  Hilfe-Fehler beim Laden in Datenbank - idw
PLM-Lösung mit Anbindung ans ERP - Abläufe optimieren , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Hilfe-Fehler beim Laden in Datenbank - idw (255 mal gelesen)
Austriabird
MB-Techn.
Sehen Sie sich das Profil von Austriabird an!   Senden Sie eine Private Message an Austriabird  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Austriabird
AIS10
Intel Pentium 4 / 3.00 GHz
2,00 GB RAM
NVIDIA GeForce FX 5500 Treibervers. 7.1.8.9
WIN XP
erstellt am: 23. Aug. 2006 15:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Fehleridw.pdf
Hallo wiedermal!
Hab da ein riesengroßes Problem:
Habe eine relativ große idw wo auf Blatt 1 eine Zus.stellung samt Stückliste daneben und auf Blatt 2-5 Stücklisten auf A4-Blättern abgebildet sind. Hat alles schon super funktioniert. Wenn ich aber jetzt die Stkl. bearbeiten will (für kl. Korrekturen) bekomme ich beigelegte Fehlermeldung. Hab schon versucht die Stkl. zu löschen und neu zu machen - selbe Meldung. Kann auch Bl. 2-4 aufrufen jedoch nicht Bl.5. Denke mal das auf Bl. 5 das Problem ist - ich kann es aber nicht löschen, da ich es ja nicht aktiv bekomme! Gibt's irgendeine Lösung ein einzelnes Blatt das nicht aktiv ist zu löschen?
BTWBy the way (So nebenbei bemerkt) die iam und die Teileliste funktionieren ohne Probleme!
vielen Dank und Gruß aus Österr.
Wolfgang
Harry G.
one-man-show
PDSP2014.1.3; W7.1-64
E3-1240, 16 GB
Quadro K2000
erstellt am: 23. Aug. 2006 17:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Austriabird 10 Unities + Antwort hilfreich
Blatt 1 bis 4 in eine neue Zeichnung kopieren?
Habe ich aber noch nie gemacht, ich weiß nicht ob dabei irgendwelche Zusammenhänge verlorengehen.
Grüße von Harry
Austriabird
MB-Techn.
AIS10
2,00 GB RAM
WIN XP
erstellt am: 24. Aug. 2006 10:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Harry,
super Idee - hat funktioniert ! vielen Dank
Gruß Wolfgang
