-SP4
AIP10-SP3a
erstellt am: 31. Aug. 2006 12:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stocki1982 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von ASP:
Alois
Sehr mutig!
Hans-Peter
  Das Saxregister
Charly Setter
erstellt am: 31. Aug. 2006 17:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stocki1982 10 Unities + Antwort hilfreich
Es kann nur besser werden
SEHER
Systemanalytiker
Sehen Sie sich das Profil von SEHER an!   Senden Sie eine Private Message an SEHER  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SEHER
Inventor 2 bis 2022
häufig wechselnder Rechnerverkehr
erstellt am: 31. Aug. 2006 17:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stocki1982 10 Unities + Antwort hilfreich
Sehr mutig!
das glaub ich auch
migriere gerade (8-11), mit SP1 hat es geklappt -- mit SP2 gab es schon einige Meldungen vom Inventor (Bericht senden)
SEHER
www.inventor-tools.de
Harry G.
one-man-show
PDSP2014.1.3; W7.1-64
E3-1240, 16 GB
Quadro K2000
erstellt am: 31. Aug. 2006 18:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stocki1982 10 Unities + Antwort hilfreich
Meine erste Erfahrung mit dem Inhaltscenter von SP2: affenschnell. Das Aufrufen einer Größentabelle mit frisch gestartetem 11.2er dauert 3s statt 30s, das CC liegt auf einem Server.
Subjektiv scheint Inventor langsamer zu starten als sonst, vielleicht wird da schon mal was vorgeladen.
Ach ja, und Doppelklick auf eine Inventor-Datei startet Inventor jetzt korrekt.
[Diese Nachricht wurde von Harry G. am 31. Aug. 2006 editiert.]
PaulSchuepbach
Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von PaulSchuepbach an!   Senden Sie eine Private Message an PaulSchuepbach  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PaulSchuepbach
erstellt am: 31. Aug. 2006 18:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stocki1982 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo HArry,
hat Du mal gestoppt, wieviel langsamer ???
Ich tippe auf 27s (30s - 3s)...
Grüsse,
Paul
www.morecam.ch
www.thinkcad.de
Harry G.
one-man-show
E3-1240, 16 GB
Quadro K2000
erstellt am: 31. Aug. 2006 18:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stocki1982 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn ich das jetzt noch messen könnte hätte ich "objektiv" statt "subjektiv" geschrieben
Grüße von Harry
SEHER
Systemanalytiker
Inventor 2 bis 2022
erstellt am: 01. Sep. 2006 18:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stocki1982 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Forum,
bei der Migration von 8 auf 11 mit 11SP2Aufgabenplanung können bei mir sehr viele Modelle mit dem Apprentice nicht geöffnet werden. Mit SP1 läuft es durch. Ich bin deswegen wieder zurück auf SP1!!!!!!!!!!!
SEHER
Harry G.
one-man-show
E3-1240, 16 GB
Quadro K2000
erstellt am: 01. Sep. 2006 19:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stocki1982 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei Migration von 9.4 auf 11.1 passierte mir das bei etwa 0,3% der Dateien. Seit ich mit 11.2 weiter migriere ist es nicht mehr passiert.
Grüße von Harry
Charly Setter
erstellt am: 01. Sep. 2006 20:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stocki1982 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Harry G.:
Kann ich subjektiv bestätigen. Und auch das Editieren im CC geht welten schneller. Scheint so, als ob man jetzt damit arbeiten kann.
Peter Tropf
Sehen Sie sich das Profil von Peter Tropf an!   Senden Sie eine Private Message an Peter Tropf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter Tropf
Windows 10, Inventor 2016
erstellt am: 13. Sep. 2006 08:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stocki1982 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Kollegen,
auch ich habe bisher mit dem SP2 nur positive Erfahrungen gemacht:
- das CC ist schneller
- der Dialog bei "Schraubverbindungen" ist schneller
- die Option "Alle ersetzen" bei Normteilen funktioniert jetzt endlich wieder
Trotzdem ist es weiterhin wichtig, im aktuellen Projekt nur die Normen zu laden, die man wirklich benutzt (der Button rechts unten im Projekte-Dialog).
Gruß Peter
(Fachbuchautor und Trainer für AutoCAD und Inventor)
