  Bohrungstabelle und Langloch
NVIDIA Run:ai RTX PRO Server Promotion, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Bohrungstabelle und Langloch (1002 mal gelesen)
mordilios
Sehen Sie sich das Profil von mordilios an!   Senden Sie eine Private Message an mordilios  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mordilios
erstellt am: 22. Aug. 2006 16:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hab mir einige I-Features für Langlöcher erstellt, wobei ich beim erstellen des Langloches den Bezug auf einen Bohrungsmittelpunkt setze. Nun müsste es doch machbar sein, dass mir das Langloch in der Bohrungstabelle dargestellt wird. Weiß jemand wie ?
mordilios
Andy-UP
Projektingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Andy-UP an!   Senden Sie eine Private Message an Andy-UP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andy-UP
Inventor Pro 2014 SP1 Win 7
Xeon 3.2GHz 12 GB RAM
NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 22. Aug. 2006 17:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mordilios 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo mordilios,
soweit ich das beurteilen kann erscheinen in der Bohrungstabelle nur Bohrungen, die auch tatsächlich mit dem Bohrungsfeature gemacht wurden. Du kannst demnach ein ifeature erstellen, das sowohl eine Bohrung, als auch ein Langloch enthält. Dann erscheint in deiner Bohrungstabelle auch die Bohrung, die im ifeature enthalten ist.
Andreas
Charly Setter
(George Bernard Shaw)
erstellt am: 22. Aug. 2006 21:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mordilios 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Andy-UP:
Bist Du Dir sicher ? Ich kann mich an das Gegenteil erinnern.
Doc Snyder
IV 2024
erstellt am: 22. Aug. 2006 21:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mordilios 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin!
Bohrungstabelle\ Bearbeiten\ Optionen... Mittelpunktmarkierungen werden auf Wunsch auch aufgeführt, jedoch den "Wert" muss man dann selber ausfüllen (einfach Doppelklick). Extrudierte Kreiskanten werden (bei mir in 10) leider, anders als es das Icon hoffen lässt, nicht mit aufgenommen, also muss man an den Langlochenden selber eine Mittelpunktmarkierung setzen.
Wenn Du in der Tabelle die Koordinaten für das Zentrum des Langloches haben willst, kannst Du das über einen Arbeitspunkt dort (Langlochskizze sichtbar machen) erreichen. Die Arbeitspunkte erscheinen sowieso als Mittelpunktmarkierung, wenn sie "abgerufen" werden, und landen dann sofort in der Tabelle. Leider mit idiotischer Reihenfolge. Da hilft dann aber, bei den Optionen die Reihenfolge einkal um- und wieder zurückzuschalten, und damit ein Neusortieren zu erzwingen.
Immer jedoch muss man den "Wert" selber eintragen, außer bei ganzen runden Löchern ohne Gewinde. Die Schräge der Extrusion wird ebenfalls ignoriert.
Roland
www.Das-Entwicklungsbuero.de
