  step-Dateien in inventor 9
Robusta-Gaukel steigt auf Phoenix/PDM von ORCON um: Praxistauglich, mittelstandsfreundlich, zukunftssicher, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  step-Dateien in inventor 9 (391 mal gelesen)
mut
Sehen Sie sich das Profil von mut an!   Senden Sie eine Private Message an mut  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mut
erstellt am: 18. Aug. 2006 14:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine Problem. Ich benutze Inventor 9 series und möchte in einer Baugruppe ein Teil eines Lieferanten einfügen. Die Datei ist eine step-Datei erzeugt mit Pro-E. Es wird auch etwas eingefügt, allerdings ist nichts sichtbar. Wenn ich das Teil in der Baugruppe bearbeite, wird es sichtbar. Es läßt sich auch als Einzelteildatei öffnen (importieren) und ist dort sogar sichtbar. Ich habe herausgefunden, daß das Teil nur aus Flächen besteht und somit kein Volumen besitzt. Kann ich es trotzdem in der Baugruppe sichtbar und druckbar machen? - Ach so, das Teil ist mit Sichtbarkeit "an" versehen.
Für eine Antwort wäre ich sehr dankbar.
Gruß Volkmar
Thomas Gruber
AE Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Thomas Gruber an!   Senden Sie eine Private Message an Thomas Gruber  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thomas Gruber
IV2008 SP2
auf Dell M65 4GB RAM
erstellt am: 18. Aug. 2006 16:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mut 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi
du kannst versuchen die Flächen zu heften... es bleibt allerdings immer noch ein Flächenmodell, mit dem du unter Umständen nicht viel anfangen kannst... (das heften von Flächen funktioniert zumindest bei mir nur selten)
Also am Besten nochmal ein Volumenmodell anfordern, oder wenn das nicht geht das Modell mit dem Caddoctor convertieren lassen.
Wer von der Vergangenheit nichts weiß kennt die Gegenwart nicht und wird nie eine Ahnung von der Zukunft haben!
Gruß aus Österreich
Charly Setter
(George Bernard Shaw)
erstellt am: 18. Aug. 2006 16:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mut 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn die Datzei schon ein Step ist und nur als Flächengespenst rüberkommt ist Sie wohl korrupt bzw. zu ungenau für die DIVAScherzhafte Bezeichnung für Inventor IV und muß geflickt werden.
Eine Möglichkeit: Import nach MDTMechanical Desktop und dort versuchen die Flächen zu reparieren. Im IV9 waren die Möglichkeiten noch sehr rudimentär.
CUSee You
mut
erstellt am: 21. Aug. 2006 10:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Besten Dank für die prompten Antworten. Allerdings ist mir die Methode des Flächenheftens für dieses komplexe Teil zu aufwendig und wenig erfolgversprechend. Ich glaube, ich werde mich nochmals um ein Volumenmodell bemühen. Ansonsten muß es halt ohne gehen.
Gruß Volkmar
