  iProperty2.4 wird nicht im Zusatzmodul-Manager aufgeführt
LoeschPack setzt durchgehend auf Phoenix/PLM von ORCON , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  iProperty2.4 wird nicht im Zusatzmodul-Manager aufgeführt (843 mal gelesen)
JensJensen
Sehen Sie sich das Profil von JensJensen an!   Senden Sie eine Private Message an JensJensen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JensJensen
erstellt am: 10. Aug. 2006 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich versuche schon seit einer Stunde das iProperty2.4-Tool zum Funktionieren zu bringen. Doch leider scheitert es bereits schon daran, dass iProperty nicht im Zusatzmodule-Manager aufgeführt wird. Gibt es einen Weg, diesen Eintrag von Hand zu erzeugen?
Ich nutze eine Schullizenz von Inventor9.
JensJensen
Charly Setter
(George Bernard Shaw)
erstellt am: 10. Aug. 2006 12:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JensJensen 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja.....
Richtig Installieren.
Wovon redest Du:
iproperty Wizard => Sean fragen
iProperty Collection => Kent Keller fragen.
Da gibt´s aber auch keine bedienbaren Funktionen, falls Du eine Toolbar suchst. Muß alles im INI-File eingestellt werden => Dokumentation lesen.
CUSee You
JensJensen
erstellt am: 10. Aug. 2006 12:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja ich meine die iProperty Collection.
Installiert habe ich das Tool ganz normal mit Doppelklick. Laut Dokumentation sollte dies genügen. Habe aber auch die Registrierung nochmals ausgeführt, was aber auch nicht zum Erfolg führte.
Und mein Problem ist jetzt, dass ich das Tool nicht nutzen kann, solange es nicht im Zusatzmodule-Manager geladen ist.
demani
Sehen Sie sich das Profil von demani an!   Senden Sie eine Private Message an demani  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für demani
AIS2012/SP1 Win7/64
core i5 3,33GHz ; 12 GB-Ram ; Nvidia-Quadro-FX-580
erstellt am: 10. Aug. 2006 12:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JensJensen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jens,
hast Du den Rechner schon neu gestartet?
mfg demani
JensJensen
erstellt am: 10. Aug. 2006 14:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Demani,
ja Neustart habe ich gerade versucht, jedoch ohne Erfolg.
Jens
SHP
Sehen Sie sich das Profil von SHP an!   Senden Sie eine Private Message an SHP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SHP
P4/3,2 GHz
2GB Ram
GeForce FX5700LE (81.95)
XP-Sp2
AIS9-Sp4
AIS10-Sp3a
AIS11-Sp2
AIS 2008-Sp1
Dell M70 / 2.13 GHz
2GB Ram
Quadro FX1400 Go
XP-SP2
AIP9-SP4
AIP10-SP3a
erstellt am: 23. Sep. 2006 00:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JensJensen 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von JensJensen:
JensJensen
V2.4 läuft leider nicht am 9er.
Bin wieder auf V2.2 zurück.
Hans-Peter
Der Wahnsinn in Sachen Musik.
   Das Saxregister
JensJensen
erstellt am: 25. Sep. 2006 09:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Hans-Peter,
vielen Dank für die hilfreiche Antwort. Habe gerade die V2.2 installiert und diese Funktioniert.
Jens
Little_Devil
Technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Little_Devil an!   Senden Sie eine Private Message an Little_Devil  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Little_Devil
IV 2023
Radeon (TM) Pro WX 5100
Dell Precision 5820 Tower
Intel Xenon CPU @3,7 GHz
32 GB RAM
64 Bit
erstellt am: 25. Sep. 2006 09:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JensJensen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo JensJensen, ich habe das selbe Problem, kannst Du mir bitte sagen wo ich die Version 2.2 finden kann?
Habe mir schon den Wolf gesucht.
Daniela
JensJensen
erstellt am: 25. Sep. 2006 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Daniela,
der Link bringt dich direkt zum Download der Datei...
http://hjem.get2net.dk/opad/files/iProperty%20Collection%20V2.2.exe
JensJensen
Little_Devil
IV 2023
32 GB RAM
64 Bit
erstellt am: 25. Sep. 2006 13:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JensJensen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo JensJensen,
vielen vielen Dank für den file, habe nur noch ein problem, wo hast du den File hingespeichert? bei mir taucht er im Zusatzmodulmanager immernoch nicht auf. Ich wüßte gerne wo man das Teil hinspeichern muß.
Hatte schon einen Tip bekommen, funktioniert aber nicht.
Gruß Daniela
Kappi
Sehen Sie sich das Profil von Kappi an!   Senden Sie eine Private Message an Kappi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kappi
Inventor 2018 SP3.4; Windows 7 x64; Intel Xeon E3, 3,50 GHz; 32 GB RAM; NVIDIA Quadro K2200
erstellt am: 25. Sep. 2006 14:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JensJensen 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Little_Devil:
Hallo JensJensen,
Gruß Daniela
Hallo Daniela,
nur gespeichert oder die Datei ausgeführt? Welche Inventorversionen hast du installiert? Welche Inventorversion ist aktuell beim Betriebssystem registriert?
Kappi
JensJensen
erstellt am: 25. Sep. 2006 14:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe einen Ordner namens iproperty im Programmordner von Autodesk angelegt und die exe-Datei gespeichert. Dann habe ich die Datei installiert und anschließend Inventor gestartet. Beim Blick in den Zusatzmodulemanager wurde iproperty2.2 aufgeführt. Dann habe ich noch die entsprechenden Funktionen unter den Standartvorlagen konfiguriert und fertig.
Hoffe das dir das weiter hilft.
JensJensen
