  Netzwerk, Inhaltscenter-Zugriff, reparieren
Autor Thema:  Netzwerk, Inhaltscenter-Zugriff, reparieren (277 mal gelesen)
virk
Sehen Sie sich das Profil von virk an!   Senden Sie eine Private Message an virk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für virk
Intel D945PVSLKR, Intel 945P, Pentium 630 3,0 GHz, 4 GB Ram, 2*250 Samsung Raid (Spiegelung), PNY Quadro FX 540 PCI-E, AIP 10 SP 3a
erstellt am: 24. Aug. 2006 10:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum!
Ich glaube, das ist meine erste Frage:-)
Man konfrontiert mich mit folgendem Problem:
Auf einem frischen Rechner mit Windows XP wurde IV10 installiert. Wenn man jetzt den Rechner mit Netzwerk-Funktionen, Freigaben, etc. "ausrüstet", wird das Inhaltscenter wohl nicht mehr "vernünftig" laufen.
Eine Lösung, die ich hier gefunden habe, sei es, danach unter Systemsteuerung/Software/Autodesk Inventor Professional 10.. ändern und dann reparieren anzuklicken.
Ist das wirklich unproblematisch und funktioniert es nachher alles ordnungsgemäß?
Wer hat das mal gemacht?
Danke, virk
Charly Setter
(George Bernard Shaw)
erstellt am: 24. Aug. 2006 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für virk 10 Unities + Antwort hilfreich
Hä....
Hast Du nun ein Problem, oder vermutest Du nur, das Du Eines bekommen wirst ?
Es gibt zwar viele Probleme mit dem CC, aber das das nicht mehr läuft, nur weil unter XP neue Netzwerkfreigaben etc. eingerichtet werden ist mir neu.
Das mache ich fast täglich, da ich in unterschiedlichen Umgebungen arbeiten muß.
CUSee You
virk
erstellt am: 24. Aug. 2006 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich vermutet ein Problem, wenn ich bei dem ganzen Procedere dem Rechner einen angepassten Namen gebe, unter dem er dann im Netzwerk zu finden ist.
Gruss virk
licht_und_schatten
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von licht_und_schatten an!   Senden Sie eine Private Message an licht_und_schatten  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für licht_und_schatten
Dell Prec.3630 Tower, i7-8700 3.2Ghz, 32GB WINDOWS10;IV2020
3D Connexion, NVIDIA Quadro P2000
erstellt am: 24. Aug. 2006 10:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für virk 10 Unities + Antwort hilfreich
kann ich bestätigen. Wenn ein neuer Name vergeben wird, funktioniert das CC nicht mehr. Soll aber mit Reparieren gehen. Ging bei mir aber z.B. nicht. Dann habe ich den Rechnernamen wieder zurückgeändert.
Kai
FRANZI
MBZ
Sehen Sie sich das Profil von FRANZI an!   Senden Sie eine Private Message an FRANZI  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FRANZI
erstellt am: 24. Aug. 2006 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für virk 10 Unities + Antwort hilfreich
Das sollte man tunlichst vorher machen
Gruß Franzi
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025,
i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 24. Aug. 2006 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für virk 10 Unities + Antwort hilfreich
Und wenn doch umbenannt werden muss (passiert zum Beispiel beim Klonen von Rechnern)
dann muss
der Wert <server value=…
angepasst werden in
C:\Programme\Autodesk\Inventor 10\Bin
Für die Dateien
AttachLibrary.exe.config
CreateLibrary.exe.config
DetachLibrary.exe.config
InitLibraryEnv.exe.config
LibraryManager.exe.config
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
