  AutoDrop geht bei Anordnungen auf Kerndurchmesser
Schindler GmbH hat in Phoenix/PLM von ORCON flexible Lösung gefunden , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  AutoDrop geht bei Anordnungen auf Kerndurchmesser (397 mal gelesen)
Harry G.
one-man-show
PDSP2014.1.3; W7.1-64
E3-1240, 16 GB
Quadro K2000
erstellt am: 18. Aug. 2006 17:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Schon bemerkt? Beim Platzieren einer Schraube aus dem Inhaltscenter 11 in eine Gewindebohrung einer Bohrungsanordnung richtet sich AutoDrop nur bei der Ursprungsbohrung nach dem Nenndurchmesser. Bei den angeordneten Gewindebohrungen nimmt es den Kerndurchmesser zur Festlegung des Schraubendurchmessers.
[Diese Nachricht wurde von Harry G. am 18. Aug. 2006 editiert.]
Charly Setter
(George Bernard Shaw)
erstellt am: 18. Aug. 2006 18:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Harry G. 10 Unities + Antwort hilfreich
Toll. It´s not a bug, it´s a feature.  uke:
Aber ist doch konsequent. Nur die Ursprungsbohrung hat ein iMate
Harry G.
one-man-show
E3-1240, 16 GB
Quadro K2000
erstellt am: 18. Aug. 2006 18:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wird noch besser: Die Bohrungen haben alle M6, Kerndurchmesser 4,917. Bei der Ursprungsbohrung wählt AutoDrop eine M6-Schraube, bei den anderen wählt es M4-Schrauben. Bei Scheiben und Muttern ist es AutoDrop auch bei der Ursprungsbohrung völlig egal, daß es eine Gewindebohrung ist. Konsequenterweise wählt es eine 5,3-Scheibe und eine M4-Mutter wenn die Bohrungskante ausgewählt wird.
Sehr cool. Ist das nur bei mir so?
Grüße von Harry
Harry G.
one-man-show
E3-1240, 16 GB
Quadro K2000
erstellt am: 23. Aug. 2006 14:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es ist wohl nicht nur bei mir so, denn es soll in SP3 korrigiert werden....
Grüße von Harry
Tschack
Sehen Sie sich das Profil von Tschack an!   Senden Sie eine Private Message an Tschack  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tschack
AIS9/AIP10SP2/AIP11SP1
Windoes XP - P4 3,0 - 1 GB
NVIDIA Geforce 6200V+
erstellt am: 23. Aug. 2006 15:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Harry G. 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie kann man nur so unverschämt sein, in der heiligen Wartezeit auf SP2 neue Fehler zu entdecken, die dann erst in SP3 oder noch später korrigiert werden können!
mfg - Hans
Weihnachten sind wir wieder zuhause(wie schon damals 1914).
